查看: 2592|回复: 5
[求助] 求:关于10kg与1kg的HV硬度的区别
发表于 2007-3-31 16:12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
求:关于10kg与1kg的HV硬度的区别  P. ~+ o4 K6 ~: |0 u! ]. A- A
主要是想知道什么情况下用1kg的力打HV硬度,什么情况下又用10kg的力打HV,他们除了力的不同,还有哪些区别,有什么标准吗?[/
发表于 2007-3-31 16:21:00 | 显示全部楼层 来自: LAN
关于10kg与1kg的测试出来的HV硬度应该区别不大,一般情况下载荷小,测试出的硬度略高。
. t' h6 l0 Q5 f( _2 ]( M, Q; H选择维氏硬度的测试载荷主要是根据材料处理状态、技术要求、测试标准、表面硬化层深度或试件厚度、测试目的等方面进行选择。通常条件允许还是选大一点的负荷要好。
发表于 2007-3-31 20:19:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
对于整体淬火件,采用HV10kg或HV1kg所测得的硬度差异不大,由于10kg力所测得的压痕较大,硬度值相对准确性要高些;
% L8 c! f0 d$ O  t0 q2 O) [: I对表面热处理或化学热处理件,由于渗层的硬度随着距表面距离的加深硬度逐渐降低,因此硬度测试荷重必须考虑到此因素.一般来讲,小荷重测得的硬度值会高一些.但具体采用什么样的测试方法,这要根据零件的设计要求.
发表于 2007-3-31 20:40:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
主要看你硬化层的深度决定,从理论上说施加力约大误差越小,施加力值大小与硬化层硬度高低和硬化层深度有直接关系.
发表于 2007-4-1 10:36:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
个人认为于以下原因有关:
4 j& `/ ~" A' `! Z1.硬化层深度,对于浅层硬化层0.3以下,建议使用50-1000G以下的载荷;
; V% i6 a- Z2 j4 ~% G2.与硬化层的硬度有关系,对于硬度高的,在条件允许的情况下,尽量选择高的载荷,当然GB要求的除外;) e# [+ L  a7 S' f- C$ s* K
3.最主要的是与实际测量的压痕对角线的长度和压痕距离表面的距离有关;
, q! U3 [/ X0 R: M; Y8 j' _  Z注:载荷选择越大,相对的精度就会好些,更能代表整体的硬度情况
发表于 2007-4-23 04:12:39 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
1kg的HV可以测小范围的显微硬度。
