查看: 3923|回复: 10
[讨论] (原创)5〃石油钻杆接头试制过程
发表于 2007-4-6 15:39:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西长治
5〃石油钻杆接头试制过程
; V, o; ?* i3 @一、   制定石油钻杆接头技术条件规范,及工艺流程:下料、热冲、热处理、机加,组织锻造分厂、有色金属分厂和机加分厂进行试制前工艺工装的准备工作。
/ Y: T+ {- s* Z二、对购回的原材料37CrMnMo Ф170㎜进行取样,送计量理化处进行材料化学成分分析,结果符合AISI 4137(H)的要求。
$ v( Q: F- y- n2 }5 m' x锻造分厂首次进行试制。0 K7 K, ]& T! [3 A
工艺路线如下:! k7 H  |- c8 f4 E7 ~
下料:高速带锯机;
, ^9 \; ]- d( {+ b: ^3 ?加热:自制500KW 中频加热炉;) j& ^' x: r- o+ I9 a* U/ ]9 Z2 [
压型、点窝、冲孔:630T油压机(双工位);
8 u& U% `+ a" K检验:尺寸检验、壁厚差检验、外观检验。* _! v- q0 b4 y+ u. h2 l$ E- _8 @
由于毛坯重达75KG左右,得用平衡吊把它吊到中频炉口,再用空气推进炉体内,从第一个毛坯开始加热到出来,长达45MIN.加热温度控制在1245度,温度加热基本均匀,可以冲压!! n0 c, w7 W* F! [0 e9 t' s
 模具工装,没什么难度!冲头是个关键!特殊材料!H13,从西安某航空企业搞回来的!
3 }% ?( O2 d  G# q- g3 h) T/ m试制结果如下:
: j' `% j! A+ i% A1 M0 R" ?, H外螺纹:压型毛坯高:395㎜,成型后总长:460㎜
2 W+ d$ Y6 o8 ^) `% M4 P        锥底部有R15㎜左右的端部圆角,
$ k9 R8 T+ g' A$ L% w% E. q" B        口部有3㎜~5㎜的马蹄,
& [4 g. i; b% d! M" z0 d        口部壁厚差 1㎜~2.5㎜。$ |4 A* g, I: ?+ F& G
内螺纹:压型毛坯高:340㎜,成型后总长:430㎜,
4 V/ x' b1 A! a) j: `% s1 Q        口部壁厚差 1㎜~3㎜。3 \; f# z& ^0 g/ _& I9 y
在有色金属分厂热处理后,转机加分厂进行首次工艺工装试加工,机加结果,内孔有黑皮。
: f: M" i( t7 x3 w( D; C$ m3 S5 r7 _根据试制检验结果分析,壁厚差是关键问题。经分析,造成壁厚差的原因有两点:
# `% R6 g/ A/ S& f6 `, z+ I: |7 R1、        加热温度不均匀;
' h- [5 `$ B; o2、        模具在生产过程中的偏移等是造成壁厚差的主要原因。
0 e6 Q4 K6 x( |5 V因此,要解决内孔黑皮的问题,首先考虑到增加内孔加工余量。把冲头车小3㎜。
$ P7 W' ^6 o4 G* w7 c" t4 ^  A再次试制。
% A) K0 G' Z! F! K) G工艺路线如上,冲头缩小3㎜。
/ ^! ^" c' S! p6 _% |试制结果如下:
+ H, Q% A! C) n+ {0 S, d外螺纹:压型毛坯高:395㎜,成型后总长:453㎜
: m9 V, s7 a/ z- v9 m        孔深:400㎜  内孔Ф62㎜  $ V" q: `' Q+ A* W& D( [
        底部壁厚差: 1.5㎜ (1件)3㎜(1件)4 v- w" {, |/ s- n
        外观无表面缺陷4 a1 q; M& ~: j; m2 W
. Q" [7 l6 U) O; c        孔深:400㎜   内孔Ф82㎜7 M* Z/ L% ]; S" L1 ]
        底部壁厚差: 3㎜ (1件)  4㎜(1件)( ^" v" n% m; R% i% z+ U+ C
外观无表面缺陷。
$ H) M' [  A! m# _1 p! G& X! Y经过详细热处理,工艺如下:
' i, m1 V7 B+ t3 F6 G8 H, H6 {    石油钻杆接头热处理工艺,包括淬火、回火热处理,其特征是按如下步骤和工艺参数进行操作: # L5 S1 o! n; @$ X
(1) 装框:将石油钻杆的半成品接头装入料框,焊颈端朝下,相邻接头间距不小于25.4mm + k* `; l% B7 J& G( j; ^7 L3 V+ i
