查看: 1836|回复: 6
[讨论] 颜色的过滤器不起作用
发表于 2007-4-4 20:09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
大家好!我的UG4.0为何颜色过滤器不起作用?谢谢
发表于 2007-4-4 21:49:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
类型过滤等别的还可以用吗???
发表于 2007-4-5 08:07:13 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
请问你的部件是不是通过X-T的文件转化进去的???
' r9 v! _1 ~( ~& {5 b; S4 v( ~, \" |" j9 r
如果是的:肯定选颜色不行.如果是这样的话,你先把你的数据用分割命令,随便找一个面,分割后,在进行布尔运算加,然后你在选选这个实体的颜色,肯定可以的!!
发表于 2007-4-5 08:34:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
x_t的文件转化是什么意思???
发表于 2007-4-5 11:28:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 cqdm67806788 于 2007-4-5 08:07 发表+ s5 k# }+ \! B
请问你的部件是不是通过X-T的文件转化进去的???! d: A6 L) s0 c/ E
/ I' }+ ~) {) J' Z/ A, A如果是的:肯定选颜色不行.如果是这样的话,你先把你的数据用分割命令,随便找一个面,分割后,在进行布尔运算加,然后你在选选这个实体的颜色,肯定可以的!!
: J: X  n. t' U
parasilod 文件" ^( M7 E7 ?& h
, m- F: P5 w* ^( r% C# K2 y( `6 ]) Y2 \
你的颜色定义不准确,一般不要用
发表于 2007-4-5 12:02:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
imw格式的导入也不行,改不了颜色! :mad:
 楼主| 发表于 2007-4-8 07:55:10 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
谢谢,我的文件就是UG格式的.其他过滤器能用,是不是license有问题.
