查看: 2557|回复: 5
[已解决] 气密性试验的定义是什么?
发表于 2007-4-9 10:54:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江湖州
气密性试验的定义是什么?  }9 ^' n, O. p4 i
9 o6 h- Z% K5 l- I5 D  W[ 本帖最后由 htsky 于 2007-4-11 21:56 编辑 ]
发表于 2007-4-9 12:25:25 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
气密性试验主要是检验容器的各联接部位是否有泄漏现象。介质毒性程度为极度、高度危害或设计上不允许有微量泄漏的压力容器,必须进行气密性试验。 ! z0 U' o% |7 t# B
压力容器应按以下要求进行气密性试验: 5 s4 `: A6 E1 u- f% p% c
(1)气密性试验应在液压试验合格后进行。对设计要求作气压试验的压力容器,气密性试验可与气压试验同时进行,试验压力应为气压试验的压力。 : s$ U! g8 ]- \6 b4 X7 e4 K* z
(2)碳素钢和低合金钢制成的压力容器,其试验用气体的温度应不低于5℃,其它材料制成的压力容器按设计图样规定。 ( E( z# _1 K. J+ g; o& M
(3)气密性试验所用气体,应为干燥、清洁的空气、氮气或其他惰性气体。
) ?% ^- E: I7 j  {# U4 I8 L* \(4)进行气密性试验时,安全附件应安装齐全。
0 {) n. E! W) q5 K3 V( a1 d1 q(5)试验时压力应缓慢上升,达到规定试验压力后保压10分钟,然后降至设计压力,对所有焊缝和连接部位涂刷肥皂水进行检查,以无泄漏为合格。如有泄漏,修补后重新进行液压试验和气密性试验。 1 J9 L0 E1 y: }3 d1 K
气密性试验与气压试验是不一样的。首先,它们的目的不同,气密性试验是检验压力容器的严密性,气压试验是检验压力容器的耐压强度。其次试验压力不同,气密性试验压力为容器的设计压力,气压试验压力为设计压力的1.15倍。
htsky + 5 应助
发表于 2007-4-9 14:53:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
是化学实验中,实验装置是否漏气.就是对气体的封闭程度
发表于 2007-4-9 16:37:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
二楼解释的很专业了!主要是用于盛装介质为易燃、易爆、毒性强的压力容器
发表于 2009-6-10 10:38:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
有关工程机械油箱的气密性试验标准
请问哪位朋友知道工程机械油箱的气密性试验标准,请多多指教,谢谢!
发表于 2009-6-18 15:59:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
进行气密性试验时,安全附件应安装齐全。 如在投用前装配安全附件,应在压力容器的质量证明书的气密试验报告中注明在安全附件装配后再次进行气密试验
