发表于 2007-4-5 08:35:58
来自: 中国江苏常州
缝纫针的制作,大约有20道工序左右.+ [: ]) f0 n$ l, L" v
- U; l K3 g: ]% K" x' G/ g# D0 F6 z
大致是:钢丝拉直-冲压(将针鼻子处,冲成大约有直径4mm的一个一个圆饼状,然后再冲出针鼻孔,值得一提的是,冲针鼻孔居然没有下模(凹模),冲头是工人用手工将一个截面大约为5×3毫米的风钢条的头部,在普通砂轮上磨出的。大约每冲5000次左右,就要重磨。)-冲字和线槽-冲裁去掉多余的部分-磨尖(分几次)-去毛刺-磨光-抛光-检验包装等等
+ M* {. f4 {, j7 H" U r专业工厂: 缝衣针是采用4,6.5ram的盘条作原料,经过拉拨成所需的直径,然后按两支针的长度落料,再两端磨尖,接下去的制鼻工序将一根条冲制成二根针。" @9 q) Y7 h! U
# f2 p& C& b5 E2 R/ q钢球加工工艺: 0 m" r8 f! K( _' g: f
棒料断料-镦-粗磨(V型槽加磨料压盖,V型槽做圆周运动,压板做小幅度的移动)-抛光-分选-磨-淬火-磨-分选-磨.
8 f1 a" `$ M- I8 e9 K磨削的加工时间看加工余量,一般在24-50个小时.- j8 p% E# k7 C0 Z4 B
分选也是关键.这样把大小一样的(精确到0.001毫米,根据工艺流程不同也有分别)放在一起加工以提高精度.
0 F' p) x5 {! h) k; ], n; b钢管的加工上几楼说的都差不多的了。 |
