查看: 1882|回复: 0
[转帖] 注塑工艺不良处理方法
发表于 2007-4-3 13:20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东汕头
注塑工艺不良处理方法 4 ~& K4 k2 }* m( J: j
, y9 W: q: y7 J# ?, A; V
注射模塑缺点和反常现象最终集中在注塑制品的质量上反映出来。注塑制品缺点可分成下列几点:
0 \9 @' P7 [- _(1)产品注射不足;
) V& S7 T- v+ R3 ^(2)产品溢边;$ k. O( h* T2 P, S
(3)产品凹痕和气泡;
; L. _2 A& ^2 M; J(4)产品有接痕;
* [- g1 L* _# O4 L(5)产品发脆;
" u: n$ Q( _4 y8 p, A3 p(6)塑料变色;
$ U/ g9 _3 L* g. _4 c) J(7)产品有银丝、斑纹和流痕;
8 L* r9 G- N' x! ]# w(8)产品浇口处混浊;
( J: X% d4 I2 i2 c& q& K9 W7 s(9)产品翘曲和收缩;  R  }0 A$ p* o9 Z0 |5 d( c
(10)产品尺寸不准;5 g4 k$ A; Y/ F" x
(11)产品粘贴模内;* t8 O4 s. D- a  ]- {" \. d
(12)物料粘贴流道;1 q% J+ ~& m5 E
(13)喷嘴流涎。+ e, G/ \( W! i, U& r
下面一一叙述其产生的原因及克服的办法。2 r( x! m: }& _0 B7 V
⒈怎样克服产品注射不足
! w8 K  U5 @! l* L产品注料不足往往由于物料在未充满型腔之前即已固化,当然还有其他多种的原因。 ' E" C9 j8 Y2 {! R
⑴设备原因:
# |. G9 b# C/ O% K9 f, t① 料斗中断料;$ u7 b; r% j; H' S8 ^7 ~1 n$ Q& b
② 料斗缩颈部分或全部堵塞;
% ?5 z' m' M- j+ u③ 加料量不够;1 z* A4 r  s7 @5 b' o$ j
④ 加料控制系统操作不正常;/ z/ }8 d3 ?3 o2 E; `
⑤ 注压机塑化容量太小;7 P" T3 b) \. U+ H1 ^' k
⑥ 设备造成的注射周期反常。9 R0 Z) S- c) g  S. w8 j7 ]# M7 p3 a
⑵注塑条件原因:
0 E9 [+ x% P# Y3 C# E+ P4 z① 注射压力太低;/ p0 K! n, T0 L" g9 L* A* t( W
② 在注射周期中注射压力损失太大;5 h" f& Y/ O( ?/ i! M* g
③ 注射时间太短;3 a; a$ |( h! q* |9 B3 ^5 ^
④ 注射全压时间太短;& o7 A" t) I) ^% F6 J- O0 _8 f
⑤ 注射速率太慢;
( G- l6 X# r# P3 B# X: ]⑥ 模腔内料流中断;
: Y2 p( m$ I) B3 k" V6 r⑦ 充模速率不等;* `5 d1 g8 v& {* x5 L1 G0 O
⑧ 操作条件造成的注射周期反常。
, x8 E5 n/ t; ~# f* |2 r⑶温度原因:( Y8 k9 \& m; Y8 |+ E
① 提高料筒温度;( T1 r, T- P  @1 g
② 提高喷嘴温度;3 w: \# t& Y, s6 r
③ 检查毫伏计、热电偶、电阻电热圈(或远红外加热装置)和加热系统;
* L) k% F. J* w) c; r  F④ 提高模温;
; \* D/ O5 W- b/ a* [⑤ 检查模温控制装置。
% L' z9 b& f4 K7 E⑷模具原因( q5 B: f7 \) N
① 流道太小;$ W# G! l- h9 ?- b
② 浇口太小;
% I% R; F; F' H+ U$ ]3 j2 M2 m③ 喷嘴孔太小;0 k* i7 n1 {- W; K$ t- {% M
④ 浇口位置不合理;
. B/ y+ x, ^  h2 s; E9 B⑤ 浇口数不足;) T8 L: M2 h/ J" a2 m# T8 X
⑥ 冷料穴太小;
$ m1 W& C: x  s) F⑦ 排气不足;* m. R( t& n  S4 `4 g- O
⑧ 模具造成的注射周期反常;
1 N5 J% |; t7 L8 n2 a9 q$ S) [4 K⑸物料原因:物料流动性太差。3 `" H% h4 o* v- m2 O7 J
⒉怎样克服产品飞边溢料:
- g) Q+ Y- v2 T产品溢边往往由于模子的缺陷造成,其他原因有:注射力大于锁模力、物料温度太高、排气不足、加料过量、模子上沾有异物等。
& k. D3 y) p+ c  {: i* B2 V  n# a⑴模具问题:) n# K0 k. c2 f  V" _% K# C
① 型腔和型芯未闭紧;: n5 j" e  E7 q/ X6 V5 e# `
② 型腔和型芯偏移;8 ]' ?: F+ l& e# s
③ 模板不平行;+ U9 \4 U( \% }* }, p# u# X
④ 模板变形;, @( y3 l& K( k
⑤ 模子平面落入异物;7 S6 E6 O- A0 O/ o
⑥ 排气不足;
7 o/ n& I. @: M. P+ h⑦ 排气孔太大;
