查看: 1535|回复: 0
[分享] 空心微珠在塑料中应用
发表于 2007-4-3 16:48:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江湖州
空心微珠在塑料中应用具有如下特性:& c- {5 C. `2 z0 _% F3 {2 D
1. 流动性好,产品尺寸稳定:空心微珠拥有优异的流动性能,可提高生产效率、降低能耗,提高制品尺寸稳定性防止翘曲等。
: N. g; d* {, ?2. 改善外观、消除玻纤外露:用于各种工程塑料的玻纤改性可消除玻纤外露现象,改善流动性能,减少玻纤用量,降低成本。- Q1 b* y! ~8 d0 f) c  e! Y
3. 热稳定性好、阻燃:空心微珠熔点高、高温下不分解,可提高制品的阻燃性和热变形温度。
: I3 x" _* v4 n- n" A7 T4. 吸油量低:空心微珠吸油量远低于常规填料,可大量填充,特别适用于PVC软制品(如人造革、鞋底料等)的加工生产,可减少增塑剂的用量,大大降低成本。
- G( T1 M( x) X4 ?1 R5. 绝缘性好、吸水率低:空心微珠比电阻高,吸水率低(0.2%),使用于生产电缆绝缘材料.# Q0 K; W4 _% ~% \
6. 耐腐蚀性强:空心微珠主要为硅酸铝成份,可在各种有机溶液及酸、碱溶剂中保持稳定。+ [6 w  g7 O4 p  c
7. 堆积密度小:可减轻制品重量,在一定程度上降低成本。
  m7 Y! W: z" ?# _9 \# j空心微珠主要用于以下几种胶料制品:
; \4 i+ U. s' d  {1. 尼龙、PP、PBT、PC、POM等工程塑料的改性,可改善流动性、消除玻纤外露、克服翘曲、提高阻燃性能,减少玻纤用量降低生产成本。
0 j1 g9 h7 ~4 X8 Y! @2. 填充硬质PVC、PP、PE、生产异型材、管材和板材,可使制品具有良好的尺寸稳定、提高刚性和耐热温度,提高制品性价比,提高生产效率,降低成本。
. v" y( E, X% I6 {* ?3. 填充于PVC、PE等电缆、绝缘护套材料,可提高产品的耐高温、绝缘、耐酸碱等性能和产品的加工性能,提高产量,降低成本。0 B# J& S0 h9 C" R! G; @! E  F
4. 填充环氧树脂覆铜版,可降低树脂粘度,提高弯曲强度,改善其物理机械性能,提高玻璃化转变温度,降低介电常数,降低吸水性,降低成本。: h* ^1 `  J0 a- z1 j1 s, l$ W
5. 填充不饱和聚脂,可降低产品的收缩率和洗水率,提高耐磨性和硬度,且在层压和涂覆时空穴少,用于玻璃钢制品、抛光轮、工具等。
) C* K  s8 V6 y# U* J6. 填充有机硅树脂,可提高物理机械性能,大量填充可大大降低成本,是生产模具的理想材料。
