查看: 6264|回复: 7
[求助] 哪位大侠会pdf数字签名?
发表于 2007-4-9 09:03:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
哪位大侠会pdf数字签名?急急。最好能有例子。
9 Q/ R2 F$ h& P$ x* A急急急急
发表于 2007-4-9 11:47:59 | 显示全部楼层 来自: 德国
你自己有数字签名吗?如果你自己有的话,应该会操作的亚。( Y) t2 p' N% J1 K/ g0 n4 r
你的目的是什么呢?指定你的客户才能查看你的pdf文件吗?那你的客户也要有自己的数字签名的
发表于 2007-4-9 18:16:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
这样可以了吗?
feiyong511 + 2 应助
发表于 2007-4-9 18:23:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
我要是电脑版的版主,我一定开一个pdf的专贴,里面讨论各种pdf问题,pdf文档有很多东西值得去挖掘,可惜上次申请失败了
 楼主| 发表于 2007-4-12 12:28:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我用的是8.0版本,怎么没有"数字签名工具"这一项啊??
发表于 2007-4-12 17:55:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
你的8.0是E文版的,找找看,一定有的, 叫做digital signature
 楼主| 发表于 2007-4-13 18:42:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
知道了,应该是在Acrobat里签名,但是现在有几问题。% b: u: @- r4 G5 r0 v
怎样才是一个完整的数字签名???( j% Z: ?3 |' i
在Acrobat7.0里面数字签名后,可以把数字签名删除。怎么样才能不可以删除数字签名?
 楼主| 发表于 2007-4-24 20:44:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在Acrobat7.0里面数字签名后,可以把数字签名删除。怎么样才能不可以删除数字签名?2 Z5 ~* C( u9 A! V4 t
哪位知道,请指教
