查看: 13895|回复: 14
[已解决] cad2007不能显示正负号
发表于 2007-4-5 23:02:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国海南海口
公差里的正负号显示为“?”,这是怎么回事啊?
发表于 2007-4-5 23:08:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 #1 lufeihong 的帖子
这个问题论坛已经讨论过了哦!
! }% I, @1 d3 R* G+ A& @' b/ N7 x* L2 ]/ f( a0 `
你的07没有安装SP1补丁呀!安装SP1补丁就好了!
发表于 2007-4-6 08:26:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
 楼主| 发表于 2007-4-6 17:34:42 | 显示全部楼层 来自: 中国海南海口
:) :) 谢了
发表于 2007-4-12 13:15:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江西抚州
字体问题,换字体肯定行
发表于 2007-4-13 14:45:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
不会把  用%%PA   啊 就可以把
发表于 2007-4-22 11:16:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以直接选中"?",然后直接将字体改为txt格式,应该就可以了。我一直这样改的
发表于 2007-7-13 16:09:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
我的是PCCAD2007  还是不行哦
发表于 2007-7-13 16:13:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 liyuyin007 于 2007-7-13 16:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 O1 M3 Q1 p1 K3 q; k  T) f$ f/ w
我的是PCCAD2007  还是不行哦
2 R0 \* T5 Z! y2 M: M5 w1 P4 P
需要打补丁 搜索一下吧  AUTOCAD2007 sp1* B0 }) l2 l  C4 M
# Q1 G- f0 X" e
PCCAD也是装在AUTOCAD上的
发表于 2007-7-13 23:45:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
发表于 2008-6-24 07:44:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我的2007不能显示正负号,看了此贴, 解决了此问题.原来是没有安装SP1.! u2 Y5 S3 {0 O' N0 V! u- Y2 m
谢谢 368天版主.
发表于 2009-9-7 19:37:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
AutoCAD Mechanical 2007 修补程序(解决了直径、正负号出现乱码的问题)! o1 V7 Y* |  O  o% h2 j
下载地址:
( O9 K* |) x  Z% T: g" y/ r( ?5 @
' X# e8 m/ ?+ D2 O" y% i) P7 Khttp://images.autodesk.com/apac_ ... s/HotfixBigfont.zip
0 N( t" C0 s$ Z5 S下载解压出来后直接存到安装目录内覆盖原文件即可。
发表于 2011-1-11 16:23:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
没想到重装CAD2007后,又出现这个问题,这个小补丁不错,帮了大忙。
发表于 2011-1-12 10:04:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
想着就是 漏洞  上来一看大侠门一说 才知道   但我用的是08的   修改标住尺寸 我长用的方法是  修改 对象 文字 编辑     还有一种 是  直接双击尺寸  然后在特性里面修改   可最近刚装了一个 08的  这两个功能 竟然全不能用了
发表于 2011-1-23 09:14:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
这个额好像早就解决了。
