查看: 2492|回复: 4
[讨论] 气囊式畜能器的预充氮气压力
发表于 2007-4-7 20:33:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
从气囊生产厂家那里获得的资料,说气囊式畜能器的预充氮气压力为系统压力70%,大家讨论一下。
发表于 2007-4-7 20:43:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
蓄能器充气压力与其起什么作用有关.不能一概而论.
发表于 2007-4-8 16:15:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
关键还是看蓄能器的作用,不同的作用其充气压力是不一样的.
/ f9 L+ s# f3 {9 q1、吸收液压泵的压力脉动时,不超过平均压力脉动的60%7 n9 H9 n: T% k2 E- Q
2、吸收液压冲击时,为工作压力或略高;
2 T8 f( [9 ]6 c3、储存能量时,不高于最低工作压力的90%,不低于最高工作压力的25%8 C1 o/ M/ C( Y7 \9 b5 v
4、用于闭式系统时,不高于最低回油压力。
发表于 2007-4-8 16:47:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
作为应急用的话,我这里系统工作压力为10MPa多一点,我们一般就充6~7MPa,也就是70%差不多
 楼主| 发表于 2007-4-9 22:04:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
感谢大家的参于,我们用的储能器是用于存储能量的,系统压力为170bar,预充氮气压力为110bar。
