发表于 2008-6-29 12:59:06
来自: 中国上海
多了解下消泡剂吧
5 t5 i/ U) Q. g* g& g3 U' T4 E/ t$ s# C+ W$ g
在工业生产的过程中会产生许多有害泡沫,需要添加消泡剂。
- U; u! Z7 f+ A# H. h5 M% Y% Q. h- Q! n
消泡剂的种类很多,有机硅氧烷、聚醚、硅和醚接枝、含胺、亚胺和酰胺类的,具有消泡速度更快,抑泡时间更长,适用介质范围更广,甚至苛刻介质环境如高温、强酸和强碱的特点。广泛应用于清除胶乳、纺织上浆、食品发酵、生物医药、涂料、石油化工、造纸、工业清洗等行业生产过程中产生的有害泡沫。
4 D, `5 q: ~ t' t5 x, i0 { J4 ?/ ^, a: R
消泡剂制备方法:
1 o9 `4 F% ]2 e1、柴油燃料和润滑油消泡剂及其使用方法2 f, K% ^* q9 R9 ]. R
2、柴油消泡组合物$ M4 Q g- U2 r
3、柴油消泡组合物2: @& q; k! g1 _" D/ ^7 e& p
4、掺合型硅系消泡剂的组合物( X# ~/ i& @) ?
5、豆类消泡剂5 G: o9 i& A# {4 z: R& q3 ~2 b# g" S
6、豆制品加工用消泡剂的制备方法
" d) X3 ]6 V; g# D" w) v+ ~3 n- A7、高效消泡剂8 _; I. S+ b' V( B y6 n% }
8、高效消泡剂混合物及其制备方法
. o' [# _ E0 c; O9、工业用有机硅消泡剂的生产方法2 h* I" S" O% v! u1 u* n2 X
10、固体分散型消泡剂, b! |( d$ [' S2 Z
11、光敏抗蚀剂显影液用消泡分散剂
7 K0 C4 |" P6 \; d12、硅酮控泡组合物
9 Z- S9 ~" O; Z; U* T% G0 j13、含有烷氧基化季铵化合物的低泡消泡组合物
- Q' M) ^, H2 k- f- t! [14、基于水包油分散体的消泡剂或脱气剂
1 n. B8 p F* b+ r7 y ~15、聚烷氧基萜烯类化合物、其制备方法以及它们作为消泡剂的应用/ T5 y, ` p, p0 c+ r
1 消泡剂的消泡机理
; a0 _% T! n7 u6 x 泡及泡沫常伴随着人们的生活和生产,有时需要利用它,像浮选、灭火、除尘、洗涤、制造泡沫陶瓷和塑料等;有时需要消除它,如发酵、涂料、造纸、印染、排除体内器官胀气、锅炉用水、废水处理及棱镜(或玻璃)的制造等。所谓“泡”或“气泡”是指不溶性气体存在于液体或固体中,或存在于以它们的薄膜包围的独立的气泡(bubble)。许多气泡聚集在一起彼此以薄膜隔开的积聚状态谓之泡沫(foam)。气泡是一种具有气/液、气/固、气/液/固界面的分散体系,后者常见于选矿及油田体系的气泡。& r0 G+ q) m" ^# d5 z0 W
8 e7 l0 X' B1 j1 M( M 一般而言,纯水和纯表面活性剂不起泡,这是因为它们的表面和内部是均匀的,很难形成弹性薄膜,即使形成亦不稳定,会瞬间消失。但在溶液中有表面活性剂的存在,气泡形成后,由于分子间力的作用,其分子中的亲水基和疏水基被气泡壁吸附,形成规则排列,其亲水基朝向水相,疏水基朝向气泡内,从而在气泡界面上形成弹性膜,其稳定性很强,常态下不易破裂。泡沫的稳定性与表面粘性和弹性、电斥性、表面膜的移动、温度、蒸发等因素有关。再者,气泡与液体的表面张力反变相关,其张力愈小,则愈易起泡。在生活和生产中,有时泡沫的出现,给人们带来诸多不便,故必须消泡。& q) d3 a. ?# ]% u
