查看: 1835|回复: 9
[已解决] 标注是怎么做一个基准点
发表于 2007-4-1 13:15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
我用得是Auto2004版,想请教各位:标注时怎么做一个基准点。
发表于 2007-4-1 13:19:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 #1 XSHX851001 的帖子
没有理解你的意思!
  a" I, X4 H/ \* u  H/ d& f7 u7 M- S. n; [- Y" D
标注?“做基准点”?什么情况要这样?
发表于 2007-4-1 13:23:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
你问的是不是坐标标注?如果是坐标标注,我建议绘图时将基准点放在坐标原点。
 楼主| 发表于 2007-4-1 13:27:24 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
就是要标很多孔时,我想以一个角为基准,不要有太多的线,只要知道孔的中心坐标。就是标很多孔是,图纸怎么才不会太乱。
 楼主| 发表于 2007-4-1 13:29:08 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
是啊 ,应该就是坐标标注,不知道要怎么做呢??
发表于 2007-4-1 13:35:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
可以用CAD的插件/ K& ?$ m$ D4 h- C% _% u: O
我有IntelCADforAutocad2004
发表于 2007-4-1 13:37:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
要给出坐标原点,再把孔标号排序,然后给出各过点的坐标表。
 楼主| 发表于 2007-4-1 13:46:35 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
回复7楼
麻烦你说一下具体的操作好吗,我不懂设坐标原点和编号。
发表于 2007-4-1 14:03:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 XSHX851001 于 2007-4-1 13:27 发表9 z: Q: h; _* i( v2 c5 {. [
1 B7 A$ j- i, K3 ~, I移动图形,使基准角的坐标为(0,0)。点击坐标标注按钮后,即可标出孔的坐标(标注位置随你放)。
 楼主| 发表于 2007-4-1 14:17:29 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
谢谢了
谢谢各位了,我会坐标标注了,谢谢大家热心帮助。
