1.液压系统设计不合理产生的系统温升
. g% z5 G# F0 ~2 U9 S* a4 W1 S7 {液压系统在工作过程中有大量压力损失而使油温过高,诸如液压元件规格选用不合理;系统中存在多余的元件和回路;节流方式不当;系统在非工作过程中,无有效的卸荷措施,使大量的压力油损耗而使油液发热。因此可针对上述不合理设计,给予改进完善。1 e3 `. { T4 ~; A+ f" D# O5 ^
2.压力损耗大使压力能转换为热能
, o7 o1 I/ B; e4 e最常见的是管路设计、安装不合理,致使压力损失加大以及管路维护清洗不及时所造成。应在调试、维护时给予改善。
( \" ^. H; V- U# M3.容积损耗大而引起的油液发热: ~) ?0 }, @5 G0 [: Z7 B
应在液压泵、各连接处、配合间隙等处,防止内外泄漏、减少容积损耗。1 c' r( y2 v3 ^/ M, x
4机械损耗大而引起的油液发热% T9 O% M- S% n3 o" d, J, Q
机械损耗经常是由于液压元件的加工精度和装配质量不良,安装精度差、密封件安装不当而造成的。特别是密封件松紧调整要合理,使得密封装置密封性能良好,主要从改进密封结构,并按规定的压缩量调整,以减少摩擦阻力。
+ @3 }7 ^" L3 U# T( w" D5压力调整过高而引起的
9 X; ~; d5 x* l1 W3 m" V不能在不良的工况下,采用提高系统压力来保证正常工作。这样会增加能量损耗,使油液发热。6 ~3 N; t1 s0 C3 ?" G7 y
6油箱体积小、散热条件差9 y2 h8 |8 M6 [6 h; Z8 k" S; }+ K
应当改善散热条件,适当增加油箱容量,有效地发挥箱壁的散热效果。必要时应采取强迫冷却措施。 |
