查看: 10487|回复: 8
[已解决] 铣床的电子尺的说明书
发表于 2007-4-7 17:23:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
各位朋友6 t, w; I- k/ q
你们有关于  ES--8M(铣床上的电子尺)的说明书吧。
% p. C% B# ~' C1 l谢谢各位能告诉$ p# f. L8 p% N
真的很着急!!' K4 o4 |! v/ Q! ?/ e, u2 p* `- G
6 u% z! W$ g8 B8 x3 d' ][ 本帖最后由 yqwfk 于 2007-4-15 20:59 编辑 ]
发表于 2007-4-12 20:45:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这个铣床用得多吗,8米的,我找找看如果有我可以上传.
发表于 2007-4-13 16:31:08 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
是说的球珊尺吗?
 楼主| 发表于 2007-4-15 19:52:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
光栅尺的
1 L; I( j+ z5 I3 q" h+ B朋友你有可以帮我上传不?
发表于 2007-4-15 21:36:43 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
8米长的光栅尺应该很贵。是哪个厂家的?厂家不同说明书也不一样。另外不同的用途,尺的精度、信号波形和传输方式也不相同。
发表于 2007-5-3 06:12:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
下面是中山怡信贸易有限公司电子尺的介绍:3 E' p" A: J9 g% O" C: B# f6 r; p
  / I0 F$ d3 c' R3 o8 o
产品介绍:  电子尺:又名光学尺、光栅尺(专业术语:光栅线位移传感器)是一种通过计算光栅的位置移动来测量长度的传感器。通常需要CONTER的配合,也可使用接口卡接入电脑。  * I9 r7 q) Q. S% }& W8 j
产品型号:  ·GS10 (分辨率:5u,信号类型:TTL,行程:100-1200mm 每50mm一种规格)" b* ^+ f- C2 I4 _5 O
·GS11 (分辨率:1u,信号类型:TTL,行程:100-1200mm 每50mm一种规格)0 g" t7 J1 S2 q5 p
·GS12 (分辨率:5u,信号类型:EIA-422-A,行程:100-1200mm 每50mm一种规格)( W4 l- m: D9 v+ `
·GS13 (分辨率:1u,信号类型:EIA-422-A,行程:100-1200mm 每50mm一种规格)# T% U9 R5 W8 ~  D! A
·GS50 (分辨率:5u,信号类型:TTL,行程:1300-3000mm 每100mm一种规格)
' r0 e& f1 V. q1 {·GS20 (分辨率:5u,信号类型:TTL,行程:1300-3000mm 每100mm一种规格)  , X- h" Y+ |& J" i" n
产品特点:  ·采用高弹性、耐油、抗老化的双层胶封设计。保证最佳的密封性能和最少的摩擦阻力。# |6 @* z# O$ q) B) j0 `4 c
·采用 JIS 规格 P5 级高精度轴承,滑行顺畅,跳动量低,可靠耐用。! u/ O+ s- q$ ~0 Y- V. I
·采用 Honeywell 公司的高效能红外线发光管作为光源,信号稳定。4 e7 v2 [2 P( T) S3 I
·信号线采用双层屏蔽外加不锈钢软管保护,抗拉抗压,抗干扰。
; m, L( }% ~0 F$ Z' _# {$ G# r·尺身采用优质铝型材,经阳极处理;端头为合金铸造,表面镀铬,抗腐蚀。
. {2 W6 J$ d+ R+ r2 e8 |8 u% E    9 u, K: i6 e0 c6 g
应用领域:  ·车床、铣床、磨床、线切割机、电火花机、加工中心。
$ d- i. C( K: u) R
7 I( G. l6 k* W" h/ Y: [' A·高度、长度检验或测量仪器。
. S; h; \* b( P( K0 P
0 ]: Z, L" @# g' z·各种工作台。
, y  j3 }: X% R* q技术规格:    GS10 GS11 GS12 GS13 GS50 GS20 # t& U0 o/ f$ F2 o# S
 测量基准 光栅周期:20um(0.020mm)
, d$ o1 }* p( ?" i( A& {; U; V8 D
