查看: 2691|回复: 4
[已解决] 压力容器制造的无损探伤应符合哪些规定?
发表于 2007-4-6 13:16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
压力容器制造的无损探伤应符合哪些规定?
9 W: Z1 p- J* s7 ~
改成求助吧!  --by htsky
- B+ I: X/ G: Y1 l% w9 ~( |7 d* f0 S2 k
[ 本帖最后由 htsky 于 2007-4-11 21:48 编辑 ]
发表于 2007-4-6 13:53:40 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
ASME有相应的规定的。
 楼主| 发表于 2007-4-6 15:26:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
(1)《压力容器安全技术监察规程》规定:压力容器的无损探伤包括射线、超声波、磁粉和渗透探伤等。& z* t5 P' x  s; q& s
(2)压力容器制造单位应根据《压力容器安全技术监察规程》和有关标准(GB150、JB4732等)规定选择探伤方法。" o: c% e( I+ Q. q* z
(3)压力容器的对接焊接接头射线探伤或超声波探伤的比例,按台计分为全部(100%)和局部(≥20%)两种。压力容器射线探伤、超声波探伤均按JB4730-2005的规定执行。5 i! U5 X2 `6 E; ~# [1 m
(4)制造单位必须认真做好无损探伤的原始记录,正确填发报告,妥善保管好底片(包括原返修片)和资料,保存期限不应少于五年。
htsky + 3 应助
发表于 2007-4-8 10:53:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
GB150-1998上的第10.8有详细的无损检测探伤要求。
' L4 J: {6 [, q4 M9 A另外再加上:4 F; H( S0 a$ u! a1 }6 U7 ?* A
1  材料为16MnR,厚度为38~60高压容器筒体纵缝及单层高压管筒体间的无损检测为100%UT+20%RT,而球封头端部法兰与筒体的无损检测为:100%RT+20%UT.
9 m- i9 f: K6 K) [* N/ Y2  公称直径小于250,接管厚度小于28mm的接管与法兰对接焊缝一般情况下只作100%MT
htsky + 3 应助
发表于 2007-4-10 11:45:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
JB4730有规定。
