11天前
查看: 3013|回复: 11
[环境科学] 体温的利用
发表于 2007-4-3 08:25:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
大家都知道,夏天用电远远高于其他季节.其主要原因是消耗大量的电能来制冷.这还不包括汽车空调.
- ^9 [, z; s2 D/ F9 Z& X! [如果能够合理利用人们的体温来制冷,那么岂不一举两得.在不久的将来,肯定能实现.因为现在德国慕尼黑Infineon Technologies公司已经开发了一种微型热电发生器芯片,可以利用人体表面周围的温差将热流转换成电能.温差发电器有许多比电池更好的性能如:可洗,坚固,符合环保,使用寿命长.还可舒适地镶嵌在服装内.方便舒适.
1 A# {' _# N7 a   许多年来温差发电器仅局限用于空间飞行电子装置的供电.随着电热材料效率的提高,微电子电流耗电的降低和生产成本的降低,现在热电装置的应用有重要的突破.在此原理上运行的无电池手表已经商品化.精工手表的能耗为1mW,驱动电压1.5V. 8 `8 o( i4 c$ e
    在室温下接触皮肤的衣服内一般温差至少5℃,可输出电能。手表的电池约1-100mW。100-300mW的输出电能足够医用传感器(温度、湿度或心率等)的供电,较大的作用面积还可用于数据无线传输。对于新型高科技助听器比使用电池节约大量费用。随着电子装置耗能的降低,利用体温供电的装置将有广泛的用途。
qian300 + 5 好资料
发表于 2007-4-3 11:46:52 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
那克隆人不是可以拿来大规模发电,好可怕~~
发表于 2007-4-6 22:16:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
真的吗,这么小的温度,能发多大的电呀?
发表于 2007-4-12 15:48:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
有创意,才够味' f$ @$ X6 T1 ]3 v
好东西自然一切分享
 楼主| 发表于 2007-4-17 17:28:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
多谢qian300版主的褒奖
多谢qian300版主的褒奖,在此转贴一片符合主题的文章,以供大家共同讨论.(原文出自新浪)
( p7 ~. v  C3 `% Y1 @* y体温发电,可供一座大楼/ }5 G% n2 z* L0 s5 w; n, p
  人体体温也能发电. r' m! Y- a0 T6 k
  在现场,一套“走路”发电装置吸引了市民尝试,如果市民在这个类似跑步机的器材上行走,可以看到因为脚步的轻重不同所发出的电点亮的灯数量不同,脚步越重点亮的灯就越多。专家介绍,这其实就是一个步行发电机的雏形,今后将一个小型发电机装在鞋底,使人在行走中产生的机械能转化为电能,足够为手机和笔记本充电。据介绍,人体自身的机 械能、热能是一种尚待开发的新能源。经过测算如果将40亿人的能量加起来,相当于10座核电站发出来的电力。一个人一生中有1/3的能量被浪费,科学家已经提出有趣设想,建造一座新颖的大楼,收集大楼里人体散发出来的所有热能,转化为电能 ,用于办公、照明、室内温度调节等。人体本身是一个37℃的恒温热源,今后还可以在衣袋里放一些小体积温差电池,将人体的热能转化为电能,为助听器、微型收音机等小型电器供电。
' [7 h7 \! l# Y$ m, i$ \  龙卷风是未来能源之泉
/ Z& E4 i3 j+ v8 \- X6 H6 @  现场除了展示太阳能、风能之外,未来能源的奇思妙想也深深触动着市民。现场摆放了一个波浪发电机,在一水槽里,由人工制造的波浪,冲击水轮机运转而带动发电机转动,现场的模拟灯塔亮了起来。另外,可怕的台风甚至龙卷风也成为专家眼里的能源富矿。专家介绍,台风每次产生的能量相当于8000枚氢弹爆炸的能量,不过,这种能量比较难以控制,尚在研究中。
* V% G6 e6 m" O& o0 P; M  13个塑料瓶能做一套衣服
3 J5 b5 v! a: V* u/ M  废弃物也能有很大的用处。现场展出一套精致的学生制服,居然是用13个废旧塑料瓶制作的,而再生毛毯则是使用纺织过程中产生的未利用的纤维和从旧衣服里提取的仿毛纤维制成,质感好而且感觉舒适。6 n) S0 J' U# G5 }# A  C% s" g8 x
  龙头滴水,可供上千人饮用9 i. k! d" }# q& t) h- q" ]; Z1 i
  节约是展会的主题。现场大量的展示向我们无声传递着平时的浪费是多么的惊人。根据测算,一个普通水龙头长时间滴水漏水,一年浪费的水可以供6500人一天需要的水量。白炽灯是常用的照明光源,普通的白炽灯总能量中只有15%左右产生可见光,75%产生红外线辐射出去,新型的白炽灯在灯壳内镀了一层起到滤光作用的涂层,除了使可见光通过以外,还能让红外辐射反射回灯丝,提高灯丝的温度,使得灯丝在通过较小电流的情况下能够达到较大电流通过时产生可见光的亮度,也就是能得到同样亮度。0 @! S5 e) D: V; f/ p9 R6 w
  建设节约型社会展览妙趣横生) h" X* }6 b# f
  体温发电,可供一座大楼
" o' a8 R/ H1 Q+ C. G: G) N5 f1 U7 e8 |4 q
[ 本帖最后由 123412341234123 于 2007-4-17 17:29 编辑 ]
发表于 2007-4-18 18:25:13 | 显示全部楼层 来自: 中国
创意不错,但目前还有困难.
