发表于 2007-4-8 20:15:10
来自: 中国山东临沂
YCJ系列齿轮减速电机特点:
4 Z- C" K& Z- [; D7 \4 ?, ]; A " I% ?1 h2 |0 J/ x5 z. [' b
YCJ系列齿轮减速电动机是本公司设计制造的新一代产品。齿箱箱体采用高强度铸铁铸造,齿轮选用优质低碳合金钢材料,经渗碳淬硬齿面硬度>=HRC56,齿轮齿面经磨削加工后精度等级不低于6级。各传动部件之间采用油池飞溅润滑。整机造型小巧、美观、转速型谱宽广,主要技术指标达到国际同类产品的先进水平。根据用户需要,可配置Y系列电机、制动电机、辊道电机、防爆电机、单相电机、变频电机、电磁市调速电机、直流电机 、高转差率电机、变极多速电机等作为驱动电机。
* n% f6 F9 ?, T/ o0 ^
+ t% e3 j7 J" p, ?; P% }9 VR系列斜齿轮减速电机特点:- u+ b$ W( \- e, `
1、R系列斜齿轮减速机,结合国际技术要求制造,具有很高的科技含量
; R$ ?; Y- ], g9 R 2、节省空间,可靠耐用,承受过载能力高,功率可达132KW;
. F" [2 M: G5 c5 s 3、能耗低,性能优越,减速机效率高达95%以上;2 ?2 B: v# }: f! J
4、振动小,噪音低,节能高;
9 q& h I6 Y: h6 k 5、选用优质锻钢材料,钢性铸铁箱体,齿轮表面经过高频热处理;
2 {2 U0 P- ]% K0 W 6、经过精密加工,确保轴平行度和定位轴承要求,形成斜齿轮传动总成的减速机配置了各种# J; h# r6 h* N! j( k% _9 i% l
类电机,组合成机电一体化,完全保证了产品使用质量特性。 |
