查看: 2982|回复: 11
[已解决] solidworks中有没有类似PROE中的关系这样的功能啊
发表于 2007-4-6 11:45:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江丽水
请问各位大哥,solidworks中有没有类似PROE中的关系这样的功能啊(就是不论在零件中或装配中,有一种功能能将各种尺寸的关系进行输入并编辑,使它们成为驱动装配和零件的数据)  H3 c1 L0 @7 Q$ S' L$ \+ q7 |
是指要用装配中的类似簇表等方式来驱动总装图以及总装中各零件的尺寸
发表于 2007-4-6 11:52:32 | 显示全部楼层 来自: 德国
有的,就是“方程式”,可以用公式定义尺寸之间的关系的。
 楼主| 发表于 2007-4-6 11:57:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
但能不能在装配中定义,这个功能很关键,如有只要些画些草图和零件,再在装配中定义它们的相对尺寸和各尺寸的关系,就能更新装配和各相关零件的尺寸了
发表于 2007-4-6 12:25:20 | 显示全部楼层 来自: 德国
你说的是这个意思啊,这方面我没有用过,不过也有的$ D' w+ H! S% _9 y0 c
那你看一下它的装配体中的“从上到下的设计方法”,里面的布局草图应该能满足你的要求。3 h2 u' c- _: [$ m% O2 c
以下是它的帮助里面关于自上而下设计法的说明,我没用过,你自己看一下吧。
% r: g2 y4 J% F* ]2 E  T$ d- S9 u7 u( U7 D! j% P
自上而下设计法在 SolidWorks 帮助中也称为"关联设计"。
6 u/ N5 a' q: ^1 v2 t- r% n在自上而下设计法中,零件的形状、大小及位置可在装配体中设计。例如:
# ~- u" c: L  C您可造型一马达托架,这样它大小始终正确以托住马达,即使您移动马达。SolidWorks 自动调整马达托架的大小。该功能对于诸如托架、器具、及外壳之类的零件尤其有帮助,这些零件的目的主要是将其它零件托在其正确位置。您也可对某些否则使用自下而上设计法的特征(如定位销)使用自上而下设计法。
* [; [7 M' v" s$ |& L复印机的设计可在布局草图中展开布局,其成分代表复印机的皮带轮、卷筒、皮带、以及其它零部件。您根据此草图生成 3D 零部件。当您在草图中移动各成分或调整大小时,SolidWorks 在装配体中自动移动 3D 零部件或调整大小。草图的速度和灵活性允许您在构造 3D 几何体之前尝试设计的各种版本,并在一中心位置进行众多类型的更改。
  x5 k/ G. A0 b6 _& p自上而下设计方法的优点是在设计更改发生时所需改制更少。零件根据您所创建的方法而知道如何自我更新。5 V$ M1 z9 v9 f( u* t
您可在零件的某些特征上、完整零件上、或整个装配体上使用自上而下设计方法技术。在实践中,设计师通常使用自上而下设计方法来布局其装配体并捕捉对其装配体特定的自定义零件的关键方面。
艾飞 + 3 说得很详细。
 楼主| 发表于 2007-4-6 15:27:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
我安装了试试,最好零件单个设计,而又能在装配中驱动
发表于 2007-4-6 15:52:37 | 显示全部楼层 来自: 德国
用装配体的“布局草图”试试,应该可以的。- x6 X! J" x7 d. z
它是在一个草图内,以一个草图元素代替一个零件,然后用各种关系来约束,定义零件之间的关系的,当然就通过更改相应的尺寸或约束来更新设计了。
 楼主| 发表于 2007-4-6 20:22:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
怎么这么烦啊,我都将INVENTOR卸了,不知这个怎样,其实这功能还是象PROE那样好,可在装配中编辑各个零件的各个尺寸关系(包括装配尺寸)
发表于 2007-4-6 22:58:29 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
当然可以在装配体中编辑各个零件的尺寸大小了,当然有个前提,在装配图状态想修改的零件图的某个尺寸,这个尺寸必须是在零件图中定义个尺寸大小的,这样的话就可以双击要编辑的零件,该零件被定义的相关尺寸就会显示出来,这样你就可以直接修改了
 楼主| 发表于 2007-4-8 09:27:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
已试过了很好用,现在我就想知道怎么在外部驱动它
发表于 2007-4-10 21:24:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2007-4-10 21:39:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你说的外部是哪里?sw程序之外马?用execl表格控制sw的零件或者装配体尺寸马?可以的亚。
 楼主| 发表于 2007-4-11 09:09:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
就是楼上所说的,如,我有一容器,它由一外购件(我们提供尺寸,但基本属于标准件),我们再根据它来设计其它相配的零件,最后这些尺寸用方程式相关后会留下几个尺寸需要我们输入(这容器的结构也不会变们,只是尺寸有变化),包括一些相关的尺寸和工艺计算的尺寸,只要将这些尺寸形成变量(MDT就是这样用电子表格解决的,PROE是用簇表解决),不知SW是怎样解决的?能说说吗