8 D: I4 x' D" g' n$ B( x, B 凡能破坏泡沫稳定性的因素,均可用于消泡。消泡涵盖“抑泡”和“破泡”两重因素。有机硅消泡剂即赋此功能,它能降低水、溶液、悬浮液等的表面张力,防止形成泡沫,或使原有泡沫减少,通常具有选择性作用。一般物理消泡法难于瞬间消泡,而化学和界面消泡,则十分快捷、便当、高效。
1 G8 x, b. ^# n; j1 Z7 X) G1 P
& [4 ^( A# N/ C 概而言之,消泡剂是指具有化学和界面化学消泡作用的药剂。作为消泡剂,有低碳醇、矿物油、有机极性化合物及硅树脂等。其形态有油型、溶液型、乳液型、泡沫型。作为消泡剂均具消泡力强、化性稳定、生理惰性、耐热、耐氧、抗蚀、溶气、透气、易扩散、易渗透、难溶于消泡体系且无理化影响、消泡剂用量少、高效等特点。( D& x5 v Q% P" ?3 V7 R a
) d7 n% O' K; s. B) Y& K
消泡剂品种繁多,用途广泛。消泡剂“抑泡”、“破泡”过程是:当体系加入消泡剂后,其分子杂乱无章地广布于液体表面,抑制形成弹性膜,即终止泡沫的产生。当体系大量产生泡沫后,加入消泡剂,其分子立即散布于泡沫表面,快速铺展,形成很薄的双膜层,进一步扩散、渗透,层状入侵,从而取代原泡膜薄壁。由于其表面张力低,便流向产生泡沫的高表面张力的液体,这样低表面张力的消泡剂分子在气液界面间不断扩散、渗透,使其膜壁迅速变薄,泡沫同时又受到周围表面张力大的膜层强力牵引,这样,致使泡沫周围应力失衡,从而导致其“破泡”。不溶于体系的消泡剂分子,再重新进入另一个泡沫膜的表面,如此重复,所有泡沫,全部覆灭。7 B0 M4 ]8 Q' @& T, ]* i
2 有机硅消泡剂的特性和用途% |; A" T, f$ r$ g% [
有机硅消泡剂系由硅脂、乳化剂、防水剂、稠化剂等配以适量水经机械乳化而成。其特点是表面张力小,表面活性高,消泡力强,用量少,成本低。它与水及多数有机物不相混溶,对大多数气泡介质均能消泡。它具有较好的热稳定性,可在5℃-150℃宽广的温度范围内使用;其化学稳定性较好,难与其他物质反应,只要配置适当,可在酸、碱、盐溶液中使用,无损产品质量;它还具有生理惰性LD250g/Kg鼠,通常用于食品和医药行业。它对所有气泡体系兼具有抑泡、破泡功能,隶属广谱型消泡剂范畴。它被广泛用于洗涤剂、造纸、纸浆、制糖、电镀、化肥、助剂、废水处理等生产过程中的消泡。在石油工业中,它被大量用于天然气的脱硫,加速油气分离;它还被用于乙二醇的干燥、芳香烃的萃取、沥青的加工、润滑油的脱蜡等装置中控制或抑制气泡。在纺织工业中,它用于染色、精练、上浆等过程中的消泡;在化学工业中它被用于合成树脂、胶乳、涂料、油墨等过程中的消泡;在食品工业中它被用于各种浓缩、发酵、蒸馏过程的消泡。可将硅脂涂在锅壁上、出口处或涂在金属网上,进行消泡。将硅脂配成溶液,可用于油相系统消泡。将硅脂加低粘度硅油配成水乳液,可用于多种水相系统消泡。在医学上,通常用于患者术前、X光和胃镜检查前清除脏器或胃内器官的胀气。
! z# L8 @( y; h2 L消泡剂大致可分两类:一类能消除已产生的气泡,如乙醇等;另一类则能抑制气泡的形成如乳化硅油等。我国许可使用的消泡剂有乳化硅油、高碳醇脂肪酸酯复合物、聚氧乙烯聚氧丙烯季戊四醇醚、聚氧乙烯聚氧丙醇胺醚、聚氧丙烯甘油醚和聚氧丙烯
