查看: 2452|回复: 5
[已解决] 看看这个能不能出模?
发表于 2007-4-9 16:19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽芜湖
做了一个零件,但老外说出不了模。' F8 i3 H8 z5 ^
我自己觉得是可以的。我把三维的和剖面图给传上去。
5 z& }& x; j) D3 K我自己的理解是中间可以用三个汽缸,分三次滑动出来。
发表于 2007-4-9 19:06:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
我看应该出不了模,中间空位180,两边凹进之和90+70=160,相差才20,平均分给两边抽芯滑块每一边才10,理论上讲可以,要保证实际生产......4 D' Y# O0 b. H$ `+ L& h
( G  T) t: L: T5 @$ z* A, `[ 本帖最后由 mr.lee 于 2007-4-9 19:14 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-4-9 22:29:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我懂版主的意思了。
' g  k  [3 ^6 i5 u8 `但我不是同时滑出,我是先滑中间的,然后滑左边,最后滑右边的。分三次滑出。那么两边就有45。* E% n0 D3 z/ f. ]0 l: i$ _, f) y
这样是否可以?
7 @; r$ ~# r, J+ w顺便问一句,一般滑块的滑柄,是多少尺寸。
发表于 2007-4-10 08:56:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
原帖由 wy_4791 于 2007-4-9 22:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 s# R: _2 x: O  l3 r4 |7 F, k1 u& ?我懂版主的意思了。
* n3 ?9 `  h% o6 \4 y但我不是同时滑出,我是先滑中间的,然后滑左边,最后滑右边的。分三次滑出。那么两边就有45。. @& h) d/ ^% I. O7 A* X5 @7 E1 |2 m
这样是否可以?& r# n9 y! N" H' O6 a; W
1 k; V6 U6 E+ W; w! J  O& N
8 g4 \2 D3 R5 J6 s/ m1 K# |
分三次滑出理论上讲是可以,不过这样就造成动作复杂,模具结构也就复杂了!
6 \: B0 ]" i9 r4 k5 w$ D. s你最好实际设计一下,看看在结构及动作上是否可行,有些问题是要在设计过程中才发现的!
* u+ p: A& z! x6 x- F一般滑块的滑柄尺寸似乎没什么太大限制,强度够就可以了!
 楼主| 发表于 2007-4-10 22:35:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
谢谢版主
+ B' N# Y* }( O  H  p. t但这个设计实际的零件我反复看过。
9 r% y. [4 h" `5 _实在是不能改聊了。/ ?5 b" d; A1 k3 s. [! Q
只能三次滑出。
发表于 2007-4-16 17:13:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我的日本公司做过,可以出模的!
