查看: 1821|回复: 3
[已解决] 如何进行润滑脂的选用 ?
发表于 2007-4-9 09:55:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江湖州
润滑脂的选用原则、质量及指标评价标准?
发表于 2007-4-9 11:17:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
润滑脂的主要指标是稠度或工作锥入度,常用的质量特征和评价指标如下:
) q+ k9 D( ?1 Y, ~# R8 l; t  % k* R  v9 @- u- q
  质量特征    评价指标
" J  L# \  N8 m7 U0 ?5 D7 M  * w8 [- p% j  }9 `8 z+ X& o
  物理状态    外观、滴点、稠度
! v; D( K/ I' J, H
' X9 L0 ?* U+ {  化学成分    含皂量、含油量、含水量、灰分、机械杂质、挥发量、含酸或碱量/ R' H) ~1 f0 j) n) D3 I* T
  0 G2 _. _; x; _* u; I& h, H( G
  流动性及力学性能    强度极限、粘度-温度特性、触变安定性、机械安定性、转矩、抗压性、抗磨损性- y5 ?" }, e: h7 X
  ( W% [3 r8 U& L6 E7 J
  防护性质    滑落温度、油膜保持能力、防锈性、抗水性( @% N: P: g+ w1 ^6 S: _
  5 m: }7 d6 G1 n
  化学安定性    防腐蚀性、氧化安定性; c8 i; z. j, v8 k/ L( W& j. R
    s  V- W' z2 i" V2 ]2 I
  胶体安定性    分油量     k$ y" y0 o; P: |+ ^
  6 a/ l4 R6 |; v7 z, S
  在选用润滑脂时,首先应明确润滑脂所起的作用,即在润滑减摩、防护、密封等方面所要起的作用。作为减摩用润滑脂,主要考虑耐高低温的范围,负荷与转速等。作为防护润滑脂,主要考虑所接触的介质与材质,着重考虑对金属、非金属的防护性质与安定性。作为密封润滑脂则应考虑接触的密封件材质与介质,根据润滑脂与材质(特别是橡胶)的相容性来选择适宜的润滑脂。
+ j. N9 ~' i8 ?4 h0 L% u  # F& G' r/ p, t8 K
  (1)工作温度 润滑点的工作温度对润滑脂的润滑作用和使用寿命有很大的影响,一般认为润滑点工作温度超过润滑脂温度上限后,由于润滑脂基础油对蒸发损失、氧化变质和胶体萎缩分油现象加速,温度每升高10~15℃,润滑脂的寿命降低1/2。润滑点的工作温度还随周围环境介质温度变化而变化。除外,负荷、速度、长期连续运行、润滑脂装填得太多等因素也对润滑点的工作温度有一定的影响。
0 y. y9 q8 D' d7 P# \. R  8 h# V7 n2 y7 g2 _7 ~6 ?" T
  (2)速 度   润滑部件的运转速度越高,润滑脂所受的剪切应力就越大,稠化剂形成的润滑脂纤维骨架受到的破坏作用越大,脂的使用寿命就会缩短。 & `3 f6 M+ l0 z: \$ Z5 ]
  ( [4 w. h2 P- n: P3 T
  (3)负 荷   对于重负荷润滑点应选用基础油粘度高、稠化剂含量高、具有较高极压性和抗磨性的润滑脂。
  H# O3 f) j4 z4 o: L
$ Z2 J) {! l5 e- O8 C( ~! W, N  (4)环境条件 环境条件是指润滑点的工作环境和周围介质,如空气湿度、尘埃和是否有腐蚀性介质等。在潮湿环境或与水接触的情况下,可选用抗水性好的润滑脂。如钙基、锂基。条件苛刻时,应选用加有防锈剂的润滑脂,而不宜选用抗水性差的钠基脂。处在有强烈化学介质的环境中的润滑点,应选用抗化学介质的合成润滑脂,如氟碳润滑脂等。 * y7 r" {' F# |) Y0 W
) @/ _  u9 }* M: z1 S5 W  W  (5)其 他   除了以上几点外,在选用润滑脂时,还要考虑使用时的经济性,综合分析使用此润滑脂以后是否延长了润滑周期、加注次数、脂消耗量、轴承的失效率和维修费用等。
云动风清 + 5 应助
发表于 2007-4-18 08:30:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 hhy11 于 2007-4-9 11:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( l2 j( w9 ^9 x* Y, d: b7 g
* u7 @  Q# h6 n% H9 `1 _  ) K3 s: h+ A, ^5 t/ N
  质量特征    评价指标( ?! ?- B# I6 W9 y5 l) G8 y
+ q+ \' c: a6 ^* O8 |6 a" j  物理状态    外观、滴点、稠度
+ Z' u2 |' {2 p4 f  " S4 A% k3 K2 l. O
  化学成分    含皂量、含油量、含水量、灰分、机 ...
! R4 u/ q/ q  J+ v5 Y
9 |, ^& ?. u5 t7 i6 _6 p
4 G( W" {& u0 j, X* M, t- A
% ^) C* }  d$ Y& D8 }
hhy11,我要找用在装配打印机里润滑剂,能推荐一下品牌和型号吗?谢谢!
发表于 2007-4-19 10:31:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
推荐你一本书,或许有帮助.
# E+ {$ M" _6 E5 A' I新编润滑油品选用手册
7 z% k2 u; Z' E) xhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=168317&highlight=%C8%F3%BB%AC%2B%D1%A1%D3%C3
云动风清 + 5 应助