(2) 淬火: 3 G1 O$ t/ `2 _3 V7 B) z5 Y
    a、将井式淬火炉升温至850℃~900℃,接头装炉,加热,保温 4595分钟; 6 a8 P2 S$ {6 ^/ B4 B" S' h
    b、出炉前510分钟搅拌淬火液,淬火液为AQ364水溶液,温度调整为34℃~38℃; c、接头吊出炉膛,10秒钟内快速进入淬火液,并作周向转动810转,冷却时间至少为5分钟; 7 E8 Q( W& g' w, P
d、每炉抽出一只接头进行洛氏硬度检验; ( B7 }/ c# S9 c! b* ?( O0 I
    (3)回火:将井式回火炉升温至560℃~670℃,接头装炉,启动风机,加热,保温120180分钟;再将接头吊出炉膛,冷却至常温;
/ v! ]9 w# @+ O8 c    (4)检验:回火后的接头每件进行布氏硬度检验,合格者入库;
4 O$ C3 [5 u" H* W    (5)硬度不合格接头重新热处理:硬度偏高的接头重新回火,硬度偏低的接头重新返淬,返淬次数最多三次。
! p' O; L- @- F* R. u$ I/ t" y! E
在机加分厂,先打孔,扒外皮,车内圆,车外圆后成货!
: q6 m( N1 I: F+ D! S5 k5 [9 @) G3 x- W+ _三、   检验结果
: f1 H$ ?) d3 P; Y
! ]% E# W* ]! A
[ 本帖最后由 enil 于 2007-4-6 20:11 编辑 ]
1.rar
31.21 KB, 下载次数: 44
参与人数 1三维币 +13 收起 理由
jianghuamh + 13 好资料,感谢对论坛的支持!
发表于 2007-6-14 12:50:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不错,谢谢分享,希望你门生意越来越好
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
jianghuamh + 1 参与奖
发表于 2007-6-17 00:25:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主讲得很详细,但是不知道你们工件的硬度是多少。后续机加工能否进行。要知道合金刀、合金钻头都是很贵的,尤其是进口的。
jianghuamh + 3 技术讨论
发表于 2007-6-18 15:45:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
这样的资料确实有实用价值
发表于 2007-9-13 21:39:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
是啊,粗加工前的正火硬度很难保证,总偏硬.我这使用温度870±30度,3寸半的保温2小时多点,出炉空冷总偏硬,打算炉冷到700度在出炉试一下
jianghuamh + 5 技术讨论
发表于 2007-9-26 10:36:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
哈哈   企业机密都这样被泄露!!
发表于 2007-11-19 13:33:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
好资料,非常感谢提供!
发表于 2008-5-20 08:38:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该不同规格的接头采用不同的冷却泵,一定要注意,否则要裂的.
jianghuamh + 5 技术讨论
发表于 2008-12-11 20:28:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
回复 1# enil 的帖子
你好领导-你们的工艺好像没我们的先进--你们的内孔好像没冲到底啊--还要在车床打孔--我们可以交流技术吗--我公司也干过-------QQ165624802
发表于 2008-12-15 10:52:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
接头成形说的很模糊啊,采用几个设备?是否一次成形?用的是多向模锻液压机对向冲孔的?本人QQ:3060707871 ?% c, C' b# n* [& N% Y  v# N
很希望与大家进行探讨!
发表于 2009-4-23 08:09:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好东西,可惜俺下载不了
