11天前
查看: 1589|回复: 3
[已解决] 求助,不锈钢卫生管
发表于 2007-4-9 16:16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
食品化工企业里广泛应用的不锈钢管, L1 y# G" Z% q" A
304# ^5 r# f) a) V) x7 y9 F% F
3168 R! `/ o' i# J$ z" a; Z
316L这几种有什么区别啊,怎么样分辨?  `& R7 b* J' M
, X+ ]) s# E; v- f: V
[ 本帖最后由 userkypdy 于 2007-5-6 22:46 编辑 ]
发表于 2007-4-9 16:24:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
304对应我国牌号是0Cr18Ni9& V/ E' u5 C% s! N
类型:    奥氏体型4 c. ?, y/ ^  ^7 b9 a. O, \
序号:    8
3 u7 K6 r& {8 ]牌号:    0Cr18Ni9
- ?- D' n  W. a5 Q$ n- ?特性和应用:    作为不锈耐热钢使用最广泛,如食品用设备,一般化工设备,原于能工业用设备
  `( z0 p5 j7 e* h5 P试验状态:    固溶处理. H- i0 f5 D% P$ r
硫酸-硫酸铁腐蚀试验:    沟状组织5 f: d9 W: U" m
65%硝酸-腐蚀试验:    沟状组织凹状组织II, g. L3 O7 ]/ x. a4 B4 S
硝酸-氢氟酸腐蚀试验:    -
% f8 Z$ L2 {: ^1 s+ a% \- @硫酸-硫酸铜腐蚀试验:    沟状组织
9 [" s7 p; G; D* z! J2 T                        * w. v! q& T8 v
化学成分质量分数%|C:    ≤0.07
/ X/ [; F' i& z7 W+ [化学成分质量分数%|Si:    ≤1.00
3 L( k; a6 y) R  q  p化学成分质量分数%|Mn:    ≤2.00
6 \" z8 v* [5 _3 w/ X2 e化学成分质量分数%|P:    ≤0.035
3 c' P# ^) O2 [0 S) N: x% {+ X化学成分质量分数%|S:    ≤0.030
3 w9 C) `( c9 ?5 g! K: Y化学成分质量分数%|Ni:    8.00~11.00# ^* d, D5 b- i5 e. f
化学成分质量分数%|Cr:    17.00~19.002 Q4 ^4 ]* Q$ Y
化学成分质量分数%|Mo:    -- Y' }" S4 i  G7 ?, n" q
化学成分质量分数%|Cu:    -7 z* y& H" x4 x: B
化学成分质量分数%|N:    -
: R- U/ l- t6 F化学成分质量分数%|其他:    -
3 G# m9 c' B' s! [3 @; y                        ; t3 [# [4 ~$ C  e& c
316对应我国牌号是0Cr17Ni12Mo2* i, ~' k0 s+ x, X/ f% k2 c
类型:    奥氏体型6 n  H: E* G' H) |% Z
序号:    16
, H8 G' n& \! S3 r' O0 z7 R牌号:    0Cr17Ni12Mo2
: i; _0 @! v7 H5 v' F- z特性和应用:    在海水和其他各种介质中,耐腐蚀性比0Cr19Ni9好,主要作耐点蚀材料
$ M8 l- S# u. ~. `& ?9 l试验状态:    固溶处理
, ]0 n5 e, X2 [$ M. N, E硫酸-硫酸铁腐蚀试验:    沟状组织. s# J# N1 d0 {: M$ i9 S
65%硝酸-腐蚀试验:    -
, V( k. i4 q$ ?9 O! }/ o硝酸-氢氟酸腐蚀试验:    沟状组织
5 o5 m. a8 I0 t6 F+ J1 H. c* `硫酸-硫酸铜腐蚀试验:    沟状组织5 P) {6 M! Z8 r, l4 p3 o, L
! n$ U! u9 S+ q; s化学成分质量分数%|C:    ≤0.08
* L8 A1 x/ w" z4 U化学成分质量分数%|Si:    ≤1.00
5 d8 l3 c- h, f7 B化学成分质量分数%|Mn:    ≤2.00" \4 K9 i% e, f! i( b0 @' q
化学成分质量分数%|P:    ≤0.035
( W# k8 J( |) t- D# x( @化学成分质量分数%|S:    ≤0.0307 y5 \+ N; j1 N# A
化学成分质量分数%|Ni:    10.00~14.00
5 r  Y5 n  n: N1 S2 d/ _化学成分质量分数%|Cr:    16.00~18.50
5 c* V& e3 T- y) O1 r化学成分质量分数%|Mo:    2.00~3.00
2 J5 d$ C( |! |! r$ j, L化学成分质量分数%|Cu:    -
* m- v+ G3 y& \1 T0 I% ~0 S化学成分质量分数%|N:    -9 x8 [: X1 m- E% D
化学成分质量分数%|其他:    -
/ S& M. R0 b- o1 X
' I+ v3 W) X8 F: X" F316L对应我国牌号是00Cr17Ni14Mo2% A+ r, g8 y  W% M9 s2 U% ^
类型:    奥氏体型  w+ J; {' h6 F+ d  d* T8 O* f5 m
序号:    19
' g) E0 A. ^  B  w" k6 G  ]( w牌号:    00Cr17Ni14Mo28 Z1 `9 Y9 p3 }8 e, E" _) [. @  z
特性和应用:    为0Cr17Ni12Mo2的超低碳钢,比0Cr1TNi12Mo2的耐晶间腐蚀性好( i" _6 u/ o- I0 s5 x9 t
试验状态:    敏化处理
. d# D. ?- Z- Y- v& w; K2 @硫酸-硫酸铁腐蚀试验:    沟状组织
; r3 ]& ~1 t# F# x7 S7 |+ L65%硝酸-腐蚀试验:    -
: f8 d+ }9 w0 I' c+ ^" q硝酸-氢氟酸腐蚀试验:    沟状组织
9 W; d% M$ N; u% m硫酸-硫酸铜腐蚀试验:    沟状组织
& ^9 E& v( C7 G* x8 P4 b$ Z# d                        " N6 N0 s1 b$ M* ]+ V+ Y: n
化学成分质量分数%|C:    ≤0.030
  N9 j4 V5 m5 E0 X/ V: z化学成分质量分数%|Si:    ≤1.00: X8 E- a: V. E% w
化学成分质量分数%|Mn:    ≤2.00
, N5 G( d  |; b% K+ a化学成分质量分数%|P:    ≤0.035
$ c& a+ O- G1 [; O+ [化学成分质量分数%|S:    ≤0.030
- w; d+ o6 B3 i3 _9 `& q/ B$ O; J- c化学成分质量分数%|Ni:    12.00~15.00
9 k4 c5 }* y" f8 c. \4 u( b4 ]* c化学成分质量分数%|Cr:    16.00~18.009 s: v6 r" X* U, r* @  b5 a
  k, M) e8 Q, g3 F化学成分质量分数%|Cu:    -6 y# Z" H+ L( L; M
化学成分质量分数%|N:    -% t. K- y( b- y% y- q' P
化学成分质量分数%|其他:    -7 r) q' z, H- K1 f( E) D
5 d. k( r7 H0 W& d- @7 |7 L4 m
[ 本帖最后由 zcp68941125 于 2007-4-9 16:26 编辑 ]
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 应助
 楼主| 发表于 2007-4-9 18:55:02 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
哇,好强,这么快就有人回复了啊" V2 a+ [2 c! v& U9 N
讲的很详细啊,谢谢了
发表于 2007-4-9 19:42:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
