发表于 2007-4-5 12:17:30
来自: 中国浙江杭州
1.基本概念
O; b) t0 G0 d. T Y 经过机械加工的零件表面,总会出现一些宏观和微观上几何形状误差,零件表面上的微观几何形状误差,是由零件表面上一系列微小间距的峰谷所形成的,这些微小峰谷高低起伏的程度就叫零件的表面粗糙度。1 `" E3 c/ U5 b$ F
表面粗糙度是衡量零件表面加工精度的一项重要指标,零件表面粗糙度的高低将影响到两配合零件有接触表面的摩擦、运动面的磨损、贴合面的密封、配面的工作精度、旋转件的疲劳强度、零件的美观等等,甚至对零件表面的抗腐蚀性都有影响。
' k8 ~" p% U$ [在工程中,评定表面粗糙度的高度参数,有轮廓算术平均偏差(R),微观不平度十
% }# e2 q! Y( ~4 z! t
: ]" h$ u5 l' I/ D& h, m . w" }0 Z+ [9 E4 _) w
图1 轮廓算术平均偏差
2 L. o5 i, u3 @- ^- W2 }5 T" y + [$ a. U/ ]1 w R& e. [$ U) l
轮廓算术平均偏差的定义是:在取样长度L(用上判别具有表面粗糙度特征的一段基准线长度)内,轮廓偏距绝对值的算术平均值即为Ra,如图1所示。在图中,x轴为基准线,轮廓线上的各点到基准线之间的偏距为Y1,Y2,…Yp…Yn,Rs只为轮廓算术平均偏差值,则其数学表达式为
) G) I4 L" r) ^! x2 w4 J1 R ! i8 [, D7 j) W$ z
) d( K- e4 B, U& E
2 l9 T# I+ _, q9 K* _8 N式中 n 测点数;
; i% U) G& u7 M. q& `% X Z Yi 峰谷任一测点到基准的偏距。
^& i6 h8 H! s3 m U' I1 i5 a7 D- M Rs的值越大,表面就越粗糙。* a! A4 R) ?( h2 P- ?7 ^
轮廓算术平均偏差Rs的数值见表1设计时应优先选用表中的第一系列值。
( y$ ~0 C4 p+ z& u( o4 q " i% h* H1 G. N
( p4 L1 K; D6 R9 Z9 q
2 h0 E, ?9 A9 m! O3 b" L
在图纸上规定表面粗糙度要求时,还必须给出测定粗糙度的取样长度,必要时还可以叙定其它附加条件和要求。但是,若测量R时的取样长度按表2的对应值选取时。在图样上L值可省略不标。 |
