铁钢与铁合金趣谈(一) ' G0 u0 b$ g: j, T, U+ j
纯铁是很软的金属,既不能制刀枪,也不能铸铁锅、犁锄。但当纯铁中含有一定量的碳后,就变成我们在各方面使用的钢铁了。
d* ~+ o' R! H7 D9 i/ ^$ m纯铁中含碳在0.02%以上就变成硬变较低的能拔铁丝、轧制薄白铁板等用的低碳钢。 }$ ~5 |' p2 f8 V- d3 _( Q
铁中含碳量0.25%至0.6%的范围内的钢叫中碳钢,其硬度中等,可轧成建筑钢材,钢板、铁钉等制品。 " e" A* W& z5 s
铁中含碳量0.6%至2.0%时就成为硬度很高的、可制刀枪、模具等的高碳钢了。
! w3 V0 G; N$ ]& u. D; n' Y) ]) _低、中、高碳钢合在一起就叫“碳素钢”。
$ g; I1 B# T2 a! [" E. B1 ]1 b1 j如果铁中碳含量超过2.0%就变成又硬又脆的可铸铁锅、暖气片、犁等的生铁了。一般生铁含碳量为3.5%—5.5%。所以纯铁、钢和生铁的区别主要就在于铁中的含碳量的不同。 6 D# |) o, L! _+ K6 p4 R
在铁与钢生产中,首先是把铁矿石在炼铁高炉中用碳还原成铁的同时铁中也吸收了4.5%—5.5%的碳,然后再把生铁装入炼钢炉中把碳和其他杂质用氧气氧化去除降低到所需要的含量,即炼成各种含碳量的碳素钢。
. a7 f0 A/ ?$ r* w在普通碳素钢的基础上,只要加入小于5%的总含量的硅、锰、铁、钛、铌、硼、稀土等合金元素就可炼出强度高于同等含碳量的普通碳素钢30—40%的低合金高强度钢,一吨钢可顶1.3—1.4%吨钢用。9 x5 w0 q0 b d+ ^' L& F/ S; s
若在含碳1%的碳素钢中加入6—15%铬,能炼出各种高级滚珠钢和滚动轴承钢。2 ]0 U. s& V$ Q5 M/ z
钢中加入13—19%铬就成为有磁性不锈钢,如在这种钢中再加入9%镍就变成无磁性不锈钢了。
* k, |& ]- @8 B6 ^# C! N% ^含碳低于0.06%的钢中加入8—27%铬和4.5—6.5%铝的钢称为电热合金,拔成丝缠成电炉,最高的可加热到1200℃。2 h6 Z! w! {5 e2 f1 _2 y& Q" G
中碳钢中加1%锰炼成的钢制弹簧,弹性特别好。
; q# r( [8 C( W: w- T3 n! ^* U高碳钢中加2%锰和少量钼可炼成硬度特别高可做刀枪、模具和破碎机颚板寿命特别长。钢中加9—18%钨和少量钒就成为高速钢。" ]* J: C* y+ E' k+ R4 j4 f g
低碳钢中加少量钼和铬成为高温下耐热并不起皮的钢。
) ~2 Z+ ?. h) s1 X/ G, ] M' y低碳钢中加2.5—4%的硅可炼成导磁性能非常好,可轧制制造电机,变压器的硅钢片。而低碳钢中加12%铝和25%镍炼出的就是永磁合金,可制永久性强磁铁。, p& h- d4 Y4 g, ^% n/ X, @+ z7 v
在高碳钢中加入适量硅可生产出石墨钢,既耐磨又有润滑作用,可制造在使用过程中不宜使用润滑油,而又需要耐磨的机械零件和轴承等部件。
. q2 |# y' A2 O# U钢中加入稀土金属能提高钢的韧性;* j, H; |0 P8 J, x* T: v5 D% r( t
而生铁中加入稀土金属和镁则可变成和钢一样强度高,又有韧性的球墨铸铁。/ A) b3 Q! O" g) g
硼则是非晶合金和高科技钕铁硼合金中不可缺少的非金属元素。! F& Z1 ], r1 i; |3 C/ Y
6 v, H2 c8 B4 }$ }4 ?[ 本帖最后由 tangyongone 于 2007-4-4 17:07 编辑 ] |
