查看: 1962|回复: 7
[讨论] 压力传感器
发表于 2007-4-4 01:41:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
发表于 2007-4-4 16:10:55 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
楼主关于压力继电器的说法很正确。7 C: A# C; I3 @; ?
关于压力传感器的说法,是一种将流经压力传感器的压力值转换为电信号的元件,这没有错误。  @$ p. d/ y3 m- b/ O! K
但是说“当系统压力达到设定压力时反馈出信号,控制系统的动作”就有问题了。
1 s! [8 a( q  h; e1 x  L+ X9 M实际上压力传感器是一种将流经压力传感器的压力值转换为电信号的元件,而且其输出信号与输入压力在其量程范围内是成线性关系的,只要有压力输入,就会有电信号输出。电信号可以选择是电流或者电压输出。
发表于 2007-4-5 12:26:17 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
压力继电器是利用液体压力来启闭电气触点的液电开关信号转换元件。用于当系统压力达到继电器的设定压力时,发出电信号控制电气元件(如电动机、电磁铁、电磁离合器、继电器等)的动作,实现泵的加载或泄荷控制、执行元件的顺序动作、系统的安全保护和联锁等。7 K0 `* G- n3 E  m3 S
压力继电器由压力-位移转换部件和微动开关两部分组成。按压力-位移转换部件的结构类型来看,有柱塞式、弹簧式、膜片式和波纹管式四种类型。其中柱塞式结构分有单柱塞式和双柱塞式两种。而单柱塞式又可分为柱塞、差动柱塞和柱塞-杠杆三种型式。按触点来分有单触点和双触电等。; f; X- k: J3 ~# [" T
+ w7 c" N+ ]" E压力传感器是在测力元件中安装力敏元件,利用被测介质压力作用在力敏元件上使其产生与之变化相对应的信号输出。由于压力传感器的输出信号很弱(毫伏或微安级),即使与变送器配合也仅为1~5V或0~20mA的标准信号,故须由其它的系统(如带A/D转换的PLC、工控机、智能仪表等)进行处理。压力传感器按工作原理分有电阻应变片式,压电式,电容式,扩散硅压阻式等几种。
% d# x& l. x# R( h5 m电阻应变片式压力传感器是应用较广的传感器之一,它将机械构件上的应变变化转换为电阻变化的传感元件,它由电阻丝组成的敏感栅,基片,盖片,引线和粘合剂等组成。在一般产品结构中,将电阻应变片构成惠斯登电桥的一个桥臂,同其它电阻配合后,提供量程调节和零点调节,在桥路上输入一直流电压,随着应变元件的阻值变化,电桥输出电压将发对应的变化。# a/ v3 q( n- K
压电式压力传感器是利用某种材料(压电晶体、压电陶瓷钛酸钡、锆钛酸铅等)的压电效应原理制成。当上述电介质物质沿一定方向受到外力的作用而变形时,内部会产生极化现象,同时在表面会产生相对应的电荷,当外力去除后又重新回到不带电状态。
% G. W' Z/ A! _# k5 F* [* A电容式压力传感器,当传感器受到外力作用使电容的两极板之间的间隙或表面积也发生变化,其容量也随之发生改变,故电容式压力传感器是用电容量的变化来测定压力变化的大小。
; r7 f) o( N/ `6 N5 X扩散硅压阻式压力传感器的工作原理:当被测介质压力作用在压力传感器芯前端的波纹膜片或半导体硅片上时,它会在外力的作用下发生微小应变,导致其内部的电子能级状态发生变化,反映出来的是其电阻率发生变化,也就是硅片发生压阻效应。用硅片组成惠斯登电桥,给予一个合适的激励源(电桥电压),便会产生一个与被测压力成正比关系的毫伏级电信号。
发表于 2007-4-5 15:04:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
好东西
明白一些,好东西,谢谢了,
发表于 2007-4-5 17:39:21 | 显示全部楼层 来自: 中国青海西宁
我可不可以这样理解: 压力继电器送出的是开关量信号  压力传感器送出的是模拟量
发表于 2007-4-5 19:16:05 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
5楼的理解是对的。在机电液一体化的工作中,这些是要了解和有所掌握的。
发表于 2007-4-5 22:27:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
我的理解9 E- N( e1 f  W) B. c
压力继电器的作用是:它设定一个压力值,当系统达到或者低于该设定值,压力继电器就发出信号,通知控制系统进行下一步动作,它类似一个脉冲信号源7 d- V- x: m4 G# P
压力传感器是一种能够连续、实时的监测系统压力的比较高级的监控元件,它将系统压力之转化为对应比例的电信号,再传输给控制系统,比如PLC、计算机等,这样控制系统就能够随时知道系统当前的压力值,决定下一步该如何控制,从而提高系统的控制性能
发表于 2007-4-6 15:25:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
7楼的理解比较通俗,压力传感器就是一各能够连续、衬里监测系统压力的临近元件,根据系统要求选用不同精度的压力传感器,能达到有效的控制目的。
