查看: 2102|回复: 2
[讨论] 轴承标准,版本问题
发表于 2007-4-2 23:31:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
最近去北京路一家小店买轴承,我说:“要10个6007。”20多岁的小老板头也不抬拿起电话:“107,10个,马上送过来。”/ q* h0 r5 m& I# B1 G
联想到GB/T 276-1994已经出来13年了,T字还是没有去掉;于是做轴承和卖轴承的还在用20多年前的老标准、老型号。好在还能用。
0 H2 n8 |8 k5 o% J+ W+ {: S; d" F2 a更好玩的是螺栓和螺母,大部分标准是强制性的,是上世纪80年代末制定的。但市面上仍有相当数量执行的是70年代的标准。于是不同型号的扳手,13和14,16和17,18和19,缺一不可。
发表于 2007-4-3 14:03:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
“GB/T 276-1994已经出来13年了,T字还是没有去掉”8 M! }$ [' t/ {' r( d) ?7 J+ g
7 Q( \" L# [/ c0 _4 n
这句话是什么意思?难道是说标准时间长了,推荐性的就会转化成强制性的?那也不要分强制性和推荐性了。
9 B- U! h8 Q6 N) ]2 ?, _4 z! P; r7 k- T) \* _
“更好玩的是螺栓和螺母,大部分标准是强制性的”0 k; v# ~) h  D' @: \9 l. s
8 U, Y' i+ v: ~1 }8 _0 O) J- Z这句话也很好玩。什么时候这些标准是强制性的了?从来就没有强制过,即使是上世纪80年代制定的,也只是“标准”,而不是“强制性标准”。何况现在大部分螺栓螺母标准是2000年发布的,明确是推荐性的。% J$ t1 n0 q8 @  C5 h5 S2 s" K+ q5 P
/ t$ `) a+ h8 n/ q1 r, n世界上没有一个国家的标准有强制性和推荐性标准之分,这是正宗的中国特色。所谓的强制性标准,相当于国际上的“技术法规”,是一种法律文件,不执行就是“犯法”,而推荐性标准,对应于国际上的“标准”,用还是不用,是由使用者决定的,基本上是从“经济”方面考虑的。. O. x+ F! m: E: i6 p6 ?9 v: M' ~
, v, [$ @9 \) u( M中国的标准体系是比较混乱的,以前更是连标准的概念都不明白。到现在为止标准的制定还是以行政部门主导,大部分的标准的使用者没有发言权。当然这种情况已经开始逐步转变,例如有关电动自行车的标准的难产,实际上就是体现了相关标准的使用者之间的利益的博弈状况,国家行政部门没有横加干涉,一方面它也只是标准的使用者之一,不应该在这种地方使用行政权力,另一方面(不好的一面)它没有依据的法律或技术法规。  {- X- }) t" X' m9 I5 \& ]3 w/ N
) T7 R" T4 G+ q- H( H% I) \: E关于旧版本的标准能不能使用,论坛里有一个帖子讨论过,我看过之后觉得获益匪浅。大部分的网友认为可以使用老版本的标准,说得很有道理。当然不包括2004年统一废止的2513个标准。
. K+ K' y/ ^5 C3 q
; p5 E" l  v2 ?8 W7 {[ 本帖最后由 lhf999 于 2007-4-3 14:10 编辑 ]
tianxingzhe + 2 应助
发表于 2007-4-21 21:03:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
带T的为推荐使用标准,基本是91后才开始有的,以前我国的 标准没有T,被默认为同类产品的强制执行标准.
