查看: 6482|回复: 7
[已解决] 注射机的型号,规格,基本参数?
发表于 2007-4-3 11:12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江湖州
注射机的型号,规格,基本参数
发表于 2007-4-3 16:44:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
注塑机的技术规范:类型,最大注射量,最大注射压力,最大锁模力、最大成型面积、最大最小模厚、最大开模引程、定注孔尺寸、嘴喷的球面半径、注射机动模板的顶出孔、机床模板安装螺钉孔或丁字槽的位置与尺寸。
( ]3 i" i0 |" z: S7 t2 i! r    + t( h3 ~! ~' [* L* U" N9 @* [
       1、 类型: 卧式、立式、 直角式。
- l! C! f$ a/ H1 y$ |    $ a$ i* J8 z- e. O
       2、 最大注射量的选择。 3 c( V( M7 f6 m. G: a  H
  r' T( m2 c. y# z# v        注射机一次注射聚本乙烯的最大熔料的重量或容积的量为注射机公称注射量。
- W5 F: U0 A3 e
# w+ g# v1 C' p" l) }- s  X    塑件十浇注流的总量=0.8 公称注射量 6 d2 t/ c$ \' x
    & N( e1 X, G6 @  W- P
       3、 注射面积核定。
! j& k- M, e5 w. F# U5 ?3 r
) _+ ?6 P6 }: Q        最大注射面积指模具分型面上 允许的塑件最大投影面积. 作用于该面积上的型腔总压力小于注射机允许的锁模力,否则会产出溢料。
sxw68 + 3 应助
发表于 2007-4-5 17:28:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
按外形分有:立式的,卧式的,(这两种最常见) 5 O. p  G6 O" L
按注塑量分有:超小型注塑机,小型注塑机,中型注塑机,大型注塑机,超大型注塑机。也就是注塑量从几毫克到几十千克不等。
4 H& S8 d) ]! l) o按合模力分有:几吨到几千吨不等 * B0 g, w  c; a
基本参数:拉杆间距 、 最大距离、 容模量、 锁模行程、 射胶量CM3
sxw68 + 3 应助
发表于 2009-11-22 18:56:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江西吉安
titter ;) :handshake :victory:
发表于 2009-11-24 10:34:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
学习了.....
发表于 2009-11-24 12:19:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
谢谢楼主分享。。。。。。
发表于 2009-11-25 20:00:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
部分注塑机的参数
HDT80
HDT100
HDT120
HDT160
螺杆直径mm
+ A/ n5 x% J3 d7 n
34
35
36
40
螺杆转速r/min! q' ]5 L# v/ t( l5 _1 a- B) g
<200
<180
<175
<200
理论注塑量cm3
/ v4 ?9 E: p; s1 S# O  p0 ?
131
139
175
227
注塑压力MPa1 p9 x* G2 `& v5 ^
205
194
220
215
锁模力kN
+ Q  s) }3 }% D* t+ b8 H
800
1000
1200
1600
拉杆空间mm
8 N5 Z$ ^0 G9 L0 N& b* X5 r1 ^
330×320
360×350
400×380
430×410
模板行程mm
* I$ W8 U+ k7 a, e- X4 t
310
340
360
390
模具最小厚度mm$ c: p( F' e; N7 u8 I! r2 q
100
110
120
150
模具最大厚度mm
+ }3 [. N0 f; P! V6 C! S6 Q
330
340
400
450
顶出力kN* }) w) F% @/ f
35
35
35
35
顶出行程mm: X9 B: [; U5 p5 _& l& Q
100
110
110
120
定位孔径mm
1 K, V4 V  V% @& r
125
125
125
125
喷嘴球半径mm; S- a8 ^) \, P* K) F2 c. Q
10
10
10
10
部分注塑机.rar
1.1 MB, 下载次数: 9
发表于 2010-5-18 21:12:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
请问,注塑机的资料在哪能获得全一点?
