查看: 1922|回复: 12
[已解决] 泵温度急剧上升
发表于 2007-4-3 22:11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西南宁
有人熟悉牙轮钻机吗?KY-200型号,一开机2分钟内用手摸斜柱轴泵已升高约30-40度,请教各位高手有什么可能的原因呢??
发表于 2007-4-4 08:13:01 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
关于泵温度急剧上升
请你将原理图发上来让大家帮你分析分析
发表于 2007-4-4 10:32:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
把原理图发上来吧,可以检查一下压力情况,看是否有溢流,再检查一下速度情况,观察是否泵的内泄过大
 楼主| 发表于 2007-4-5 21:21:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
因没有图纸资料只好把情况简单说说:钻机闲置了2个月,前几天开机发现履带行走有一边没有动作;听同事说拆了溢流阀换向阀平衡阀等等来清洗,又换了油,结果什么动作都没有了,泵温度很快就升到约65度,不敢再开;昨天拿了一台好钻机的溢流阀换向阀总成去换,还是不行.实在不知道是什么原因.自己觉得讲得也不是很明白,不知道有那位网友碰过这种现象.
发表于 2007-4-5 22:21:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
油温升温很快又可能是内部润滑不好,产生了干摩擦,当然这只是一种情况,具体为什么还是结合实际好好分析一下的好
发表于 2007-4-6 06:18:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回复 #4 ltxxc 的帖子
油泵内的配油盘被污物磨损了,内泄漏太大了.
发表于 2007-4-6 06:19:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回复 #4 ltxxc 的帖子
发表于 2007-4-7 19:47:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
油泵或者油马达存在泄露,用手摸下马达和泵,看谁的温度高些?
发表于 2007-4-7 22:12:54 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
重新检查一下各阀吧,可能是装配时某个阀装反了(内部零件).
发表于 2007-4-7 22:44:45 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
有没异常溢流声音,震动大不大,泵的压力正常吗?不会是液压油太脏了吧
发表于 2007-4-9 23:32:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
一般液压系统的正常工作温度在40~50度,
6 T; v& Y4 W" n2 g0 t如果温生很快,那要判定是长期现象还是突然发生的现象,一般突然的话与控制阀关系大一点,若长期就是泵内部磨损导致内泄增大而引起的温升.
发表于 2007-4-10 11:07:19 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
存在个别零件形位公差不合格,组装后会引起运转不灵活,如果打开检查就能发现问题所在。
发表于 2007-4-10 22:25:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
泵工作压力多少,排量别调的太小
