查看: 2865|回复: 5
[求助] 关于齿轮工位器具
发表于 2007-4-9 18:21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
大家好!我们公司生产齿轮,(圆锥齿轮,外径30个厘米左右,内径20个厘米)现在齿轮存放就是放在大盒子里,或是中间有钢管插放的,叠放在一起,工人上下活或在运输中都有磕碰,领导让重新设计一下工位器具,各位仁兄有没有好点的建议.即保证磕碰力度小还要放的多
发表于 2007-4-10 09:15:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
用胶木做,中间钻孔,设计时考虑堆放,一块板装完了,另一个反着放
发表于 2007-4-10 14:20:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
一般像齿轮这样的零件不允许有磕碰伤的,一般都会一个零件一个包装箱,这样就不会碰伤了。
发表于 2007-4-10 22:45:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
是盆角齿吗?我告诉你:角齿的工位器具单边成15到20度的角度,700左右高分成五六栏,钢管错开焊接再在钢管上套个橡胶法兰,这样能有效的防止碰伤.大轮的我建议你拿来插的那种,用角铁焊的架再用40*40的方木料隔开就好了.
发表于 2007-4-12 13:35:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
是直齿的,还是弧齿的?高度是多少?用1.2*1.2米铁板作底附上胶皮,再用木板格开,一次能放9个,多放几层,最后用铲车运走。
 楼主| 发表于 2007-4-12 21:15:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
谢谢各位兄弟,不过大家误会我的意思了,我们是从毛坯开始到成品都要在架子上,既要方便运输,存放,又呆方便工人上下活.9 m& h+ m: ~6 c0 [) w7 @2 [
如果架子中间是木头的,一个架子那么多的齿轮,那么重,可能用不多长时间,而且叉车运输的时候可能会断裂.
