查看: 2006|回复: 5
[已解决] 爪形磁极的加工
发表于 2007-4-5 12:32:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东东营
哪位知道,爪形磁极的加工方法、材料、表面处理、注意事项?(就象汽车发电机的爪形磁极)6 l5 r$ V( c2 C# z
9 w, m" K+ o/ Q+ P[ 本帖最后由 userkypdy 于 2007-5-6 22:38 编辑 ]
发表于 2007-4-5 15:11:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
我就是做汽车发电机的,请问楼主具体想知道什么?: N3 r* P1 k8 V$ o
很愿意帮助你
 楼主| 发表于 2007-4-7 13:54:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
爪极材料08F比10钢好一些?为何?表面需要发黑处理?转子轴一般用非磁性轴?非磁性轴的材料一般用1CR18NI9TI还是其他?装配在轴上,如何保证齿形正好错开?装配后爪形是否需要再车一下,以保证与轴同轴?还需要做动平衡吗?如何配重?望不吝赐教。# u  b, P! x9 i4 k: g/ h7 P( I
发电机的定子线圈是在定子铁心上一次绕成的,还是先在下边一组一组绕好,再装在定子铁心上,然后一组一组焊接连接的?$ {# B2 P& A9 I% U3 f! S% e7 \
我正在做一种发电机,我们可以交流以下。电话:13864719840。
发表于 2007-4-9 12:52:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
我们做爪极都是采用10钢,铸造或锻造。' S4 m2 s8 r3 C
在做成转子成品后,爪极表面做防锈处理,喷防锈漆。1 n0 J6 B) s4 Y2 _3 R
锻造爪极成本高些,尺寸偏差小,爪尖一般不加工。
9 m9 \4 ~2 g4 y0 ~0 g2 n+ [" h铸造爪极尺寸偏差大些,且容易出现缩孔砂眼等缺陷,爪尖最好修正一下,以免影响导磁。
: @5 }* d) [) z# z; v1 b) q爪形错开可以用胎具保证,也可以用线圈骨架与爪极匹配的限位槽保证。
$ v8 _8 [7 j4 t- p压装成转子后,爪极外圆要车,控制其与两处轴承支撑点的跳动。4 B4 f5 X7 ^! i
动平衡是一定要做的,视转子工作转速和重量而定。  y9 S. j3 o% _0 s; A9 x& D
轴可选用45钢,注意热处理。& m0 D- Y4 C8 S' r# s  g4 T
定子线圈先绕制,再下在槽内。0 N: ?# R5 ]: s4 M) o( z4 \9 e# d) L8 S
不知道你在做什么品种的发电机???
% N% q3 d& |( p5 D: U# f* j7 Z4 c; R我的邮箱yueng0828@163.com
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
userkypdy + 6 应助
发表于 2007-4-9 16:02:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我公司的转子轴均采用40Cr,爪极都是采用电工铁 含碳〈=0.06%- }, h3 G7 ]/ o! [2 R! y6 O
) y. e9 ~/ }% E  d: @4 O3 j( ~5 V
不过具体加工工艺不是很清楚,外协,
userkypdy + 3 应助
发表于 2007-4-11 15:07:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
wjyzjq
' M$ N$ c. H6 V5 H: O4 w. @你是哪家公司的?可否留下联系方式?交流一下
