查看: 1567|回复: 8
[已解决] 又被扣币
发表于 2007-4-5 14:51:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
各位版主,之前我已经发过贴了,说我的贴被删,被扣币,. Y8 L9 M  B8 N+ l$ @+ l' E
现在我已经很小心的在发贴了,, c8 D9 R( {1 V4 S& |; v  M1 r
每次发之前都会搜索/ Z, F' W( d/ m  F+ R; b# M: h4 ?
结果搜索的时候中间没有空格,搜索结果是没有,我就发了, v) {. X* b! C' O  m  s
可是还是被删了
. Z6 Z8 }+ i3 n' N+ C, g1 ]$ ~答复是放大查询的范围" y5 W7 w' a: o
5 ?" i& d. \$ f; j, D- M4 B
各位,我的网速很慢,发贴前已经浪费了很多时间搜索,发贴还是被删,冤枉啊~~~
) E/ E# Y: T( H$ u( O7 _7 m0 \) X$ _6 p! k0 x
如果我放大查询的范围,查询结果会很多页,我要一页页的翻,一个个的打开,如果不确定,还要先下载来看是不是和我的一样,这样的话,我发一个贴就要一天时间啊!!!!!!!
3 H" ?  E7 s' D) s0 I) J& p9 [- M. P
请帮我啊~~~~
" @* X+ A  |% C. H& ~5 l6 o/ N& e) \: v! e. v9 _7 B8 Q
1 j5 E$ g1 o" c9 e/ j! ?0 T* ]% Y8 D" r1 g8 U; o* j" J
你好,我发之前已经查了,我查的是DIN18349中间没有空格,查询结果是没有.2 i; x' ^# U) A* H& e& _$ j, M3 o
你不信可以查一查5 K1 C+ U, Z/ A- I; K" k+ L0 i
* K9 M# Y+ Y2 T
( ~0 A( q* D: u7 H; R4 C
: {& V8 s" k" t6 W
原始短消息: [系统信息]主题“管理操作”通知。+ f! ~/ ^# F* V( N  c/ r
[quote]论坛“系统通知”,通知全文如下:
( o7 k  ^! s6 j! G# n尊敬的会员,您好!
$ m' P5 S+ ^+ U! X" y3 o  您在本论坛发表的主题已经被论坛管理人员删除。详细信息如下:6 s. N' h5 l( U( a2 ?
═════════════════6 a( N- j# b9 [0 n/ L  j/ a0 ?3 r
♠  您发表的主题: 《DIN 18349
( o0 @5 }7 L: |$ u♠  主题所在位置: 〖德国标准〗1 N  M2 G$ Y; f) w
♠  主题发表时间: 2007-4-5 14:11        + ^* I. \6 T+ V( {' {: u
  O4 b! n9 A6 R  K3 J0 I☞  管理操作人员: cyhsch
0 z0 f5 O" H' j+ B) I☞  管理操作理由: 重发已有资料,请先搜索再上传。
/ ^  }9 C1 }4 t% V$ ?═════════════════9 a0 B% i. _/ \
        3 D* {2 @( p5 r1 y/ ~: N2 ]! b# j
        遏止出现管理操作上的纰漏一直是我们努力的方向,因此,如果您对本次的管理操作有任何异议。您可以采取以下办法:# k: q/ W; C1 q0 C8 u
        一、在论坛『投诉区』发表质疑本次管理的文章,提出您的看法、意见和理由;; A$ k) \! _  u1 Y. F5 B
        二、及时与论坛的管理团队联系;
) c3 g1 U# n" r7 P        三、直接联系我本人。* C! H3 f" _2 u! t
        * q/ V4 i* W# w. A& N, v
        非常感谢您对三维网技术论坛一如既往的支持!
