查看: 3000|回复: 7
[已解决] 谁知道锅炉的钢板厚度?
发表于 2007-4-9 10:43:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江湖州
0.3-0.5t的蒸汽锅炉
5 C1 u" D3 p* Q0 v* x" r一般使用多厚的钢板制造?
" v* n, O9 \( P5 s( ^1 J% y/ \3 t8 v& U6 g) I! n# C5 H
[ 本帖最后由 beyond1968 于 2007-4-27 17:27 编辑 ]
发表于 2007-4-9 12:34:02 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
锅壳的厚度在10mm
发表于 2007-4-9 14:44:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
这样的吨位,按标准系列制造的话应该匹配的压力不超过0.7MPa,那么按计算标准计算的话和考虑国家规程对最小厚度的限制,锅壳的厚度在6-8mm,管板在8-10mm
beyond1968 + 5 应助
发表于 2007-4-19 00:14:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 hhy11 于 2007-4-9 14:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 G2 A  v  c( @# |
# t# `( R4 j$ Q5 N+ X9 k
- p- S5 e, @& |: W' r9 G$ E
! g% S, E+ C; v- l7 P' |. [谢谢,我也正需要这个呢
发表于 2007-4-21 09:15:00 | 显示全部楼层 来自: LAN
关键是看锅炉类型,立式锅炉和卧式锅壳锅炉不同吧,根据压力和结构确定板厚。
发表于 2007-4-21 12:15:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
由于锅炉体积大、高压、密封、强力防漏防爆,专门锅炉会用10mm以上厚钢板制作,也有用20mm多的纯黑铁制造。不过很少,也有小门诊部烧水用才有
# ], R3 K/ K# k: K% j) t; I; a! z0 R3 t1 J7 }
$ _5 u: ^4 ]) @- u
YB(T)41-87锅炉用碳素钢及低合金钢厚钢板
  k# D. d" P) c文章来源:中国焊接产业网   访问量:69   录入日期:2007-4-4
& H, n# ~: }) E   R' g; w9 d" @5 w, M& }0 z. Q4 M4 d
本标准适用于制造锅炉及其附件用厚度6~120mm的碳素钢及低合金钢厚钢板。
  L% X7 v; J& Q7 ]! d1 尺寸、外形、重量
' K9 O1 x4 F5 v% A  Z5 H( R4 ?1.1 钢板的尺寸  ) o8 e3 B9 v, m( G7 N, x9 k
1.1.1 厚度6~60mm的钢板,厚度间隔按GB709(热轧厚钢板品种)的规定;厚度大于60~120m的钢板,厚度间隔为5mm。如需方有特殊要求,经双方协议,可供应厚度间隔较小的钢板。  8 O7 ~* v% r" }: E" H& F8 w( ]
1.1.2 厚度6~60mm钢板的长度和宽度的尺寸应符合GB709的规定;厚度大于60~120mm的钢板的长度和宽度由供需双方协议。  * O% e# p/ ]! B, Q
1.1.3 宽度为50mm倍尺的任何尺寸,但厚度为6~60mm的钢板,宽度不得小于1400mm,厚度大于60~120mm的钢板,宽度不得小于150Omm。  9 c! {( Y4 k/ n9 q9 F; x" Q& {4 d
1.1.4 钢板长度为5Omm倍尺的任何尺寸,但厚度6~60mm的钢板长度不得小于280Omm;厚度大于60~120mm的钢板长度不得小于300Omm。
4 j+ o% T) K: w3 ^1.2 钢板厚度允许偏差
0 e+ E% n' n" d# N1 e! z' I1.2.1 钢板厚度允许偏差符合表1规定。  8 s$ y& K3 D! [
! {0 e6 n: d9 B, Y) V6 a; S& a1.2.2 钢板的厚度在距离顶角不小于1O∞0mm和距离钢板边缘不小于2却OmElImIn1处测量。  + X8 _) n3 O( D' D. ^
1.3 钢板的长度和宽度允许偏差  , S0 B% h4 b9 @! x$ c
