9天前
查看: 2363|回复: 13
[已解决] 用什么阀?
发表于 2007-4-1 20:52:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建宁德
用什么阀?可以控制:先快速前行,当接近工件时,慢速前行,谢谢
发表于 2007-4-1 21:07:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
用机动阀切换调速阀.
 楼主| 发表于 2007-4-1 21:24:14 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
cdxwg ,你好1 e3 v* Y2 J+ F/ _
          何为机动阀,调速阀
发表于 2007-4-1 21:36:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
好好学习学习液压原理吧!
发表于 2007-4-1 21:43:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
机动阀是一种靠外界机械装置控制的阀,类似于行程开关,调速阀也就是节流阀。在这里用两位2通的常开机动阀,调速阀与其并联连接。由于机动阀和调速阀大的油口均连通,可通过较多的压力油,所以油缸活塞杆可快速前行,当接近工件时,由撞块使机动阀换向截止,常开油口被切断,压力油只能经调速阀进油缸,故活塞杆慢速前行。
发表于 2007-4-2 11:05:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
可以仿照机床控制,通过行程阀控制切换调速阀组成的速度控制回路,如果速度相差较大时,可以使用差动油缸速度控制.
发表于 2007-4-2 11:55:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上正解。好象没有单独的阀能直接实现LZ的要求的。
发表于 2007-4-2 12:07:18 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
这是搞液压还是搞机床啊?
发表于 2007-4-2 14:44:37 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
关于用什么阀?
"先快速前行,当接近工件时,慢速前行",向这种工矿解决的办法比较多:
$ O0 {: v& c: H. T$ U经济型:使用普通阀组+接近开关,两组阀控制油缸,当需要快时一起工作,当需要慢时其中之一工作, 每组通过调速阀可以调到工矿要求的速度;
: g# c! O6 Y2 W/ Q比例控制:使用比例阀控制,可以满足更复杂的工矿.
 楼主| 发表于 2007-4-2 21:52:53 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
各位楼主,用电液比例调速阀行吗,价格如何
发表于 2007-4-3 01:21:39 | 显示全部楼层 来自: 中国青海西宁
赞同9楼的方式  使用2组阀 在油缸的行程上加限位  用光电的
发表于 2007-4-3 10:20:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
楼主如果用双泵调速,就用电磁卸荷阀,到时控制低压泵卸荷;或用节流阀或调速阀加电磁阀,到时电磁阀动作,切入节流或调速阀;或用差动,在接近工件时切换为工进。
发表于 2007-4-4 09:09:41 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
可以使用电磁换向阀和调速阀实现快进--工进--快退等的动作。
发表于 2007-4-5 12:59:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
实现这种的工况很多:
1 g8 y5 h5 c; H. z' C0 U+ V0 v6 `双泵:高低压泵并联,夹紧工件时负载变大、压力变大。低压大流量泵此时不提供流量,由小流量泵提供。加节流阀组合,可实现。(不需要行程开关)
# K0 p6 t, Q/ u2 e1 i节流阀加差动回路;(需要行程开关)  b1 |6 j3 @2 ^# q, J
双节流阀并联,加换向阀(需要行程开关)(压力损失较大,系统温升教高)" k- M' ]; _: B6 @8 a3 B  `. ~
用比例阀控制;在这个工况要求用比例阀显的比较奢侈了(需要形成开关)
