查看: 5462|回复: 0
[分享] 齒輪轉位係數
发表于 2007-4-2 16:17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
齒輪轉位係數3 s0 d0 A$ a/ S, {6 q
6 q$ A0 E. m% x% f/ C* m5 Q7 T$ l8 ]8 h    轉位係數x是徑向轉位係數,加工標準齒輪時,齒條形刀具中線與齒輪分度圓相切。加工轉位齒輪時齒條形刀具中線與齒輪分度圓相切位置偏移距離xm,外移x為正,內移x為負。除了圓錐齒輪有時採用切向轉位xt外,圓柱齒輪一般只採用徑向轉位。
1 H, ]' a& D& U   轉位係數x的選擇不僅僅是為了湊中心距,而主要是為了提高強度和改善傳動品質。轉位齒輪的主要功用如下:
7 H0 |) Y. \4 h$ {, r   (1)減小齒輪傳動的階組尺寸,減輕重量 在傳動比一定的條件下,可使小齒輪齒數zl<zmin,從而使傳動的階組尺寸減小,減輕機構重量。 + f' C3 a; V  y5 a+ f" F; b$ U3 |( ?
   (2)避免根切,提高齒根的彎曲強度 當小齒輪齒數z1<zmin時,可以利用正轉位避免根切,提高齒根的彎曲強度。x≧xmin=(Z-Zmin)/Zmin,對α=20o時,Zmin=17。    (3)提高齒面的接觸強度 採用齧合角α’>α的正傳動時,由于齒廓曲率半徑增大,故可以提高齒面的接觸強度。
* i' x( {/ T' h; c# c, M! q% d   (4)提高齒面的抗膠合耐磨損能力 採用齧合角α’>α的正傳動,並適當分配轉位係數xl、x2,使兩齒輪的最大滑動率相等時,既可降低齒面接觸應力,又可降低齒面間的滑動率以提高齒輪的抗膠合和耐磨損能力。
0 Y- x# }* s, S7 K/ f% F. L- R3 o3 L   (5)配湊中心距 當齒數z1、z2不變的情況下,齧合角α’不同,可以得到不同的中心距,以達到配湊中心距的目的。 8 r! U" i0 F$ x7 e6 e4 x7 Q
   (6)修復被磨損的舊齒輪 齒輪傳動中,小齒輪磨損較重,大齒輪磨損較輕,可以利用負轉位把大齒輪齒面磨損部分切去再使用,重配一個正轉位小齒輪,這就節約了修配時需要的材料與加工費用。 , C. p$ P) f' f& q  u
   選擇轉位係數的基本原則
5 o% [, O& c3 l- L. t2 V   (1)潤滑條件良好的閉式齒輪傳動 當齒輪表面的硬度不高時(HBS<350),即對于齒面未經滲碳、滲氮、表面淬火等硬化處理的齒輪,齒面疲勞點蝕或剝傷為其主要的失效形式,這時應選擇盡可能大的總轉位係數x,即儘量增大齧合角,以便增大齧合節點處齒廓的綜合曲率半徑,減少接觸應力,提高接觸強度與疲勞壽命。
, Z) m# e; e( L# P   當輪齒表面硬度較高時(HBS>350),常因齒根疲勞裂紋的廷伸造成輪齒折斷而使傳動失效,這時,選擇轉位係數應使齒輪的齒根彎曲強度儘量增大,並儘量使相齧合的兩齒輪具有相近的彎曲強度。
& {# t2 @) @2 D: w   (2)開式齒輪傳動 齒面研磨磨損或輪齒折斷為其主要的失效形式。故應選擇總轉位係數xΣ盡可能大的正轉位齒輪,並適當分配轉位係數,使兩輪齒根處的最大滑動率相等,這樣不僅可以減小最大滑動率,提高其耐磨損能力,同時還可以增大齒根厚度,提高輪齒的彎曲強度。 / g# G+ v) i8 G4 Q
   (3)重載齒輪傳動 重載齒輪傳動的齒面易產生膠合破壞,除了要選擇合適的潤滑油粘度,或採用含有加入劑的活性潤滑油等措施外,套用轉位齒輪時,應儘量增大傳動的齧合角(即增大總轉位係數xΣ),並適當分配轉位係數xl和x2,以使最大滑動率接近相等,這樣不僅可以增大齒面的綜合曲率半徑,減小齒面接觸應力,還可以減小最大滑動率以提高齒輪的抗膠合能力。
1 S8 B; _3 |) B7 g  q, C   (4)高精度齒輪傳動 對于精度高於7級的重載齒輪傳動,為了減小節點處齒面上的壓力,可以適當選擇轉位係數,使節點位於兩對齒齧合區,以減少每一對齧合輪齒上的載荷,提高承載能力。
# M, m2 J# w/ f" C5 M7 `4 R   (5)斜齒圓柱齒輪傳動 斜齒圓柱齒輪傳動可以採用高度轉位或角度轉位,而實際上多採用標準齒輪傳動。利用角度轉位,可以增加齒面的綜合曲率半徑,有利於提高斜齒輪的接觸強度,但轉位係數較大時,又會使齧合輪齒的接觸線過分地縮短,反而降低其承載能力。故採用角度轉位,對提高斜齒圓柱齒輪的承載能力的效果並不大。有時,為了配湊中心距的需要,採用轉位齒輪時,可以按其當量齒數zv(=z/cos3β),仍用直齒圓圓柱齒輪選擇轉位係數的方法確定其轉位係數。 2 ^$ t4 _) Y9 c9 B3 u
   選擇轉位係數的限制條件:
' N! f, n/ I7 u! _" n2 Q  b# L   1. 保証加工時不根切; * y" l! M$ D+ z9 L+ r. {/ C
   2. 保証加工時不頂切;
8 J! [& r! a% C7 q, W# A  |   3. 保証必要的齒頂厚; * [% @0 Z+ G7 u- v
   4. 保証必要的重合度
2 q( }' F/ x( @1 k* j/ J( W   5. 保証齧合時不干涉;
1 \# w  g3 Y1 r$ {: [& A   通常採用角度轉位,大、小齒輪都用正轉位,按等滑動比的原則選取。一般總轉位係數≦1.2,小齒輪轉位係數xl=0.3~0.5較佳。按下面半經驗半公式方法進行轉位係數分配:
) P/ L$ u. U1 ^; S   (1) 如果xΣ=0 和 z1≦17,x1=0.4
2 w+ ?+ w' n: s5 v3 V   (2) 如果z1 /z2 =1 和 x1≦0.6
- J/ a3 R8 T4 x9 m5 R: f3 l   如果z1 ≦20,x1=0.7xΣ
$ N# W, e0 Y8 Y8 o7 r/ k. g   如果z1 > 20,x1=0.65xΣ
& R. H  l8 e4 U) k" ~- O   (3)如果0.6<xΣ≦1,x1=0.5 % J& p. c0 Y5 x& D/ T( `9 @5 j0 i
   (4) 如果xΣ>1,x1=0.5xΣ