厚度为6~60mm的钢板,长度和宽度允许偏差应符合GB709的规定。
$ R& t& ^* Y& |厚度大于60~12Omm的钢板,宽度允许偏差为+25mm,长度允许偏差为+35mm。
2 J9 L& Q7 a" b/ ?2 L4 n1.4 钢板的不平度
+ q+ c1 |+ G1 e( E钢板的不平度,厚度不大于10mm的钢板,每米不大于10mmz厚度大于10mm的钢板,每米不大于8mm。
& Q/ [1 ^4 E# U' q) H. O2 ~1.5 钢板的切斜度  & L; V/ U7 O* ^  U
钢板应切成直角。切割偏斜和锯齿形不得使钢板长度及宽度小于公称尺寸,并应保证订货公称尺寸的最小矩形。
" |$ H7 l# ~7 l5 B长度不大于6m的钢板,切割偏斜不得超过10mm;长度大于6m的钢板,切割偏斜不得超过15mm。
/ Z* S0 m- Z  G5 s% V4 ]1.6 经供需双方协议,钢板可按定尺交货。定尺长度应在合同中注明。  7 d* Q& x, W$ m
1.7 钢板按理论重量交货。以公称厚度加表2的附加值作为计算重量的理论厚度。  ' o$ n6 a+ |1 o
表2 mm  2 O  o( k) }2 L3 E) ^
# b( T+ b; F! C* g1 g- D
2.1.1.1 2Og钢板厚度大于25~60mm时允许钢的熔炼分析含碳量上限至0.22%;厚度大于60~120mm时,允许钢的熔炼分析含碳量上限至0.24%。
- R6 o( I' ~+ h/ M' d( z2.1.1.2 钢中残余元素Cu、Cr、Ni含量各不大于0.30%,总含量不大于0.60%。供方如能保证,可不进行分析。
# g2 t, E  c4 T% v' e9 Q( D2.1.1.3 为改善20g、16Mng的性能,可添加微量的合金元素,但须在质量证明书中注明含量。  & f8 c/ J* I  s; P3 C1 Z( x
2.1.2 成品钢板化学分析的允许偏差应符合GB222-84《钢的化学成分分析用试样取样法及成品化学成分允许偏差》的规定。供方如能保证,可不进行分析。  3 L' ^5 ~9 C6 D/ _; k  g% M
2.2 冶炼方法  ' w: T) C1 A# }) ^) Y3 j
钢由平炉、氧气转炉或电炉冶炼。经双方协议,并在合同中注明,可采用其他方法冶炼。  2 ?. [7 W( J/ K+ ~6 H  @3 b7 Z
2.3 交货状态  $ H; S& J1 j9 K. m5 `+ J+ I
2.3.1 钢板交货状态应符合表4规定合同中注明。
6 Y" a* ]' B9 f& d" z0 T/ ]' ]$ p* X2 a8 r6 @/ s8 t
2.3.3 14MnMoVg、18MnMoNbg钢板不经热处理时,应以样坯热处理交货,热处理制度填写在质量证明书中,当热处理样坯尺寸为a×350×350mm时,力学性能由供需双方协议。  , S; M7 R7 u  `
2.4 力学性能
5 i9 Q, j( W  ]9 c/ W( u" [3 i2.4.1 交货状态的钢板或经热处理的试样,其力学性能和工艺性能应符合表4的规定。  # z' t3 v! b/ c* I5 }6 Z
2.4.1.1 当14MnMoVg、18MnMONbg以样坯热处理交货和热处理样坯尺寸为a×350×350mm时,力学性能由供需方协议规定。
0 l' t9 Y  X- N$ i4 x* _2.4.1.2 根据需方要求,2Og、22g可供应常温V型冲击功(横向试样)不小于34J的钢板。
& I+ q' A/ V5 N: _* r2.4.2 厚度小于12mm的钢板,可采用5×10×55mm的小尺寸试样作冲击试验,冲击功AKv值,应不小于表4规定值的50%。
2 z" k8 m% V: \" o, Y" x- a2.4.3 V型冲击功按一组3个试样结果的平均值计算,允许其中一个试样比规定值低,但不得低于规定值的70%。  - J1 E! F4 U. a9 m# N$ ~$ A0 U! K
2.4.4 U型缺口时效冲击试验结果,按二个试样的平均值计算。允许其中一个试样比规定值低5J/cm2。  & Q0 p  b# c9 G8 N7 k
2.5 高温性能
3 T' P7 v" C5 y# l根据需方特殊要求,厚度大于2omm的钢板,可进行离温拉力试验,试验温度和试样数量由双方商定,并在合同中注明。
1 b9 V& Q5 c0 a7 t+ o2 z+ ?5 {. u高温屈服强度(σ。.2)的最小值应符合表5的规定。  3 ~$ Z- {4 {" q" e3 p8 ?
