查看: 1947|回复: 5
[已解决] 求助:关于PLC输入前加熔断器
发表于 2007-4-4 15:57:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北秦皇岛
公司设备上有很多制接近开关作为PLC的输入,DC24V三线制PNP型的,因环境比较恶劣,再加上人为原因,经常有接近开关电缆划破接地或短路,因为直流部分负极本身做了接地,如果是正极接地系统就会跳闸报警,造成停产,接近开关很多,而且安装地点分散,很难查找具体是哪一个故障,我想能不能在每一个接近开关的正极,PLC的输入前面加一个带电指示的熔断器,如果哪一个接近开关正极接地或短路,熔断器烧毁,熔断器座上的发光二极管点亮,请教各位可以吗?熔断器选着应该多大呢?
发表于 2007-4-5 09:04:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
PLC的输入,电流很小就可以,用0.1A的足以,至于熔断器座上的发光二极管点亮,完全可以,到时候别忘了加个限流电阻,毕竟DC24V对发光二极管的0.7V-1V比较容易烧
bdblbyq + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-4-5 16:48:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
谢谢楼上的大哥,我想直接选用菲尼克斯的保险丝端子换下原来的普通端子,有朋友说保险丝的大小小于0.5A,是不是需要快速熔断器呢?因为机械的震动有时候短路时有时无的,
发表于 2007-4-18 13:46:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
二楼朋友正解。 :) :)
发表于 2007-4-20 15:40:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你的想法是不错,不过我觉得现场如果说的像你那样恶劣,那还是不要用PLC了
发表于 2007-4-20 20:51:21 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
还是多找找短路的原因吧,别舍本逐末。
