发表于 2007-4-1 05:18:37
来自: 中国吉林吉林市
一般螺杆分为三段即加料段,压缩段,均化段。
0 m: ~( r$ R" Y 加料段——底经较小,主要作用是输送原料给后段,因此主要是输送能力问题,参数(L1,h1),h1=(0.12-0.14)D。
% W# h- c; r. c! g 压缩段——底经变化,主要作用是压实、熔融物料,建立压力。参数压缩比ε=h1/h3及L2。准确应以渐变度A=(h1-h3)/L2。+ U& z, {8 h B0 p2 C9 F
均化段(计量段)——将压缩段已熔物料定量定温地挤到螺杆最前端、参数(L3,h3),h3=(0.05-0.07)D。6 u7 j5 p# D$ r; j
对整条螺杆而言,参数L/D-长径比
/ N F$ O3 V' j( H$ S `; Z1 s L/D利弊:L/D与转速n,是螺杆塑化能力及效果的重要因素,L/D大则物料在机筒里停留时间长,有利于塑化,同时压力流、漏流减少,提高了塑化能力,同时对温度分布要求较高的物料有利,但大之后,对制造装配使用上又有负面影响,一般L/D为(18~20),但目前有加大的趋势。2 w: M; g$ n" L4 s2 X- n- i
其它螺距S,螺旋升角φ=πDtgφ,一般D=S,则φ=17°40′。
1 E8 a9 F+ q8 a, W8 c1 Z$ i4 w φ对塑化能力有影响,一般来说φ大一些则输送速度快一些,因此,物料形状不同,其φ也有变化。粉料可取φ=25°左右,圆柱料φ=17°左右,方块料φ=15°左右,但φ的不同,对加工而言,也比较困难,所以一般φ取17°40′。
5 e; [' [. [8 B9 [. I" s 棱宽e,对粘度小的物料而言,e尽量取大一些,太小易漏流,但太大会增加动力消耗,易过热,e=(0.08~0.12)D。0 w' q$ e7 }. k: q+ R: r, @3 \
总而言之,在目前情况下,因缺乏必要的试验手段,对螺杆的设计并没有完整的设计手段。大部分都要根据不同的物料性质,凭经验制订参数以满足不同的需要。
- b* b3 C; r, k+ A一.PC料(聚碳酸酯)
9 s$ w9 j4 g( K1 U& f# v% j 特点:①非结晶性塑料,无明显熔点,玻璃化温度140°~150℃,熔融温度215℃~225℃,成型温度250℃~320℃。
- l: U9 b0 H0 E! K" G! v ②粘度大,对温度较敏感,在正常加工温度范围内热稳定性较好,300℃长时停留基本不分解,超过340℃开始分解,粘度受剪切速率影响较小。6 `3 Y& O0 }; j: E" h
③吸水性强2 R: Z) Z( L. D& S# E5 G
参数选定:
. [! P9 N: T. Y3 Z, c: {% ]( F a.L/D针对其热稳定性好,粘度大的特性,为提高塑化效果尽量选取大的长径比,一般取为26。
: Y3 t( ^/ _! u. J 由于其融熔温度范围较宽,压缩可较长,故采用渐变型螺杆。L1=30%全长,L2=46%全长。
2 S+ e; J1 l7 q' B: q b.压缩比ε 由渐变度A需与熔融速率相适应,但目前融熔速率还无法计算得出,根据PC从225℃融化至320℃之间可加工的特性,其渐变度A值可相对取中等偏上的值,在L2较大的情况下,普通渐变型螺杆ε=2~3,一般取为2.6。 g9 Q ]" x" z
c.因其粘度高,吸水性强,故在均化段之前,压缩段之后于螺杆上加混炼结构,以加强固体床解体,同时,可使其中夹带的水份变成气体逸出。1 W3 m: Y6 [ W& X
d.其它参数如e,s,φ以及与机筒的间隙都可与其它普通螺杆相同。
S* b4 F5 M) {3 V二.PMMA(有机玻璃)
4 R4 }- h) t) O4 b 特点:①玻璃化温度105℃,熔融温度大于160℃,分解温度270℃,成型温度范围很宽。; G. }9 \8 j4 |, d t
②粘度大,流动性差,热稳定性较好。$ ]- z- ^0 B+ F
③吸水性较强。9 n# T- y( h' t1 R* e* o' u) { A
