查看: 3232|回复: 16
[讨论] 大压力机使用变量泵好还是定量泵好呢?
发表于 2007-4-6 23:28:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
请大家讨论 压机使用什么样得泵好,定量泵?变量泵?单泵?双泵??
$ g4 m6 ^! S- U" d6 I. t2 Q# e我家得韩国现代得500T压机使用的主泵是”力士乐“的A7V355的变量泵(电机功率110KW)+齿轮副泵,
* `0 D. q/ F; b* `) i5 l% @- }而我家得数控400T用得是2个A2F80得定量斜轴柱塞泵。600T数控用得是1个A2F125得定量斜轴柱塞泵。我们想采购800T得龙门压机(正在申请中),请问大家采用什么样液压系统比较好??这几种系统采用这几种泵得优缺点是什么呢?配置得话,怎么样得配置比较合适呢??
发表于 2007-4-7 11:29:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
当然是用变量泵好,大压力机流量一定很大,如果选用定量泵,电机功率就太大了,还是用变量的,电机可以小点。
发表于 2007-4-8 00:23:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
应该配置为双泵比较合理,小泵高压小流量,大泵低压大流量,这样系统电机功率将大大减小
发表于 2007-4-10 23:06:36 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
我同意三楼的,用一个高压泵来工作,一个大流量泵来快进,这样也效率也不低
发表于 2007-4-11 13:16:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
大型压力机所需要的流量一定很大,同样它的上压速度也一定很大,如果要定量高压泵的话,流量小达不到上压速度,流量大,电机功率就不可能降下来,毕竟从2--25MPa压力差不是相当大的。
发表于 2007-4-11 18:34:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我们也做过800T,用的是几个国产160YCY泵
 楼主| 发表于 2007-4-12 11:31:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
大家说的很有道理,希望能在配置上能给个更具体的,想到时候要求厂家这样操作。  G$ p% g: I8 F7 I8 q! g+ I
原帖由 jxh 于 2007-4-11 18:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* u- H  z! E* x0 E4 `5 O
1 C% C. f! G/ M, ]) k您是在哪里呢,什么厂家呢,那么你们的具体配置能告诉我的吗??谢谢///
发表于 2007-4-12 19:43:50 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
用轴向柱塞泵(种类很多)进行低压大流量供油,用BFW型卧式柱塞泵或JB径向柱塞泵提供高压油。
发表于 2007-4-13 20:24:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
[quote][/quote]4 `0 g: p. t+ `; _% j4 w# z
我在宁波,我原来的单位我不想说是什么厂(不愿意帮它打广告)。两台160YCY配45KW4极电机一台80YCY配30KW4极电机,有兴趣跟我联系Q17917799
 楼主| 发表于 2007-4-15 15:17:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
haha  我也是NBO的,机器单位大约是定了下来了,就等集团批准。我加你QQ了
发表于 2007-4-16 13:38:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我做过1100T的,都是大流量低压用250ycy,高压就用小流量的YCY泵
8 B) G/ S8 u% o. ~; n& W; ]至于选择什么牌子的泵,就看你成本拉,柱塞泵应该是首选的
 楼主| 发表于 2007-4-16 23:34:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
lanfeiying:0 S3 P- K- D0 c' _9 d1 N0 _
肯定是用柱塞泵得了,你们怎么不用A2F这类斜轴柱塞泵呢??恩,或者是 A7V 变量泵??是嫌太贵?? 能仔细得讲讲吗??
发表于 2007-4-18 20:47:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 xixiawang 于 2007-4-16 23:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) O! k$ x5 u' P$ J
lanfeiying:
# v* o& r5 e  M% a肯定是用柱塞泵得了,你们怎么不用A2F这类斜轴柱塞泵呢??恩,或者是 A7V 变量泵??是嫌太贵?? 能仔细得讲讲吗??
- Q+ L! V$ B- m% e6 ~+ z7 q1 w7 k# \' B$ r! f3 T6 P& R4 r' H
都可以得,只要你成本允许,你用力士乐进口都可以
发表于 2007-4-18 20:49:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
YCY是恒功率得,压力高了,流量变小,压力低了就流量大
发表于 2007-4-18 23:24:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我觉得不能一概而论,各优缺点,扬长避短吧.
 楼主| 发表于 2007-5-7 19:26:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
能仔细谈谈吗??800T得压机我们准备采购了,请大家谈谈用什么样得配置比较好呢?
发表于 2009-12-8 20:30:44 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
恒功率伺服变量泵有可控压制产品的塑形变形,使塑性过程时间延长,塑性变化规律,产品达到预期形变。
