2021-06-25
查看: 1810|回复: 1
[讨论] drw转到dwg格式的比例问题
发表于 2007-4-7 13:34:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
各位师兄:3 y1 A9 ^4 o; a8 G; g
     在PROE里,我要把一个三维的实物在绘图里投影出三个面来,然后另存为CAD中,格式为dwg.在选择比例的时候我已经选择了1:1,但是输出到CAD中怎么就不是1:1呢.这个问题已经捆饶我很久了.
" w" T1 I, {+ a$ Q  ]哪个路过帮忙指点一下,先谢了!
7 O5 {7 C) A+ H4 h
: l3 n/ ~4 i' P/ b, E' o# l不好意思,我在论坛中搜索到了答案了,版主还是把此贴删掉吧.
' [( M, d" R  S$ @% S* H给版主带来麻烦请谅解.0 }+ \9 V. X& d* ^2 {9 _6 X
- k0 l* P/ e! V8 p# n+ O, z[ 本帖最后由 ren_jay_chou 于 2007-4-7 13:57 编辑 ]
发表于 2007-4-7 14:57:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
(仅对野火版2.0有效)1.用记事本打开:proe安装目录\proeWildfire2.0\text\prodetail.dtl文件,用记事本里编辑菜单里的查找功能查找 projection_type把其后的third_angle改为first_angle并保存,这就解决视角问题(即改为了第一视角)2.用同样的方法查找drawing_units把其后的inch改为mm,这就设置了proe里以毫米为单位,而不是英寸。而后点击proe工具菜单下的选项,把仅显示从文件载入的选项前小方框里勾号去掉,在排序下选“按字母”找到dxf_out_scale_views的项设为yes,即以1:1输出图形,把variable_plots_in_inches设为no,即允许以毫米为单位输出图形。保存为config.pro即可了。(放在启动目录下,也可以直接放在text目录下)
