发表于 2007-8-31 19:37:45
来自: 中国广东中山
热处理油的性能特点和使用范围:# j c; x- l" u" W, v. r% r. b
1、普通淬火油:冷却性能强、氧化安定性好,适用于盐浴炉或保护气氛的轴承钢、工具模具钢、合金钢和渗碳钢等工件的淬火。最佳使用温度50-80℃。
, a7 L$ c4 [( h! x* }+ c$ P 2、快速淬火油:冷却速度快、氧化安定性好、光亮性中等,适用于高冷速的调质、渗碳等零件和大型锻造件、大型齿轮及淬火压床的淬火。使用温度20-80℃。; k4 p, c) D' P/ q
3、快速光亮淬火油:冷却速度快、氧化安定性好、光亮性好,适用于轴承钢、工模具钢及其它结构钢材在保护气氛下淬火。使用温度20-80℃。
6 C2 A! ?0 |2 n& U8 s& n" M& Z2 u 4、超速淬火油:冷却速度更快、氧化安定性好,适用于汽车、轴承、矿山机械、冶金机械及工模具行业大型零件的加热淬火、渗碳或碳氮共渗淬火,也适用于中碳钢及其它类型合金钢淬火。使用温度20-60℃。5 k; @$ Q1 E% d
5、真空淬火油:饱和蒸汽压低、冷却性能好,光亮性好,适用于轴承钢、工模具钢、大中型航空结构钢等材料的真空淬火,初用时应在真空下将油中空气脱出。使用温度20-80℃。
3 e, a. f4 u) Z# a6 l' e* H5 X) C# u0 l 6、等温分级淬火油:冷却性能好、零件变形小,适用于轴承钢、渗碳钢制的轴承内外圆、精密零件、汽车齿轮、半轴等工件以及易变形零件的淬火。使用温度1号120℃,2号150℃。. W( }# X; C" Z3 z
7、回火油:粘度大、闪点高、挥发小、热氧化安定性好,适用于淬火后工件回火,1号使用150℃温度,2号使用温度200℃。 ) j G- s; M8 o& c4 f2 u
& Q1 F8 w6 U! S: }2 U1 q$ I
+ I6 A; c1 x) B: A a' @; z0 D
以上资料说明,不同要求的工件所使用的油类不同, 另一方面,热处理淬火炉油槽有一个很关键的部位,那就是冷却循环管,可以用水或其它介质不断下降油温,因此而保证整个油槽不会出现温度过高而燃烧.并且产品落入油槽大多采用直坠式,产品与油接触时间过短而使油温在达到燃点前就已冷却了!!!!!!! |