7 s3 j2 k$ l$ }( Y0 ], V光学测量系统 透射式红外光学测量系统,红外线波长:880um1 H7 A0 a" K# s
' d6 y& H- z* p, x) w读数滑动系统 垂直5轴承滑动
: ^; f& B3 {0 B4 o' q* |45度5轴承
# [* Z" W( z. Q/ N: L9 g! q2 D" P0 ]/ ~
分辨率 0.005mm 0.001mm 0.005mm 0.001mm 0.005mm 0.005mm
: Q/ v* y9 w4 @& y7 j行程 100-1300mm,每50mm一个规格 1300-3000mm,每100mm % r2 U3 {+ V# f) n' Z+ U4 v) s* M
精度 100-450mm
. H4 N5 c' M$ {" \, t& C. A正负 6um 正负 4um 正负 6um 正负 4um
4 V' ~4 `. i4 O5 m500-800mm
! x. t  s$ x& y; W* W. j正负 10um 正负 8um 正负 10um 正负 8um ! C2 i5 b9 ^1 X2 L! ^% s
850-1000mm( r9 U8 ]' R2 p- h) v' p: V. C
    正负 15um   ' f' [# b) W1 X& z9 q0 a
1050-1200mm4 x9 V, J. L. V9 Q
正负 15um
- ]# {, X( W2 p  l, N5 `1300-3000mm" h& T* R: N) t/ h) K
    正负 20um 0 ~3 U9 v% w2 s, ~- \; m
正向重复精度 2 um (0.002mm)
1 r, u% w' Y1 ^6 \反向重复精度 3 um (0.003mm)
/ I+ e: _# Q2 w& i密封规格 DIN 40050 IP53
$ J  b4 l  Q9 s1 H' i1 V电压 DC 5V (+-5%) 4 g8 [5 O' `( c/ I( z/ r
输出信号 TTL TTL EIA-422-A EIA-422-A TTL TTL
7 b5 Y9 K8 O  J+ h2 T8 s, u2 g1 o3 C1 l/ Y) e
接口:
) M( Z/ S' p: J, f+ g9 k9 f- zTTL 信号连线示意图:
2 `: v: @9 Y9 a  h' D! W0 m9 t3 q
GS 系列光学尺内置 2K Ohm上拉电阻
: g: a/ T$ O8 N8 v+ D) f$ N- m建议输入线路下拉电阻 R=10K-33K* }& i' @) [. ^$ ?& w, m& q) _: V; o
8 B2 Y  k* Q, P' F
* r% X  g) E! }DB9 九针插头引脚定义:0 I+ O8 x0 n, Z# @2 J
脚 位   1 2 3 4 5 6 7 8 9
% Q1 G+ N) |! m$ H4 XTTL 信号线 - 橙 - 银 - 黄 红 绿 棕
2 b( y) p0 q+ U信号 - 0V - 地 - A 5V B R " O1 S  Z% ^0 Q; r2 O4 E, f! X; ~1 j
422A 信号线 黄 白 红 银 黑 绿 棕 蓝 灰
, n9 ~6 ~7 h8 @7 g& r: j: h( G信号 A- 0V B- 地 R- A+ 5V B+ R+
3 q" D# q  A# L( G$ `! j9 F) e$ Q" v3 ~$ r/ v6 i5 j  J
7 s, f5 S0 T9 D4 g" |$ h
! x8 z' e, J' |) r9 l" [' k7 n9 m2 A安装尺寸:
$ f( x' |) Q7 a7 GGS 10/11/12/13/50 等系列安装尺寸图(点击下图放大):
% `) e. Q9 i; d5 K. H; B/ u2 j, Y; g3 {. [& U
" p' n) F) I+ u& e$ k* o% ]  }" X0 e1 V$ p. ^4 P  N) L; y
GS 20系列安装尺寸图(点击下图放大):  w9 M- b) ~; a, j8 S, l
; @9 y" D2 K) u# T, T
4 f& h  y& A7 b
相关链接:  电子尺接口卡(ISA)9 _' v0 g7 w" A* W! B
. {! i, u5 Z4 \7 c) Q产品介绍:  AT卡:ES-AT 电脑接口卡是专为应用于机床或 EDM 火花机上的电脑作为配套 ES-GS 系列光学尺的读数接口卡,无论是工业电脑还是个人电脑,作为 ISA 总线 AT 结构型的 ES-AT01 电脑接口卡同样都能适用,它可为数控机床或 EDM 火花机的电脑编程提供了最大的便利! 通过 ES-AT01 卡,用户可轻易的读取光学尺或光学式编码器的位置.
