查看: 2206|回复: 2
[讨论] 需进行焊后消除应力热处理的容器或受压元件有哪些?
发表于 2007-4-9 19:58:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
请问:需进行焊后消除应力热处理的容器或受压元件有哪些?
发表于 2007-4-10 11:36:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
GB150上面有明确规定,建议去看!
 楼主| 发表于 2007-5-3 10:44:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
1.按A、B类焊接接头处的母材名义厚度δn确定热处理要求7 n# Q4 v/ c+ N! w8 l/ ^9 y" {
钢种               焊前不预热              焊前预热100℃以上% X+ h2 o/ N5 x% N. I
碳素钢             δn>34                    δn>38
2 I3 u0 @  N; Q- O. a; @& r16MnR             δn>30                    δn>34
# C8 M5 L7 Q4 O15MnVR            δn>28                    δn>32
7 c( Z$ X. h5 f7 O# t其它低合金钢       任意厚度                   任意厚度$ v0 ~1 q/ K5 l5 W. Y, B
2.按冷成形和中温成形圆满筒厚度δn
2 |7 a/ \* m: E1 s' |# x(1)对碳素钢、16MnR:δn≥3%Di。9 B9 e- e+ p6 n$ D* N+ Q7 k+ _
(2)对其它低合金钢:δn≥2.5%Di(Di为设计内直径)。8 m0 q, }% F# l1 J
3.冷成形封头
2 a2 D* h5 U/ ?" l(1)应进行热处理。当制造单位确保冷成形后的材料性能符合设计和使用要求时,不受此限。, Z( S8 d; g3 ~0 B% L
(2)除图样另有规定,冷成形的奥氏体不锈钢封头可不进行热处理。
' t4 N3 f- O; ~  [- `( _- F6 |4.考虑介质和应力腐蚀( ~7 ]$ B- z4 p+ x3 N
(1)图样注明有应力腐蚀的容器应进行热处理。3 Z' B, A1 ?$ E# i- ]% r% p8 M  V
(2)图样注明盛装毒性为极度或高度危害介质的容器应进行热处理。
8 k% W+ z8 T" R6 T! }5 B5.电渣焊接的铁素体材料5 w2 _7 D) ~! T! D7 S
        采用电渣焊接的铁素体材料制成的压力容器受压元件,应于焊后进行晶粒细化正火热处理。
% i1 M7 E: L( p+ y0 J2 v6.有色金属制压力容器
$ d& K7 m( x7 S) g( i7 K& u1 ?应符合相应标准的规定。
& u7 |: g& d  H" P7.受压元件
, O+ G/ Y4 }) g+ _& e/ n8 k(1)法兰拼接的焊接接头。
$ N+ U! i$ U; l* E9 c4 X( T. j(2)换热器管板拼接的焊接接头。
6 _* V0 \) Q1 Z2 Q7 K* C- M- D(3)有隔板的换热器管箱。
* C& C! T) I9 U' b8.有消氢处理要求的容器,若焊后随即进行消除残余应力的热处理,则可免做消氢处理。
beyond1968 + 5 技术讨论
