发表于 2007-4-7 11:37:24
来自: 中国江苏苏州
SPRING CAD (教材)
[下载]SpringCAD V2.2---2006/04/08$ @: N, }/ V6 G) K
一,因为图库管理重新写过,所以图库管理以前的资料不能用了,必须重新建立.
7 k& U! S8 @9 m' B2 g5 Y' v二,V2.1 的安装文件有些问题,修正 BUG.
3 D# I" W; U( C3 D9 }/ Y* N6 j三,以后的版本更新可能不会再上传安装文件,而是将更新文件上传,自己手动更新.$ h; d# ~! |6 d0 \+ c
四,更新内容如下.5 V. t! U* W; _. O) U0 _
注意事项
# O; X) ^% K; c- X. K n' R1)安装前需要将旧版本卸载,但是卸载前把你更改过的资料先备份。比如螺丝资料等。% v+ B" }0 N1 q. Q$ }# } E* W8 X3 y
图库管理重写过之前的图库资料就不能用了,只能重新建立。- o% Y6 X0 o) v
2)具体更新的内容见 readme 文件。8 h/ i5 G9 W! D/ {0 o+ D% t$ C
3)安装成功后会有如下提示。
' H" T0 _) |! }/ O! ?' J..........
- W8 W7 c' X3 ]$ d..........
& K# Q, Q* ^, d..........1 f& z! D; g' \; y
..........# [' ^- Q n- L- h0 i9 a- E& {9 m/ T
7 p. R$ u/ i6 w7 dSpringCAD V2.2加载完成---2006/04/080 e$ O2 F. j" {
0 d% @- z6 a9 X0 m. E
图层功能保存在 SpringCAD\Lisp\user.lsp 文件中,你可以自己更改快截命令和增加命令. A3 k7 x& [2 Z# }% A+ Y$ k4 g X N
* i% s4 a8 Z9 n9 Z }! T* c3 ?
SpringCAD V2.2
. t$ w$ O4 c3 R5 K! u1.增加两用销零件图绘制功能。2006/03/20# j% K9 \* ~* z% q$ G$ W+ u
2.异形零件绘制功能增加特别注解,如下模板冲孔可增加刀口说明等。2006/03/276 i- [) J5 l0 L) t% _8 L+ C3 q6 D
3.增加模板清单输出功能。2006/03/30
8 i; B" U# n P+ E- H1 P4.螺丝增加盲孔注解。2006/04/01 (由飞浪提出)& ^! ]9 O$ w R: F3 B9 m- R" N
5.重写图库管理程序,修正 BUG,但是之前的图库资料就不能用了,只能重新建立。2006/04/03 (由guitarist提出)
7 v, p& b. t: M0 l8 I- ~3 H5 O6.增加入子绘制功能。2006/04/05 (由飞浪提出)
8 d: m! Q4 L |- l5 g" ^( V3 [7.修正合销无盲销铰,增加(自定孔,绞/割)如铰10割12。2006/04/07 (由joke454提出)
, r4 J& v2 ]" i* l" j! _ X$ p0 O' V( L: t* R- a2 Z/ J
SpringCAD V2.1
8 l" u y# w, g, {$ }) r7.修正自动标注未把标点捕捉打开,每次都要手工输入,很麻烦。 2005/08/13 (由飞浪提出问题)' f5 g5 i# `7 h: I- |( p% Q
8.图库管理增加插入比例,修正捕捉为0。 2005/08/17 (由 Power/ 提出)
+ C. D6 o, P5 D6 f7 n0 T9.重写建模具图层,修正如果没有线型时出错BUG,增加如果图层存在时按照图层资料的设置更改。2005/09/03; b4 h# |4 N/ E; q9 Z
10.增加公差标注功能。2005/09/07
( ~; _1 w) |* F11.增加挂台绘制功能(不知道为什么在2002下有时会出错,在2004下就没有问题。现在还不知道问题出在哪里?)。2006/03/28
2 N3 A/ ~- D+ g3 E+ }/ j12.增加检察尺寸是否被修改过。2005/11/30
( g( f8 K9 }) p( Y0 i$ ?13.增加图元快速另存为图挡功能。2006/01/313 \- P/ Y+ a" _, h, C
14.增加T冲零件图绘制。2006/02/03: @' A' \0 O* f) {! j
15.增加A冲零件图绘制。2006/02/05+ s; w- s0 [; e
16.增加抽芽冲零件图绘制。2006/02/18
5 g9 R3 A k2 O4 I7 S: I3 z17.增加文字炸开功能。2006/03/168 }6 F' t: c) @: L7 v! U o+ c) J
SpringCAD V2.0( g {2 u3 H( o& x* h. f5 I
1.模板绘制增加上下托板功能。 2005/07/28
: h/ e2 l& ` x6 `2.增加删除重复线功能。2005/08/04# n h8 b7 x# W9 F7 ]7 v1 c
3.检查复线是否封闭。2005/08/07
- @9 M2 }# U! Z3 b t6 ?4.增加算线长功能。 2005/08/08/ p2 M5 S. O" ^ Q
5.增加串接功能。2005/08/09
+ @: K2 F1 N; @! W b. E- H" r6.增加五金零件表输出功能。 2005/08/10 C3 H; G1 c5 X9 a$ l0 w9 g3 @/ l& \
; Z8 _' v0 I6 C0 Y- ]7 \[ 本帖最后由 mr.lee 于 2007-4-9 13:56 编辑 ] |