; H2 d$ {* [( Q$ b⑧ 模具造成的注射周期反常。
5 o2 S3 G; w4 ~, @: s7 k⑵设备问题:; a! f5 W  W) |, w
① 制品的投影面积超过了注压机的最大注射面积;5 R3 b/ }' _" t# K% v  ~& M
② 注压机模板安装调节不正确;$ X" E% b; A) L! q; `, i6 s2 E$ l
③ 模具安装不正确;9 h  i/ u6 M2 V4 B$ C
④ 锁模力不能保持恒定;
; D% e. d  y8 Q/ l; @⑤ 注压机模板不平行;( T* v+ c% U0 Y1 j: h) r4 l
⑥ 拉杆变形不均;4 {9 C& m$ s! Q. K9 x9 m
⑦设备造成的注射周期反常
9 F4 m/ i0 G2 H; _+ f! x) e! u⑶注塑条件问题:
/ S' _, _5 |( _# A" N① 锁模力太低
* }: F7 Q+ Y; b# b② 注射压力太大;+ s. [% T2 y) c% p3 W3 @
③ 注射时间太长;
$ Y1 l  B+ \5 h8 Q④ 注射全压力时间太长;
- ^' ]$ J7 P! |  t  i2 z% }. e% W⑤ 注射速率太快;8 i3 p6 `/ B0 ~0 S- j* X+ O
⑥ 充模速率不等;
2 d) G0 K8 L) D7 g: F⑦ 模腔内料流中断;
, v! T5 t+ _% T' k8 E⑧ 加料量控制太大;! ?, S; r3 P1 ]
⑨ 操作条件造成的注射周期反常。: d1 T9 o2 `1 B6 [
⑷温度问题:
  i6 x; X6 A' r( F① 料筒温度太高;7 X! g, M, t" D" g9 m
② 喷嘴温度太高;
& Z$ _5 P$ J+ N③ 模温太高。
3 h! |# J8 a. O$ A) @⑸设备问题:
1 b6 s) Y, p6 r- I5 Y①增大注压机的塑化容量;
' Y4 a! j' P4 }+ \/ G; @②使注射周期正常;4 R: s+ p) U( E( ?' }
⑹冷却条件问题:1 Z0 k- \% h9 e$ _- N2 _0 q6 h2 ~
①部件在模内冷却过长,避免由外往里收缩,缩短模子冷却时间;
2 V4 z; n9 _- \8 h% c% j+ T②将制件在热水中冷却。 4 S( G( L3 x* b9 N* M! w! {" y- S
3、怎样避免产品凹痕和气孔  h  A, s7 u, e" ]; G2 O
产品凹痕通常由于制品上受力不足、物料充模不足以及制品设计不合理,凹痕常出现在与薄壁相近的厚壁部分。气孔的造成是由于模腔内塑料不足,外圈塑料冷却固化,内部塑料产生收缩形成真空。多半由于吸湿性物料未干燥好,以及物料中残留单体及其他化合物而造成的。判断气孔造成的原因,只要观察塑料制品的气泡在开模时瞬时出现还是冷却后出现。如果当开模时瞬时出现,多半是物料问题,如果是冷却后出现的则属于模子或注塑条件问题。) e+ X7 c1 _7 J( f, w% r
(1)物料问题:+ l$ Y/ D" o5 P) P$ _& N
①干燥物料
  |) S9 V+ j$ W& B②加润滑剂
: G6 D( ?' ^$ a, N7 Q9 W) V③ 降低物料中挥发物' }4 @' b. {# H; {( n! w
(2)注塑条件问题
  r% I8 V4 r; {" H1 h  l8 E/ _% i. @①注射量不足;
9 Y# e/ s- n1 p2 `' g7 O②提高注射压力;
, N- W2 h& [0 I0 k* B③增加注射时间;3 k* }+ ~9 A0 I- g2 x; e
④增加全压时间;( L  w* I. z  f0 q
⑤提高注射速度;; ]: i. s; G0 ?, f2 x' {' ~
⑥增加注射周期;
1 `6 [) P2 h! L% _+ m0 J⑦操作原因造成的注射周期反常。
! q! U) t+ p" m% x$ L) {  n6 g(3)温度问题
2 e# x% _2 M) y3 i- S  H①物料太热造成过量收缩;7 t4 w8 N# s' F  V7 V: z
②物料太冷造成充料压实不足;
) G* y/ }/ i! d: B③模温太高造成模壁处物料不能很快固化;
0 N8 J+ j: T: Q) o8 b④模温太低造成充模不足;2 s5 j0 I, _4 `$ t
⑤模子有局部过热点;9 l' |$ o, @% D; l
⑥改变冷却方案。3 ?8 _) K# a: E+ G& g) ^
(4)模具问题;
- q1 E# c4 y/ J①增大浇口;# [" F! H3 w, D- c% T
②增大分流道;4 _, z/ V6 h* f$ y8 c" a
③增大主流道;
9 l4 E( J- b+ j' O( d9 b! v& q④增大喷嘴孔;
, @" A( ~. Y- y, v; b1 ?⑤改进模子排气;% m; F2 r& t0 C$ B9 w$ K
⑥平衡充模速率;
6 E. V9 x" Y6 s/ I' N⑦避免充模料流中断;
% X- A( D( F" a) V  s⑧浇口进料安排在制品厚壁部位;
# ~( ~3 y& N, D, m# k. u/ h' J⑨如果有可能,减少制品壁厚差异;- e5 H- _& y. Y) k: ^1 Q: k
⑩模子造成的注射周期反常。
