查看: 1408|回复: 3
[已解决] 请教一个标注问题。
发表于 2007-4-6 11:14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
向大家请教一个标注的问题,在UG中能不能象CAD中一样,设定字体和大小之后,在缩放的时候调整标注比例就可以了啊,还是设定一张图纸或缩放之后都要改一下字体啊,我要出A0的图和A3的图的字体是一样大的还是只是A4是一种字体,其他按A4的进行缩放啊?要出A4的1:2或2:1的字体怎么设定啊?有这方面的资料吗?
发表于 2007-4-10 10:15:58 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
最好将你常用的比例做成不同的模板文件,将不同的模板文件中按比例将字体,箭头大小...设定好,用的时候将模板SAVE AS你需要的文件名字就可以。我在想还有一种办法,就是用表达式来控制,也就是说在设定字体大小,箭头大小等等时乘以一个比例系数,你到时只要改这个比例系数就好了(这个我没有用过,不过我想应该可以实现的)。
阿帕奇 + 3
发表于 2007-4-11 00:17:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我一般的话不管什么图纸都是一样字体大小的啊,不管你模型如何缩放,字体大小是规定死的,不能哪张图大哪张图的字小
6 L9 p4 o% k# o& e" p! k2 y3 M; L+ ~' ^; G/ z
4 v2 Y% B9 J% t; w6 [* N三楼的朋友讲的是标准,无论怎么缩放,图纸的图幅,尺寸,文字的大小是不能改变的% l4 A3 D! i/ Z6 P
5 c8 y+ |$ ?: e0 [/ s3 C[ 本帖最后由 阿帕奇 于 2007-4-11 06:22 编辑 ]
阿帕奇 + 3
发表于 2007-4-11 08:57:22 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
当然,通过缩放模型而不改变字体,箭头...的大小是省事一点。不过,一般正规的公司都不会这么做(包括我们当时用AUTOCAD画图时也不这么做)。为什么?这是因为我们要尽量保持主面图纸中的模型是1:1的,当你把的图纸转成DXF或DWG出去给CAM或线切割或其他客户时不会造成误解或不便。
