发表于 2007-4-9 12:21:57
来自: 中国吉林吉林市
捷克工程师穆勒,在第一次世界大战时,在英国取名叫马克·本生。他在1922年发表了一项关于直流锅炉的专利,这种结构利用了超过临界压力时水直接变成干蒸气的事实,这样便可免去蒸发时的两相状态,并且可以不再需要作为水汽分离装置的汽包。多次垂直上升式直流锅炉其蒸发受热面由多组垂直布置的管屏组成,工质由下向上流动,具有布置在炉外的不受热下降管。其优点是安装组合率高,制造方便,尤其适用于大容量锅炉。其缺点为对滑压运行的适应性较差,金属消耗量较大。由于最早是联邦德国本生型直流锅炉采用这种结构,所以又称本生式。5 u, L! v+ I- X, T! A
直流锅炉的给水在水泵压头的作用下,顺序地一次通过加热、蒸发和过热受热面,转变成为所需要参数的过热蒸汽,其循环倍率为 1.0 。直流锅炉无锅筒,适用于各种压力,蒸发受热面的布置比较自由。此外,直流锅炉起停迅速,调节灵敏。但是,直流锅炉的给水品质及自动调节要求较高,蒸发受热面阻力较大,给水泵耗电也较大。 5 z' m& N) j; N' D# |1 D, Q
直流锅炉的型式与构造的不同主要反映在水冷壁和蒸发受热面的结构型式上。根据炉膛蒸发受热面布置方式的不同,直流锅炉可分为水平围绕管圈式,垂直上升管屏式和回带管屏式三种。 % ?# W9 l' {. M
垂直上升管屏式直流锅炉又可分为一次垂直上升和多次垂直上升两种。一次垂直上升管屏式直流锅炉多用于大容量锅炉,又称UP型。多次垂直上升管屏式直流锅炉多用于中等容量锅炉,又称本生型,这种型式的直流锅炉的水冷壁由若干个垂直管屏组成,每个管屏又由几十根并联的上升管及两端的集箱组成,各管屏之间用2~3根不受热的下降管连接,使它们串联起来。垂直上升管屏式直流锅炉的的优点是安装组合率高,制造方便。缺点是对滑压运行的适应性较差,多次垂直上升管屏式直流锅炉还由于有中间集箱和不受热的下降管道,金属耗量较大。% }) T" T+ | T6 k" k! R: o
/ \8 c1 B% ?% G; V[ 本帖最后由 yinwd672040 于 2007-4-9 12:24 编辑 ] |
