查看: 1343|回复: 3
[已解决] 如何输出参数
发表于 2007-4-6 22:18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江丽水
经过半小时的摸索,发现在装配中能够用方程式驱动装配尺寸和零件尺寸,现在的问题是如何输出
2 z. [% i4 S2 U4 t9 y0 p. ~6 c参数,在外部控制它们,还有我的尺寸不平行于屏幕,看尺寸值很累,各位大侠有什么办法
发表于 2007-4-6 22:47:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
尺寸值不平行于屏幕是由标注格式定的,你可以调整一下尺寸标注格式,让字体水平或者竖直就好了,不要跟着尺寸线变化!还有你说的参数输出是什么意思,是输出标注尺寸吗,这个应该不成问题,格式也可以通过尺寸属性修改
 楼主| 发表于 2007-4-7 10:49:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
谢谢2楼,我说的参数输出是这样,如一个装配模型它包括装配尺寸和零件尺寸,当我们用方程式进行编辑后,就只剩下几个尺寸了,这几个尺寸互相间没有太大的关联(如有就可以用方程式对它们进行编辑),我们可以用一种方式如电子表格与这向个尺寸关联,我们在设计时只要在电子表格里改变这几个尺寸,那么整个装配模型和与其相关的零件就可以再生成我们现在需要的尺寸了
 楼主| 发表于 2007-4-9 08:49:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
今天已上班,总有人理我了吧