5 F- R, \1 Y1 P1 G- q产品型号:  ·ES AT01  9 x; ]' a6 ~8 ?6 ]+ Y/ Y
产品特点:  ·三轴输入(X.Y.Z),每轴均以 24 位元实时解码。
9 x5 u' \1 N& K3 C
% z4 ~- C; O9 V9 I6 h·工业标准 ISA 接口。2 Y9 G( }0 i5 ^: i8 L7 c
·工业标准 A Qual B 方波信号。
; @2 m) u0 E3 ^9 d& C& L
& f$ K/ h/ ?- x# c8 J/ u·RS-422A 讯号传输标准输入。" F, u7 _9 E6 d# n" y
·0.3us 状态延迟输入抗干扰设计。
7 \, p# n0 b( x1 o, @: o) P' N·读数速度: 250KHz 方波。
1 D# t+ \- H, h+ r& o5 t( B应用领域:  ·EDM 火花机电子尺系统。; U8 @$ k$ ?4 Z1 U6 R
: S, d* J9 A: D  Z·数控机床位置返馈。
1 \  j5 {) N3 A* z2 k' A3 |7 m
8 O$ ?% Z7 b% w; `) r4 G  n·以 PC 为基础的长度或角度测量仪器。
, l& E0 W( }0 E; \相关链接:  ES AT01卡说明书下载6 q( x6 F5 w3 H3 x
/ w) a- q% ?8 E8 @* H3 n* u
ES AT01卡驱动程序下载 DISK1 DISK2 (说明:ES-AT 提供以 Turbo C2.0 为基础的标准函数库.下载后将两个文件分别解压到两张磁盘,运行第一张盘的 install 安裝)  - x6 [) [4 I: {. k5 j; r
Go
5 s1 b9 Z6 B! p
( L% e& V: o! D5 b% c: G
, J- g5 Z8 o# {0 P" U8 ^电子尺接口卡(USB)
8 t: @+ T- @6 z* l( o
/ G& B$ X/ S0 F产品介绍:  USB卡:随着电脑技术不断发展,旧的ISA接口卡已经不能满足工业生产、测量要求,USB接口卡是专为应用于数控机床、测量仪器、嵌入式系统上的作为 ES-GS 系列光学尺的读数接口卡,无论是工业电脑还是个人电脑,它符合 USB 1.1 标准,并提供驱动程序和动态连接库,为数控机床和其他测量仪器的电脑编程提供了最大的便利!