表5
( _  w! r4 V4 U
6 U; Y& z: x, d
/ I# L" c( e& v4 E( |4 ?6 L( |0 U! P0 f- t* r  `
根据需方要求,厚度大于1Omm的钢板,可逐张进行超声波检验,检验方法按JB1150《压力容器用钢板超声波探伤》I级合格交货,或Ⅱ级交货,交货级别应在合同中注明。  1 s! T. Z; O( p$ |, {0 l
2.7 表面质量  / y7 B) x# \3 M" m
钢板表面不得有裂纹、气泡、结疤、折叠和夹杂。钢板不得有分层。如有上述表面缺陷,允许清除,但清除深度从钢板实际尺寸算起,不得超过厚度公差之半,并应保证钢板的最小厚度。缺陷清理处应平滑无棱角。
' L( b  P5 m; w% K其他表面缺陷允许存在,但其深度从钢板实际尺寸算起,不得超过厚度的公差之半,并应保持最小厚度。
9 ~/ M" a2 A# D3 X. h* v3 试验方法  7 d1 H. K6 Z) \3 N
每批钢板的检验项目,取样数量,取样方法和试验方法应符合表6的规定。
  e0 h; i6 t  `. D7 {6 ?( s表6
1 L* U( @2 H) b- u
. g& V( S2 A# E  x3 u! B  ]6 T) x& t5 `/ s: \0 C  R5 Z5 u- L; w/ L4 ^
4 验收规则  ' q) B# f0 ~3 h# q: [( S3 Y0 ~& m3 \
4.1 钢板应成批验收,每批应由同一炉罐号、同一厚度、同一热处理制度(包括试样热处理)的钢板组成。每批重量不得大于25t。  ' H  Q8 E" [( w
4.2 凡用于中、高压锅炉汽包的厚度大于20mm的钢板,应逐张检验(高温拉力检验除外),但须在合同中注明。
& X$ C" D+ a% ~8 W9 r4.3 由钢锭直接轧出的纵轧钢板,用于检验的试样应在相当于钢锭头部,距宽度边缘为板宽四分之一处,垂直于轧制方向切取。  4 z9 N2 ]/ x9 W$ s, m/ j
4.4 厚度大于60mm的钢板,试样应取自厚度四分之一处取(试样轴线和一个轧制面的距离)。  ! }) I2 r2 l9 \$ q  e$ ?: r
4.5 钢板检验结果如不符合本标准要求,可以进行复验。  ) ^1 d+ G; J" F; x  o# I
4.5.l 夏比(V型缺口)常温冲击试验的结果不符合本标准2.4.1~2.4.4的规定时,应从同一张钢板〈或同一样坯〉上再取3个试样进行试验,前后两组6个试样的平均值不得小于规定值,允许有2个试样小于规定值,但其中小于规定值70%的试样只允许有1个.  4 Q5 k  b; i) B6 W5 R8 ~: g
86《锅炉用碳素钢板》标准作废。
" i% g$ Y1 N% G2 J  U. ]( z: W7 `- j$ i8 T, L
4.5.2 其他检验项目的复验应符合GB247一80《钢板和钢带验收、包装、标志及质量证明书的一般规定》的规定。
0 G2 g  _  X3 q( {$ c5 包装、标志和质量证明书  - R/ L6 ?9 I  x2 ^7 U
钢板的包装、标志和质量证明书应符合GB247-80的规定。
beyond1968 + 5 应助
发表于 2008-4-10 14:11:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广西百色
支持楼上的引用,很完整。
发表于 2008-4-10 21:06:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
如果是立式锅炉,且压力为LSC0.3-0.4板厚为内8外6,LSC0.5-0.4为内10外8
