查看: 2268|回复: 5
[讨论] 影响焊接接头性能变化的主要因素有哪些?
发表于 2007-4-9 20:03:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
请问:影响焊接接头性能变化的主要因素有哪些?
jianghuamh + 2
发表于 2007-4-10 10:49:01 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
严格来讲,因素很多,但是关键的原因我认为有两个方面:工艺与材质,零件焊接,尤其是用在高压、高温的条件下使用零件,特殊材质的零件,焊接这类零件必须严格遵循焊接工艺,比如,有的需要焊接前零件预热的,要求小电流焊接的,即使达到了上述要求,不同的手法焊接也会产生较大的差异;其次,材料也相当重要,材料的状态、元素含量等都会对焊接后的性能产生较大的影响。
jianghuamh + 3
发表于 2007-4-10 16:53:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
线能量,焊材的化学应该是主要的两个东西,如果母材一定的话
jianghuamh + 2
 楼主| 发表于 2007-4-13 11:35:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
热影响区组织和性能的变化,以及焊接过程中引起的残余应力和变形都是影响焊接接头性能的重要因素,而焊接热输入(又叫线能量)是影响“热影响区”组织和性能变化的主要因素,热输入量高,则热影响区晶粒粗大使其性能下降,故应对热输入量进行控制。
jianghuamh + 5 很棒 重奖
发表于 2007-5-22 14:21:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
焊工水平高低、焊接线能量、焊前表面处理及环境等都会对焊接质量产生影响
jianghuamh + 3
发表于 2007-5-22 21:16:54 | 显示全部楼层 来自: 中国
原帖由 bj2008 于 2007-4-9 20:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: c) Z" T7 J2 N! M/ s( P7 @; r  X3 U请问:影响焊接接头性能变化的主要因素有哪些?
6 x% v' j; ~7 G$ E
这个问题有点大,一般来说有如下几个方面:
% T4 ?) r$ d: {" o1. 焊接工艺方法
1 O1 s- z. v3 ~9 ^  J5 X    线能量,一般来说较小的热输入,性能较好。(也有特殊的,与此相反)( c& C3 e: Z: N9 r# N, e) D$ g
2. 焊材的选用-----主要是成分控制和焊接工艺性1 H& i' V: ~9 K0 @- C) A
3. 焊工技能-----焊道的分布,是否有焊接欠缺
) s4 \2 {2 {1 a8 }. |, x! @4. 焊接工艺------是否执行焊接工艺要求(如电流、电压、焊接速度、预热、层间温度、消氢处理、PWHT等)
% R- W/ b' }- w: F4 ]2 L9 U" f  ~5. 母材的质量对接头性能也有非常大的影响8 ~/ M0 O/ w7 ?1 m5 d0 @
6. 焊机的稳定性
jianghuamh + 5
