发表于 2007-4-4 12:12:20
来自: 中国浙江湖州
选择焊条的原则
& Z. D- _; M0 y' N% z7 g( p一、考虑因素为焊件物理、化学性能和化学成分选择原则: , a& b: E8 {2 _$ V5 _/ U! w5 E% |
1.根据等强度观点,选择满足母材力学性能的焊条,或结合母材力学性能的焊条,或强合母材的可焊性,改用非强度而焊接性好的焊条,但考虑焊缝结构型式,以满足等强度等刚度要求
7 P% Q+ ^. d) [( u3 N4 C1 W2.便其合金成分符合或接近母材
5 ~' b* C: S4 \) d: C" N$ ^% O. }9 g3.母材含碳、硫、磷有害杂质较高时,应选择抗裂性和抗气孔性能较好的焊条.建议选用氧化钛钙型,、钛铁矿型焊条.如果尚不能解决,可选用低氢型焊条 ' X, c& t) _# W$ ?# I# C
6 a. V+ Z% D( d' `$ e4 P4 W: ]
二、考虑因素为焊件的工作条件和使用性能时选择原则:
+ ]5 b8 H4 @5 I0 @0 U1.在承受动载荷和冲击载荷情况下,除保证强度外,对冲击韧性、延伸率匀有较高的要求,应依次选用低氢型、钛钙型和氧化铁型焊条
6 T; V( v# i+ _7 C( l1 n5 ^# @2.接触腐蚀介质的,必须根据介质种类、浓度、工作温度以及区分是一般腐蚀还是晶间腐蚀等,选择合适的不锈钢焊条 3 {! l* Q. ~8 o- M
3.在磨损条件下工作时,应区分是一般还是受冲击磨损,是常温还是百高温下磨损 ' ]( {! y/ }+ ~$ k$ o9 Q. t5 w- l
4.非常温条件下工作时,应选择相应的保证低温或高温力学性能的焊条
0 Z ?. Z8 f2 `1 R8 Y2 s, C- I( T5 Q6 q
三、考虑因素:焊件几何开头的复杂程度、刚度大小,焊接坡口的制备情况和焊接位置时选择原则:
2 o9 @4 U7 ]6 Q" ]4 K) v% w& ^1.形状复杂或大厚度的焊件,焊缝金属在冷却时收缩应力大,容易产生裂缝,必须选用抗裂性强的焊条,如低氢型焊条高韧性焊条或氧化铁型焊条 + l; |" n& Z5 C% K8 h
2.受条件限制不能翻转的焊件,须选用能全位置焊接的焊条
% F: r4 e9 [3 s3 q" E& }- D0 m/ |3.焊接部位难以清理的焊件,选用氧化性强、对氧化皮和油垢不敏感的酸性焊条,以免产生气孔等缺陷 ; i, f7 v/ d- J8 q
5 d, p3 o2 Y( A; B- u
四、考虑因素为施焊工地设备时选择原则:
9 @ H3 G2 r% E+ ]+ Y/ [, z在没有直流焊机的地方,不宜选用限用直流电源的焊条,而应选用交直流电源的焊条.某些钢材(如珠光体耐热钢)需焊后消除热处理,但受设备条件限制(或本身结构限制)不能进行热处理时,应改用非母体金属材料焊条(如奥氏体不锈钢焊条),可不必焊后热处理 + E5 d- o" E% c' r; H1 k. w
$ D" V0 p) C5 _* V- c
五、考虑因素为改善焊接工艺和保护工人身体健康时选择原则: / e0 D# b) I% W" {' `+ {" |" L, M
在酸性焊条和碱性焊条都可以满足要求的地方,就尽量采用酸性焊条
$ F& G* @& \% u& G
/ G* p2 e! m5 u' N六、考虑因素:劳动生产率和经济合理性时选择原则: : ?2 f' ]3 _6 \. I
在使用性能相同的情况下,应尽量选择价格较低的酸性焊条,而不用碱性焊条,在酸性焊条中又以钛型、钛钙型为贵,根据我国矿藏资源情况,应大力推广
% D7 I$ d9 \9 w7 d$ i& Q s
' T3 P! j7 ?/ e, g9 B1 Z: N! T
& L7 K& Q% k& p% l, F! t% gPS
; T4 C( X T' B: I9 A- B8 @一、一般碳钢和低合金钢的焊接原则:
/ u4 M2 {9 u- n& m4 M1.应使焊接接头的强度大于被焊钢材中最低的强度 1 c- O6 u! y- `8 |7 E2 v. {
2.应使焊接接头的塑性和冲击韧性不低于被焊接钢材 ) |/ M/ {' w5 |3 H6 Y
3.为防止焊接裂缝,应根据焊接性较差的母材选取焊接工艺 - ~& Z; m5 ]4 R' m% w
* s+ @- v! P' Z7 A/ J" U! Y: E
二、低合金钢和奥氏体不锈钢的焊接
7 ]8 U5 l k/ v4 n6 ^7 ?1 F$ H1.一般选用含铬镍比母材高,塑性、抗裂性较好的奥氏体不锈钢焊条 : s5 f3 m3 z! H1 ^& j5 Q
2.对于不重要的焊件,可选用与不锈钢相应的焊条 % a, t8 ?8 L- | Q6 [
8 [# {" q- ?4 T# j
三、不锈钢复合钢板的焊接 - o0 T2 X- \# e$ W3 H
1.推荐使用基层、过渡层、复层三种不同性能的焊条 0 @" q% |; z2 `- _0 j6 n
2.一般,复合钢板的基层与腐蚀性介质不直接接触,常用碳钢、低合金钢等结构钢,所以基层的焊接可选用相应等级的结构钢焊条
) I' K0 G9 \8 J# W& D# P2 I% j3.过渡层处于两种不同的材料的交界处,应选用含铬镍比复合钢板高,塑性、抗裂性较好的奥氏体不锈钢焊条4.复合层直接与腐蚀性介质接触,可选用相应的奥氏体不锈钢 |
