查看: 2679|回复: 13
[讨论] 液压硬管清洁
发表于 2007-4-9 15:58:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
做液压系统时经常遇到液压站和主机有一段距离,也就是说管道比较长。我最近作了一个液压系统,无缝钢管有6米多,生产企业一般都没有这么长的酸洗池,大家谈谈都是怎么处理的。
发表于 2007-4-9 17:35:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
你可以买个盐酸泵,用盐酸在里面循环流动,以达到清洗效果。
发表于 2007-4-9 20:57:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
采用分段连接,拆装都方便,也便于清洗。
发表于 2007-4-9 21:30:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
3楼朋友的主意不错!关键是以后维修更换都方便!! l' K. L+ b2 J! i
在设计的时候,一定要考虑维护问题!+ }- I: N* A3 C
2 P( p( _0 p: J5 E/ u; Z0 p
[ 本帖最后由 mfcmonitor 于 2007-4-11 20:24 编辑 ]
发表于 2007-4-9 21:56:31 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
原帖由 xaofon 于 2007-4-9 20:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 l  Z+ _% S4 c. O) D; i采用分段连接,拆装都方便,也便于清洗。
4 f% J' y' \: U& q4 E错误,一般硬管链接时中间是不允许出现连接断口,都是要求焊接连接过去
发表于 2007-4-10 19:57:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
朋友
QUOTE:
1 j$ t5 q+ z# Y  j1 E原帖由 xaofon 于 2007-4-9 20:57 发表 0 m' |# W( U' M/ |8 i
采用分段连接,拆装都方便,也便于清洗。
% B3 q/ M5 C* x4 B" [/ M: F错误,一般硬管链接时中间是不允许出现连接断口,都是要求焊接连接过去" `/ d2 W% y% b
你也不准确啊  现场跑管时有些为了装卸方便必须出现接头啊  焊接式发兰!
 楼主| 发表于 2007-4-11 10:27:02 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我在想一个笨办法:将油管的一头堵住,然后灌酸洗液,再用钢刷子刷,然后静置20分钟或者其他时间,不置可否
发表于 2007-4-11 12:00:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
6米是有点长啊.不过建议做成中间分成两段的,用法兰来联接....这样就不会有任何的损失了.洗也方便.
发表于 2007-4-11 12:39:09 | 显示全部楼层 来自: LAN
是不是可以用卡套式接头连接,不用焊接。再用液压站本身油源进行冲洗。
发表于 2007-4-11 13:05:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
将管路分成几段不是太好,会增加漏油点。
% S  X% X# I' A, k- n/ P/ q7楼说得是个好办法,我们有时也这样处理。另外如果管子锈蚀不是太严重的话,里面是不会有成块的铁锈的。边敲击边用高压气泵吹气也是个不错的处理办法。
发表于 2007-8-21 17:39:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
可以加个管接头么。对于重要管路如伺服系统,酸洗,中和后,用压缩气体吹出渣子,然后用绸子沾上干净的液压油抽拉,最后接上液压管道系统打循环。
发表于 2007-8-21 21:30:28 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
原帖由 trenxim 于 2007-4-11 10:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* y( k. l% f& _1 m% E
( w- J8 D9 L" N9 l5 l7 n: X
赞成!一定得用酸洗后,再用洗油清洗,最后用压缩空气吹干。
发表于 2007-8-22 07:04:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
楼主可以考虑做成两段,也可以用气压枪进行清理,国外有一种手持式气压枪只要选择合适管径的纤维塞就可以了。
发表于 2007-8-22 07:30:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
分段连接是对的,我看过老外的产品加工和装配过程中容易出现误差的地方,一般都是切断用接头连接,这样拆装方便。