- H* W9 u3 U" m! K# D4 L' B; u: l* N产品型号码 CPS-930 产品名称 有机硅消泡剂
' Z5 e5 {4 @) H& L: \+ @! K结构 CP-930是一种用于水相系统的高效消泡剂。是一种有机聚硅氧烷混合物乳液。
6 u, U7 V6 d$ p7 \8 Z8 Z. [9 T+ W性能特点 在水中分散极易,使用方便。在很宽的PH及温度范围内具有快速的消泡效力和抑泡功能,与各类助剂配伍良好,能迅速消除泡沫,并具有防止泡沫再生的功效。
0 b2 ?( u5 O, j9 W$ A4 V! C物化数据和指标 ● PH值:6.5-7.0
: t# l- |6 g+ d+ J1 B● 外观:乳白色液体
* B+ G. Q5 x5 Z0 _● 粘度(25℃):2500-3500CPS
3 m5 K3 p" Q0 |( O% R● 离子性能:非离子性 9 G/ Z2 g" J3 D# K
应用 本品广泛适用于印花制浆、漂染、生物素发酵、水性助剂加工、造纸、农药、洗涤、粘合剂制造等领域。
+ A. f3 e" y% g, X使用方法 1、将CP-930直接加入到起泡体系,保证其均匀分散。 , \- a6 j6 W7 W0 ?
2、对起泡温度较高体系(>60℃),建议将CP-930在60℃,前加入体系中,分散均匀,以发挥其最大的效力。 ; r n+ W9 S' W3 w r u
3、根据不同起泡体系的粘度、温度及搅拌等因素,以10PPM为单位,选择较为经济的用量,一般而言,30-200PPM的用量可保证理想的消泡效果。但有些行业如涂料,生物发酵可能需用到2-5%0。
; n7 \# W) o3 p人体健康效应 对于不同的人群,可能引起轻微的皮肤过敏,但无重大影响;可能会造成眼睛过敏。
4 R w5 n/ u5 \& Q* u/ N2 O; c" f( S
高效混凝土消泡剂的特性
% _6 x3 k1 m* [- B2 }" _一、产品用途
( e9 @ j7 U/ R2 V. F9 L4 s本品主要用于水泥沙浆消泡、清洗;金属及工业清洗消泡;强碱型酒瓶清洗剂消泡;洗衣粉中的消泡组分和造纸中的消泡组分。. g1 s/ o3 A, H/ y5 o
二、性能特点
" `6 P( } J! f! O( s# H; a● 由二甲基硅油、羟基硅油、白炭黑和多种配合剂精制而成;0 V; }7 B/ ?) r6 s% e% a
● 在较低浓度下能保持很好的消抑泡效果;
, X: J+ l+ G+ l● 消泡速度快、抑泡时间长;8 O. p. j e7 C# D$ X2 v* W
● 性能不受温度影响,不易变质;! v8 \1 a7 }- w7 ~; W# n7 T
● 化学性质稳定。6 A7 f0 ?( `- @. g) p, C
三、使用方法
$ k5 X* E$ D9 Z( B. B- Q: R1.产品型号
) r4 x9 p4 d! D, V; d# P( E( x0 N7 pAB型 白色液体
0 \. j: l! D/ ]+ Q$ z5 V+ e3 ~XG型 白色或淡黄色粉末状固体$ H+ {! z% p2 \0 J9 w! U
XC型 白色乳状液体
1 B- N, Z) j4 C( \: P9 o7 f 7 b. M6 Q5 t2 @" @, d
2. 用量配制