' {* X" R$ r5 d3 s/ W产品型号:  ·USB COUNTER CARD
. k3 @, q9 ?0 l9 P! Q8 Q产品特点:  ·三轴输入(X.Y.Z),每轴均以 24 位元实时解码。# {; w/ y$ Z4 V
* H) w& ~* L( s# H5 k( m·USB 标准接口。" Q+ j  d" U( [$ o& k9 t: e& @
·工业标准 A Qual B 方波信号。8 m9 L# b3 C  y
# I5 G7 n1 H9 c  Q: G( R·RS-422A 讯号传输标准输入。
1 e  a0 O. }5 I- z( A·抗干扰设计。( K# t. J7 ^; W5 h
·采用自供电设计,彻底解决USB电流不足瓶颈。
  x2 g8 j0 Z' h; ]: q·独有探针功能,支持高速运动中采点功能。. {- v1 O- R' j) J) q- b
·触发装置可以是探针、脚踏开关或其他用户自行开发设备,支持外部设备的自供电
( e% X8 o$ n& G6 B- _" m) w应用领域:  ·数控机床位置返馈。
: G% W5 k7 Y! l: ~0 G" g1 Q7 w+ S0 Q/ ]* q
·NC、CNC软件的读数装置。
. Y, w9 S. j5 q7 ]
- \/ S) H* r! i·以 PC 为基础的长度或角度测量仪器。  ( w+ P8 y7 d" l/ z- z1 Q+ w! P
相关链接:  USB COUNTER CARD驱动程序下载  # T' ]. b" t! {% C
Go top 8 i( l! k/ g' C2 v$ Q7 h; a
# M, c' K- `8 ]8 d
$ `) G! ~7 B1 p
数显表(COUNTER) ! ~+ ~% B0 c& o- R5 F  D
& J( O( |2 p1 |) P8 \: M  `3 B. c
产品介绍:  数显表:又名Counter、数显箱,它内置运算单元,读取电子尺的传来的位置信号,再经过一定的运算将结果显示给使用者。并结合机床的特点加入相应功能。(配套电子尺使用)
& W! Z9 I3 j3 x7 {1 ~: ~- o% P产品型号:  ·ES-8S (简单型)
& i- Y2 t) ?$ [·ES-8M (铣床)3 a! H9 M6 ?5 C3 M& i
·ES-8B (镗床)' M: h+ Y5 M) M
·ES-8G (磨床)+ Q* w9 ~2 Q, l" Z$ o
·ES-8L (车床)
9 W3 P5 b9 |( h( _8 m/ B7 ^·ES-8E (火花机)
; I% a$ r% n. _·ES-8W (线切割)3 p# \5 v4 t$ l+ V- K
·ES-8P (投影仪)
" j( n( o+ C  ~5 l9 u3 N+ j4 [$ @·ES-8G3 (三轴磨床)
$ P" O% n8 X, _) B% n·ES-8T (对刀仪)
8 Z- z- T" K- `8 m" H产品特点:  ·抗干扰及电磁兼容设计:ES-8采用三段式干扰滤波设计,对电子尺信号作极宽频率的衰减过滤,令ES-8达到极高的抗干扰性能。
2 F& k3 k) ^6 _·采用怡信独有的压敏电容组合式滤波电路设计,抗电压冲击力强,适用电压环境:110-230V(+-20%)。
/ }4 W! t8 V0 V; V& D·采用英国 AUTOTYPE 多元酯按键面膜,比一般聚碳醋酩膜更具耐磨、抗刮、抗酸碱、抗工业溶剂腐蚀能力。单个按键寿命超10万次。; T* {( N) q' R
·CPU采用怡信最新开发的 0.35um CMOS架构专用测量IC,大辐减少元件数量,减少耗电量,提高可靠度。
% b" }3 r" L' f9 h·ES-8系列采用先进的SMT组装技术,电子元件均由电脑焊接,做工良好,质量绝对有保证。. j; k; u, ]9 @
·ES-8系列采用全封闭设计,使其免受车间尘埃、气体、加工液等的长期侵蚀。
$ z; }9 w9 r2 ?& c9 l* X) D+ h·ES-8系列采用全金属外壳,并优化散热设计,长时间运行无故障。
) w  P( ^1 {! ]4 \# d& \·ES-8系列采用日本进口导磁力高达18,000高斯的矽钢片作为变压器磁芯,温升降低至约5℃ 。
) N7 E: {' l8 D1 D$ R; ~应用领域:  ·车床、铣床、磨床、线切割机、电火花机、加工中心、投影仪。
0 `/ ?2 C6 O7 E* C
0 @2 t6 i1 J5 y2 ?7 v3 U& N·高度、长度检验或测量仪器。  7 t: E- H& ?9 s9 ~
技术规格:  功能↓ 型号 → 通用机械类 专用机械/仪器类 , S5 j* X- }- [1 _0 Q1 O$ m+ i
ES-8S ES-8M ES-8B ES-8G ES-8L ES-8E ES-8W ES-8P ES-8G3 ES-8T / L' h) W5 a( G1 s  k$ T1 {5 j6 h
轴数 2轴 √ √ √ √ √   √ √   √
) ^; f) K' Q. B; F: _- f; l) c3轴 √ √ √ √ √ √     √
- [2 s6 Y5 [3 o% _分辨率 5u 5u 1u 1u 5u 5u 5u 1u 1u 1u
