查看: 1372|回复: 1
[讨论] 异种钢焊接接头有哪几类?其工艺要求如何?
发表于 2007-4-6 12:06:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
请你介绍一下异种钢焊接接头有哪几类?其工艺要求如何?
 楼主| 发表于 2007-4-21 23:36:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
根据金属的组织,异种钢焊接接头可分为两大类:8 m! i  [% [- i1 R
(1)同类异种钢接头:金属组织相同,而化学成分不同。如Q235+16MnR,其工艺要点如下:; m: c. h2 J& b4 p: s* M
a.焊条选择:选用与合金成分较低(即强度级别较低)侧钢材相适应的焊条。如E43115焊条。  r/ l) q( F% H6 I
b.预热温度:按合金元素含量较高侧的钢材的需要选定。即按16MnR钢的要求来选定。
- m$ m1 A7 m* s/ d! J; Cc.焊后热处理温度:按合金元素含量较高侧钢材的要求选定。即按16MnR的要求来选定。
7 ~4 U8 @6 j5 x% H' N- Y- c5 E4 F(2)异类异种钢接头:金属组织和化学成分均不相同。如:16MnR+1Cr18Ni9Ti。其工艺要点如下:6 \' R/ h3 b% p" R1 ]* w
a.焊条选择:必须采用含铬、镍较高的奥氏体钢焊条,最好采用25-13型焊条。如奥307焊条。/ T# t* n7 |9 I0 j7 O7 Y
b.预热温度:按非奥氏体钢焊接时的预热要求。即根据16MnR钢的板厚、结构刚性等来决定。
" w' |; X% g. }/ |2 m% \c.焊后热处理温度:也按非奥氏体钢焊后对热处理的要求。即根据16MnR的要求来确定。
