查看: 1458|回复: 3
[讨论] 钢材石墨化的原因及其对钢的性能有什么影响
发表于 2007-4-9 20:10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
请大家来谈一谈:钢材石墨化的原因及其对钢的性能有什么影响
发表于 2007-4-10 09:19:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
碳素工具钢和低合金工具钢,退火加热温度过高或保温时间过长,或者多次返修退火,组织中出现石墨碳,并在其周围形成铁素体。具有石墨碳的退火工件,韧性低,断口呈灰黑色,又称黑脆。工件淬火时易形成软点,造成工模具崩刃或早期磨损。
 楼主| 发表于 2007-4-13 11:53:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
石墨化是渗碳体在高温长期作用下自行分解的一种现象:Fe3C→3Fe+C(石墨)。这种分解是在沿晶界析出,所析出的石墨呈球状和团絮状。在晶界间呈链状分布。
/ F) I8 w4 g4 y/ W7 O/ K# P$ I, L2 k
2楼介绍了在工具钢中石墨化现象。/ A- r$ H3 s& x6 E5 _
这种石墨化现象还会在低碳钢和含0.5%钼的低合金钢中发生,易发生在直径和壁厚圈较大的高温压力容器和蒸汽管道上,在过热器或水冷壁管也有时出现石墨化。: _" H; w+ J5 [9 F& }
0 j# K; ^# D- D6 M' G3 `& j! z  I! N
由于石墨本身的强度极小,在钢中可视为孔洞或裂缝,破坏了金属基体的完整性,缩小承载面积,它也起缺口作用,导致应力集中,因此,使钢的强度和韧性大大下降,尤其是冲击值大幅度下降,使钢材明显变脆。
发表于 2007-4-13 12:01:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
好,谢谢了* J  E: S& z/ x& n% |
* o8 @0 p6 }. s, j
好,谢谢了
