9天前
查看: 2472|回复: 12
[已解决] 大于30mm的孔为什么二次钻出
发表于 2007-4-4 01:05:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
大于30mm的孔为什么二次钻出7 h( _; G! Z' Y; O5 ]  L' |
8 U- d2 q5 K3 F9 ?  y6 `4 Q# C
. K' \5 Y$ d% ?$ ]9 Z非常感谢各位的解答! :handshake
4 t. ~6 v4 v0 Z! S
$ Y; ^& S, \& p& Y( B/ S[ 本帖最后由 cadfany 于 2007-4-4 17:47 编辑 ]
发表于 2007-4-4 08:37:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
大于30mm的孔为什么二次钻出?
. I. u- R- o7 ~9 D$ F1.一次钻出时切削力太大,尤其横刃的切削阻力非常大,容易损害机床;
) Q9 |& @" `$ B/ [+ v( s8 i4 M2.一次钻出时由于钻头的切削条件恶劣,加工孔的精度和粗糙度非常差;. K# P) U' x5 m1 i
3.一次钻孔由于切削深度大,走刀量就不能太大,切削的效率并不高。所以经常采用钻孔扩孔的工艺。
渔樵 + 3 应助
发表于 2007-4-4 10:41:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果是批量加工还可以做一个专门的拉刀,可以提高生产率.保证加工精度
发表于 2007-4-4 16:32:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
通过二次加工,加工孔的粗糙度及精度远远高出一次加工完成的孔。; [) R4 w, n% y; I9 o% ]- h
一次加工成活儿,对机床的刚性要求很高,对一般机床磨较大。
wuling + 2 技术讨论
发表于 2007-4-4 19:23:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
一次加工定位偏差较大,粗糙度更谈不上咯
发表于 2007-4-4 20:21:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
除以上各位说的原因外,还有一个原因:由于钻削力大,在摇臂钻上加工,工人掌握不住摇臂,钻出来的孔位置不对。
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2007-4-4 20:24:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
铸件上设计的预留孔就不要了.
, f" _8 D* m6 Z4 ?------------
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2007-4-5 08:43:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
1.切削量太大容易导致钻头断掉,所以分两次钻减小切削量。/ G8 j* E/ ?: q* o2 _
2.切削量大了加快了钻头的磨损,使劳动效率降低了
5 [% k  a3 y' o% O% l; e, h$ X9 b3.一次钻出的孔偏差比较大+ p4 O# }- m% y3 p
4.铸件或者要求不高的孔也可以一次钻出
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2007-4-5 13:08:28 | 显示全部楼层 来自: 日本
大家好像都没有说到点子上呀。' V- `2 `8 W6 C$ z+ A% `4 T9 k3 W; z
大直径孔不能一次钻出的主要原因有2点,当然这只限于麻花钻:
% D. \& z4 ~' f4 @: ?1 P& {, C1.直径大,直接造成同时参与切削的切削刃太长。这样,钻削力也大了,造成一系列问题。
3 M1 ^8 V$ r2 `: l) v2.直径越大,中心的旋转线速度和外径的线速度相差越多,这样转速将难以选择,满足钻头外径,转速低一点,钻头中心切削能力不足,进给困难,满足钻头中心,转速高一点,钻头外径部很快发热,容易烧毁钻头。; T: S5 j: O, t
" L. Z- S  n! B) G1 J当然,LZ说的比较绝对,我所了解,住友电工有种转位刀片式的W钻头,可以在没有底孔的情况下一次性钻出25~50的孔,使用的硬质合金刀片就象铣刀片一样可以更换,断屑好,效率很高。
; M- R7 R* C( ^! j( i3 M' ]PS:我以前读书的时候,老师告诉我 10MM以上的钻头就应该先打底孔。
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2007-4-5 17:10:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
钻头钻孔最重要的是排削、散热和钻头稳定性。
$ Q4 U, Z& @* _# ^排削不好钻头易断  散热不好钻头易烧   切削量大钻头稳定性不好孔易钻偏!
发表于 2007-4-5 22:40:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
一般零件(碳钢、铸铁)以直径45mm为界,大于45的先钻后扩;小于45的一次完成;% @7 i; A! A& z: X* {
当然,以下情况可以考虑二次加工:
# g8 U5 S) g9 K- @. {* m/ Y' I  T& }1.零件为难加工材料;
! a; z; j, {; }( W$ _3 e2.加工对象为不规矩的小铸造孔,第一次很难加工正心;
) r  Y7 N- u+ G4 K3.孔的粗糙度、圆柱度、与其他面的垂直度等有要求的。
' r: c, L# C) |: [8 B2 M另外,实在对中困难,要考虑钻模导向。
发表于 2007-4-6 18:45:16 | 显示全部楼层 来自: 中国
我们厂钻40以下的孔长径比小于5的孔都是一次打出的。(HT铸件、硬质合金钻头、乳化液冷却,数控机床打孔。)重要的孔都是先钻后镗或者先钻后绞。
sxw68 + 3 应助
发表于 2007-4-6 21:39:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
一钻头粗了,横刃就长,切削力大且不易定心。' d+ e, d# k. g' J
二一次钻大孔易使孔的粗糙度较差
sxw68 + 3 鼓励