发表于 2007-4-21 22:29:42 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西
说一下我的想法,自然界有热力学第一定律,也有第二定律,也就是热的品质问题。将热能转化为功的最大理论效率为(1-T1/T2),也就是(T1-T2)/T2,T1为低温,T2为高温,此处就是人体温度,取为273+37=310K。楼主说的“ 在室温下接触皮肤的衣服内一般温差至少5℃”,往大取为10,那么热功转化理论效率3%,由热直接到电能的转化效率远远低于上述热功转化效率。再小一个数量级很正常。人体每日摄取热量大约2500千卡(稍多取点),约10,000千焦。再多算点,全散热了,那么即使按3%的效率算,也就300千焦。一度电=3,600千焦,不到0.1度电。电价多取点,2元/度,最终,经过很多很多次的放大,一天可能也就回收了0.2元。* {/ Z4 k9 E2 ]8 D2 a/ k; \
那么一件回收体温能量用的装备成本要多少钱?能用多久?
& @" ^3 N3 ?  G5 o0 Q, `, ~! N上面的粗浅分析还不包括:6 [% Z0 F" ]' I4 ^9 }4 J
1.人愿意被设备包裹多少,包裹多久,包裹到100%晚上睡觉还带着才有上面的0.2元/天。更有可能皮肤过敏,习惯等问题。。。。
) N( K  Q& r0 J9 Z+ J3 ~, _2.温差比较大,回收多,但是人感觉冷了,不敢穿;温差比较小,人感到热,这个回收的设备肯定影响通分透汗,人也不愿穿。。。。
/ e" C( h/ @+ f" @人体还是比较娇气的,想从他那拿点啥,还很麻烦,不如搞海水温差发电,虽然效率也很低,。。。。
 楼主| 发表于 2007-4-23 08:49:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
回复11楼
俺上面说过"人体本身是一个37℃的恒温热源,今后还可以在衣袋里放一些小体积温差电池,将人体的热能转化为电能,为助听器、微型收音机等小型电器供电。"目前指示将其应用于小型电气设备,且去除了更换电池的烦恼.至于俺在一楼所提发电制冷,只是一个设想,也有他合理的一面,比如在办公设备上安装,在床上安装,在你感觉舒服的同时能够提供一点的能源,岂不两全其美.* C# M: p+ X1 X' d  A
关于11楼说"人愿意被设备包裹多少,包裹多久?"的问题,确实人不愿意被设备包裹,也不愿意被包的太久,但是如果安装在办公设备上,安装在床上,令人舒适的同时做一点小贡献,那也不错.
; ^7 \8 P. V, p7 A关于11楼说"那么一件回收体温能量用的装备成本要多少钱?能用多久?"这个目前还不适合,不过将来就很难说,就如十几年前的计算机不能进入普通家庭一样,现在呢???
; Y% ^% G! F! y3 w% p: N还有就是,虽然一个人回收电能少的可怜,但是如果上亿人的电能回收又是一个什么概念?????
$ O, ^5 g0 S; E关于11楼说"温差比较大,回收多,但是人感觉冷了,不敢穿;温差比较小,人感到热,这个回收的设备肯定影响通分透汗,人也不愿穿。。。。"人感觉比较合适才可以,最好可以自行调节,0 D; Z6 }# m5 k! j4 M
关于11楼说"人体还是比较娇气的,想从他那拿点啥,还很麻烦,不如搞海水温差发电,虽然效率也很低,。。。。"俺在此仅仅讨论体温合理的利用.在不影响人体的正常情况下合理的开发利用......3 g' c7 F- t. ]
以上是俺的个人偏见,不针对任何人,非常感谢11楼提出自己的意见,希望大家多多交流,谢谢!! :handshake
发表于 2007-4-23 23:43:46 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西
呵呵,楼主,我还是只针对你说的利用体温,也是对事不对人,虽然显得咄咄逼人,请不要生气。
- F; {. L$ I4 `$ H* @+ y0 g我觉得我们作为工科的各个层次的人才(实事求是的说),必须要坚持工科的实事求是,立足现实,力求可行性,讲的直一点,不要有所谓的“民科”的那种思维,因为我们的定位是解决实际的问题,凡事都要有用自己的基本常识来去伪存真的意识和能力。踏实是第一位的,虽然有时显得死板。科普类的东西在我们这里不能被太推崇。4 |. h3 v! l( K& _, l! R
上面说了一些话并不针对任何人,只是有感而发。记得去年还是前年,有父辈级的工程师还在报第二类永动机的专利和投类似稿件,当时有幸被拉去一起帮着审,感觉很汗。
- q7 N9 |9 Q7 k  U我有点强词夺理,回到利用体温,我觉得不论在什么时候,我们身边有非常多的其他形式的节能方式,以工科人应有的思维方式,应该是去开发更方便的节能,而不是盯在一个华而不实的体温利用上。就像农户不能放着成片的麦子不收而去捡旁边的麦穗,我觉得麦穗永远放在最后考虑。科普时太强调/只强调热一定律,而我们工科人要牢记热二定律。+ g4 L' k3 B7 t* p. D  G8 x
当然,未来体温的大幅利用也很有可能。开个玩笑,大冬天的,把口袋里的暖热的手套给女朋友带上,收获的就不只是些热能。呵呵
 楼主| 发表于 2007-4-24 08:45:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
14楼的xjinxjtu 高啊,俺怎么也没想到还能用体温取悦女朋友,看来体温的利用又多了非常实用的一条,哈哈!
发表于 2007-4-26 10:11:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
开了眼界,我觉得这不是个效率的问题,是个领域方向。应该有前途(或钱图)
发表于 2008-10-8 14:59:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
很有创意的,只是装置要设计得小巧实用了,不成人们的负担之后才会实用。