# G" w% O l1 ?& p' [; O1 x4 U* [本消泡粉具有优异的消、抑泡性能,可在泡沫产生后添加或作为抑泡组份加入助剂产品中,或者先溶于水中再加入消泡体系中。根据不同使用体系,消泡剂的添加量可为10~1000ppm,最佳添加量由客户根据具体情况试验决定。 q8 J7 T" I o- ~- B3 G
因不正确的方法加工或使用产品产生的后果,本公司概不承担直接或相关连带责任与损失。
5 Z6 b( X5 u3 x% x0 j$ ^# e0 x四、注意事项/ E' C9 v; C* A3 B0 e
1. 执行标准:Q/3201SKY01-2006
3 ~# h) M0 ? s5 b. v, d2. 本资料是基于我公司目前所拥有的知识和经验编写而成,我们所提供的应用或使用建议仅供您参考。如不能确认使用安全时,请与经销商联系或与本公司直接联系。# j; F) Q) R7 B& b
3. 由于使用本公司产品的条件和方法不尽相同,因此建议客户使用前做小试试验,以确保产品的使用安全和有效。如需产品标准,请和本公司取得联系,但典型产品数据不应被视为产品标准使用。
" q: f7 Z8 x. a q W/ [( N; p/ @4. 我公司保证本公司的产品将符合届时的产品标准,由于不符合产品标准而造成的损失,我公司可承担退还货款或替换产品责任。本资料修订时,恕不另行通知。
+ u) H+ \* l- W# G3 F& [( V五、包装与储存5 T' Q+ i G+ P% u. E* ^
本品采用25Kg桶包装。如有特殊要求可协商定制。
3 `+ {: g: V. _7 o5 p; F本品适宜10~30℃储存,勿置于热源附近或阳光下曝晒。不用时将容器密封,避免有害细菌污染。
6 n* S7 [2 Y* }$ k按一般化学品贮存方法。使用后,保证密封,避免变质。
% K+ W9 `! s- t) }' w! b在建议的储存温度及未开封包装的条件下,自生产之日起,保质期为12个月。超过储存期后,应检验是否失效,如未失效仍可以使用。
! @/ n3 \$ k1 T: i5 G }/ k) F) [- E. s9 b# O; _
消泡剂是在食品加工过程中为降低表面张力,消除泡沫的物质。泡沫的产生大多是在外力作用下,溶液中所含表面活性物质在溶液和空气交界入形成气泡并上浮,或者有如明胶、蛋白质等胶体物质成膜、成泡之所致。在食品加工时,如发酵、搅拌、煮沸、浓缩等过程中可产生大量气泡,影响正常操作的进行,必须及时消除或使之不致产生。7 p7 v. O) H ]% z6 v0 J
7 S- a. Y) T, N) L1 ]" \2 n
消泡剂大致可分两类:一类能消除已产生的气泡,如乙醇等;另一类则能抑制气泡的形成如乳化硅油等。我国许可使用的消泡剂有乳化硅油、高碳醇脂肪酸酯复合物、聚氧乙烯聚氧丙烯季戊四醇醚、聚氧乙烯聚氧丙醇胺醚、聚氧丙烯甘油醚和聚氧丙烯氧化乙烯甘油醚等6种。! f. z0 s0 ^* F2 S4 f! p
* m, `& ^1 d$ t D* n
0 Q, z) f9 d: q5 k- [3 {( Z+ m% w% ]4 Y4 [8 z) f$ Q
' J' A% n. e$ K4 P$ z" S7 ?! y7 H
* J7 H* u0 F& J' W6 @. `
7 R$ `$ v0 t5 A) i0 ~
0 L6 K- Z% s; K8 D0 L0 t消泡剂用量不宜过多,过量会使黏合剂表面张力降低,失去粘性,粘合强度达不到要求 |