参数选择- V" O( ^9 ~& J: m
a.L/D选取长径比为20~22的渐变型螺杆,视其制品成型的精度要求一般L1=40%, L2=40%。
" _& r; ?& C4 o0 r3 r b.压缩比ε ,一般选取2.3~2.6。
/ Z- u: s% \3 z# V. n( f8 y# V c.针对其有一定亲水性,故在螺杆的前端采用混炼环结构。4 y1 T/ X1 @4 t2 Z
d.其它参数一般可按通用螺杆设计,与机筒间隙不可太小。
8 V' r- m' `7 I8 \ V8 O. Z, B三.PA(尼龙)$ m+ _' J3 ^8 F) j5 g4 @
特性:①结晶性塑料,种类较多,种类不一样,其熔点也不一样,且熔点范围窄,一般所用PA66其熔点为260℃~265℃。& H. e9 @! z6 |3 ?: n+ J
②粘度低,流动性好,有比较明显的熔点,热稳定性差。
! E$ }- r5 R6 n% p3 U2 L/ P ③吸水性一般。) `9 m9 Z: z' @; Z; E- M
参数选择
1 k8 T5 ~2 p9 [+ d( V( y! u a.L/D选取长径比18~20的突变型螺杆。% i1 Q7 T. m0 `# ~
b.压缩比,一般选取3~3.5,其中防止过热分解h3=0.07~0.08D。& g6 S. Y" A3 J
c.因其粘度低,故止逆环处与机筒间隙应尽量小,约0.05,螺杆与机筒间隙约0.08,如有需要,视其材料,前端可配止逆环,射嘴处应自锁。4 ^: T' k) e/ V1 t; ?' Z
d.其它参数、可按通用螺杆设计。
) W* \. q- @: z- F; |四.PET(聚酯)
: r- G: A D- b 特性:①熔点250℃~260℃,吹塑级PET则成型温度较广一点,大约255℃~290℃。
) G) o) K1 |2 h# w' j X ②吹塑级PET粘度较高,温度对粘度影响大,热稳定性差。
; _" {5 F' N$ @7 j' T 参数选择
3 i# z0 r6 S+ n ①L/D一般取20,三段分布L1=50%-55%,L2=20%。. I2 u5 E+ j; t9 T: V. V
②采用低剪切、低压缩比的螺杆,压缩比ε ,一般取1.8~2,同时剪切过热导致变色或不透明h3=0.09D。' i O3 r4 a8 o' f1 Z
③螺杆前端不设混炼环,以防过热,藏料。! N4 I2 b; e F% I6 Z
④因这种材料对温度较敏感,而一般厂家多用回收料,为提高产量,我厂采用的是低剪切螺杆,所以可适当提高马达转速,以达到目的。同时在使用回收料方面(大部分为片料).
9 T$ M! y% E7 }* {. z, {五.PVC(聚氯乙烯)
# G6 S" Q( _+ @* V 热敏性物料,一般分为硬质和软质,其区别在于原料中加入增塑剂的多少,少于10%的为硬质,多于30%为软质。
: h0 ?6 ^9 N; q0 _$ I/ j 特点:①无明显熔点,60℃变软,100℃~150℃粘弹态,140℃时熔融,同时分解,170℃分解迅速,软化点接近于分解点,分解释放于HC1气体。: P3 O, j1 `" n" K$ T9 Z2 s% Z
②热稳定性差,温度、时间都会导致分解,流动性差。 q0 i& H, t5 K; ~- E: h, C
设计原则a.温度控制严格,螺杆设计尽量要低剪切,防止过热。
' g, p! Z0 ^1 w- B# v% \% H7 [7 W& g* A b.螺杆、机筒要防腐蚀。# o, ^: T; |& `# U
c.注塑工艺需严格控制。
5 W/ O4 }$ X* {" l+ ~+ Y 一般讲,螺杆参数为L/D=16~20,h3=0.07D,ε =1.6~2 ,L1=40%,L2=40%。& q) N/ h$ q; @% L' U' Z
为防止藏料,无止逆环,头部锥度20°~30°,对软胶较适应,如制品要求较高,可采用无计量段,分离型螺杆,此种螺杆对硬质PVC较适合,而且为配合温控,加料段螺杆内部加冷却水或油孔,机筒外加冷水或油槽,温度控制精度±2℃左右。 |
