查看: 1591|回复: 4
[已解决] 碳钢塔体局部减薄的对策
发表于 2007-4-5 12:16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
有一碳钢(Q235A)前馏分塔,在与再沸器连接接口对应的塔体处,发生大面积碱薄(1600*1000mm),经壁厚测定,塔体其它部位正常。3 g5 x; u1 S% a. m
分析塔体局部受损的原因,认为从再沸器来的工艺物料直接作用于塔体,在气流直接作用区域内,材料发生磨蚀损。% L: C- }# d% ]: B0 K  S
以上求助对策。
8 o# ]" B( f% v. n9 A9 A
0 u2 C' I+ }  D! }# k[ 本帖最后由 beyond1968 于 2007-5-11 07:48 编辑 ]
发表于 2007-4-6 18:15:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1. 有没有可能打一块补丁,我们曾经用这样的方法处理过的。' G* i0 d' u7 X) P
2. 如果能拆下来修理的话,就用堆焊的方法堆出来。
发表于 2007-4-9 09:07:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
我们也是打一个补丁,堆焊的方法不太好,因面积太大。
发表于 2007-4-9 12:38:51 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
应对最薄进行压校核,如果能满足要求,在塔内侧打补丁,如果不满足要求,最好是将此带板进行更换。
发表于 2007-4-10 11:39:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
挖补!压力容器修理的常用方法。