$ f, R- \) u/ F4 T                ; V) w% P6 g( R
   谢谢您!顺祝愉快!1 y- [- n) g8 A# P! [( k1 r
2 H5 P- C# ]* ~+ C1 F        三维网技术论坛管理团队全体管理人员 敬上. ?: D) ?" X: n4 f! |; [
        ☞ 我们正在努力,我们也一直都在努力……我们需要您的参与和鼓励来作为我们的 -- 动力!
) s- Y: \  K; y: {& A' o  }; @9 S3 P. m
请按照论坛的提示操作,如果不能确定,可以放大查询的范围,如只使用18349查询,这样可以更有效避免重复* V5 ~0 x/ N' t6 T( k8 R6 m2 l
DIN 18349:2002(德国标准) http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=231635
 楼主| 发表于 2007-4-5 14:55:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
我的三维币已经是-1了啊!!!!!
发表于 2007-4-5 14:55:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是的你的查询方式有问题,已经在多版提示只需用标准号查询会结果最详细,版主也是这样检查的.! F1 h8 i5 C: M: s
, _  M+ f$ S% k( h0 x只需在列表最上面输入标准号,点搜索即可在新页面中看到是否已有相关资料.请注意学习搜索技巧.
发表于 2007-4-5 14:56:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
现在不已经正了吗
) Y8 O6 ^2 d: v2 D
2 B. D( O- T# n+ i; Y( @搜索的时候直接 搜标准号 比如 DIN 12547 就搜索 12547
 楼主| 发表于 2007-4-5 14:57:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
还有一个问题,我的帖被删了,减了发贴所得的三维币,那么,怎么样才能查寻我有没有被斑竹扣币啊?
发表于 2007-4-5 14:59:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主请注意,按照标准区的版规,发贴的格式是在标准类型后加空格再加标准代号,请看版规中的例子8 m7 U$ p) L# Q) c' o0 H2 `" n
4 G3 D' s  Z, A2 U: Q- V版 规 和 导 读
* E# Q* y' _1 `' T. @/ u5 E1.首先请用“搜索”确认没有所需标准之后再发帖。请将标准按国家分类及版块提示内容发在相对应的版块内。
. a$ V0 v8 B0 X; ~0 \! N6 s: W2.标准帖发帖格式:[共享]+标准代号+完整标准名称,例:[共享]ASTM A860-2005 Standard Specificationg for Wrought High-Strength Low-Alloy Stell Butt-Welding Fitting 多个标准应分多个主题帖发布,便于查询,一个主题帖内容有多个压缩分卷请发在一个帖子当中。4 g9 K) ]5 I/ F' ?" V' O+ k( w
3.求助帖请全部发到
【标准资料求助区】,其他类别的帖子请选择合适的分类并填写合适的标题。违背规定者会被删帖或罚分,请大家遵守国外标准区规定,谢谢!
& k9 V% g8 \2 k4 B
4 R; D, N2 z4 \+ N0 _. c( m* `! e4 Y1 X) I/ k% s% L+ |+ f: Z
另外请注意,删除重复贴只会扣除你发贴得得的积分,不会另外扣分) ?6 T, g  l4 R
今天共删除你的五个贴子,没有额外扣你的分,每一个相关操作都有消息提示,你可以检查你的消息# v8 N: _9 m. U6 U1 I4 i$ \
9 l1 q7 N$ C! f/ q0 h! g4 q! |
[ 本帖最后由 cyhsch 于 2007-4-5 15:00 编辑 ]
发表于 2007-4-5 15:02:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #5 falan123 的帖子
一般是不会因为重复发贴扣你三维币的; d9 B, @' Y9 C
  t8 p( U: d3 m6 I2 _* U
除非你屡教不改。  删贴系统只自动扣发贴得到的三维币
 楼主| 发表于 2007-4-5 15:11:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
谢谢各位斑竹指导,我已经被删了7个贴子了,是不是属于屡教不改?
发表于 2007-4-5 15:25:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #8 falan123 的帖子
呵呵 以后发的时候注意先搜索
  f* @* h3 E0 G  T+ V' _' J6 M5 s+ k
& ?1 {7 ^4 f( v孺子可教