4 W/ q$ ^, S6 d$ G# R软件加强抗干扰           √ √
* J" p* t. b4 X! E) x- K- A基本功能 清零 √ √ √ √ √ √ √ √ √    % S0 P( w7 f3 E, j- O+ n8 _+ j- ]6 Y
自动分中
1 P$ B3 K- K: r- r: e公/英制转换
9 U& |! Y  O2 }, U; T; u, Y坐标输入
! o; _6 G; y6 [( R* _2 _" ~abc/inc ( H3 P$ u- M; @3 r) l8 `
停电记忆 * b: m! ^$ e( k" }: \: E! g
199组辅助零位
# o9 Z0 P3 r4 h* a7 I/ @ref 尺中记忆 ( b2 v5 O+ r) e: ^2 R
计算器功能    √         √
" }; O$ R& m7 l& r+ }, OPCD 圆周上分孔   √        √ √       . }" [1 ?# G3 o& r: E# E1 o
LHOLE 斜线上分孔   √         √ √        ) ?4 r1 k# J4 r, @1 ^
INCL 斜度加工   √       √
& |+ M9 [7 u6 \5 V3 a' F+ RSHRINK 缩水计算   √                  - B$ c7 u; _# p& k% Y- V
简易 R 功能   √                  : k# L2 g. A- _
平滑 R 功能   √
# J- W: ^5 j- C) W$ }- H线性误差补正 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
4 R5 Q* _9 G+ C$ Y. z* F非线性误差补正     √ √        √ √ √
9 |6 X, C) o7 `' F( l3 V% o6 r震动过滤功能       √           √
, l# y' E5 O/ f; XXZ 轴相加显示         √            6 S* H; [' f9 `4 j2 _# s8 x, n
Z 轴到位输出           √         : Y4 _( o" l% @/ W0 @: H
角度编码器显示                   √
* u; t0 X" `+ A5 u) k4 lRS232 输出                √   √
/ Z+ ]- F, T: \; `几何测量计算功能               √   √ 4 U1 P2 H7 c1 ?, ^& l0 s
零规设置功能                      √
0 h& B5 A( g. m5 C9 Q说明:√代表有此种型号供应 √代表该型号具有此功能
2 E$ m+ W6 L0 m, l. o$ o7 ~, O) l% S' [# b9 g
高级功能:     3 |# ~, M4 w) a
PCD 圆周分孔功能 LHOLE 斜线分孔功能 INCL 斜度功能
, d  d5 d6 J# j8 @& t6 v
9 J& v) L4 t  V7 Z. ^# n7 U3 P" g* m3 HSDM 199 组辅助零位功能 R 功能 SHRINK 缩水计算功能
8 J. J/ @# Q& S# w
) R' Z2 V4 Q; j0 k. S该网站网址:http://www.zseasson.com/jszc.htm! C" F0 ]. R1 Q5 T" x- Y6 x
  N7 c  [( B! D) p
[ 本帖最后由 xufu5913 于 2007-5-6 06:48 编辑 ]
发表于 2007-5-3 07:24:31 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 xufu5913 于 2007-5-3 06:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% u# P; q" o) ^! B; Q+ }下面是中山怡信贸易有限公司电子尺的介绍:
) B$ x/ L6 L! r; C7 _7 m% P  + V+ {1 m! N% k6 X( r" a3 @' C- |, Q
产品介绍:  电子尺:又名光学尺、光栅尺(专业术语:光栅线位移传感器)是一种通过计算光栅的位置移动来测量长度的传感器。通常需要CONTER的配合,也可使用接口 ...
! F0 \" l* x& D$ _: l- a% A这么多,也没有8米长的,不合楼主需求
发表于 2007-5-6 06:46:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
·ES-8M (铣床)是铣床用“数显表的型号”!不知各位怎么得知就一定是8米长的,是不是由此可判定楼主所述的一定是9米龙门铣的电子尺?
发表于 2007-6-27 14:45:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
找是找到了,就是下载不了呀
